F Энергия и всё, всё, всё...
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем alex val, 30.07.10.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Если есть у Вас осциллограф, то для начала используйте его в своих экспериментах. И тогда все станет понятным и никто не будет над Вами прикалываться.
    Хотя если флудить, так флудить. :)]
  2. Aleксeй
    Aleксeй
    Aleксeй
    Ваши издёвки мне не интересны мне интересны научные аргументы.
    Всё видно без осциллографа.
    Если с лампочка горит без диодного моста и не горит с диодным мостом то зачем осциллограф?
    Что Вы собрались рассматривать в осциллограф?
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Ваши ошибки.
    Вот как раз их и поможет рассмотреть осциллограф.
    Очень рекомендую данный нехитрый прибор, помогает избавится от многих иллюзий...
  4. Aleксeй
    Aleксeй
    Aleксeй
    Вот видите уважаемые форумчане,я предлагаю людям экономить, я предлагаю повторить научный эксперимент , я предлагаю научное объяснение этого эксперимента , а группа лиц пытается выглядеть умно ничего путного , при этом , не говоря.
  5. Aleксeй
    Aleксeй
    Aleксeй
    Так как научно обоснованных возражений нет предлагаю выделить тему про экономию в отдельную , ну или вернуть обратно в ''Выбор генератора''.
  6. Aleксeй
    Aleксeй
    Aleксeй
    Схема простая.
    Берёте генератор переменного тока мощностью примерно 10 ватт ,подключаете лампочку на 10 ватт 12 в.
    Потом подключаете лампочку через диодный мост.
    Эксперимент прост до безобразия.
  7. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Возьмите мультиметр.
    Он вам подскажет, что один из диодов в мостовой схеме оборван. Поэтому после диодного моста вы получаете только половину мощности генератора.
    И это ещё хорошо, что вы испытали мост. Если бы вы испытывали одиночный диод, то потери мощности в нем могли бы оказаться 100%!
    Мне бы таки хотелось узнать, чем обоснованы эти обоснованые подозрения. Потому как не менее обоснованы подозрения о климатическом оружии, божественной каре за аморалку и коррупцию, и подготовке инопланетного нашествия.
    Напомню, что весной, после холодной зимы, все ждали горячего лета. И неожиданно оно случилось.
    Поскольку спутники как вещали, так и вещают - какой зимы ждать?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Господа alex val и olegaa2, объявляю вам пока устное предупреждение за переход на личности.
    Ваши соотв. сообщения стерты.
    Если вам не нравится оппонент, то прекратите с ним общаться так, как, например, это сделал я.
    Обижать никого нельзя!
    А флудить надо тоже по правилам, тем более, что ваш оппонент ведет себя более корректно, чем вы...
    Не обсуждается!
    Другая тема по этой тематике создана не будет.
    Эта - идеально подходит для обсуждения поднятой вами проблемы.
  9. Aleксeй
    Aleксeй
    Aleксeй
    Я испытал 15 диодных мостов.Все были исправные и после всех лампочка не горела а без них горела.
    Хотел было предложить совсем убрать щётки с обычного генератора постоянного тока , без концептуальной переделки всего генератора , но вижу что пока это не актуально.
  10. Aleксeй
    Aleксeй
    Aleксeй
    А вместо аккумуляторов можно использовать ионисторы , ну или совместно.
  11. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    Технологичность, малая ресурсоёмкость, цена и масса положительных характеристик генератора переменного тока с выпрямителем - позволили отказаться от массового производства генераторов постоянного тока с механической коммутацией обмоток ...
    Да и двигатели постоянного тока, практичнее заменять на многофазные с электронной коммутацией ...
    По поводу отрицательного результата с диодами и генератором - необходима схема подключения элементов цепи (как нить накарябайте)...
    Это нужно, для всестороннего анализа и практического натурного воспроизведения ранее полученых результатов ...
    Изложите исходные данные - частота генератора, марка (характеристики)диодного моста - и характеристики нелинейной нагрузки (лампы)...
    Короче ... колитесь! Как Вам удалось достичь - столь выдающегося эффекта ...
  12. Aleксeй
    Aleксeй
    Aleксeй
    При выпрямлении переменного тока в диодном мосте происходит сдвиг фаз ,от этого и теряется мощность.
  13. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    Ну, сдвиг по фазе - это явление распостранённое ...
    Но как Вам удалось, использовать его в околонаучных экспириментах?
    К примеру: Мне пока не очевиден процесс протекания тока в полупроводниковом диоде - при работе в выпрямителе синусоидального переменного тока, на емкость с нагрузкой - осцилограмма тока через диод, упрямо кажет "пилу" !?
    Понятно, что я не "догоняю" ... Чото тут точно, "пахнет сдвигом", не уже ли - "фаза" ?! Ясен пень! Надо развёртку "силограф_а" запустить от источника синусоидального переменного тока ...
    Ой! Держите меня! Надо сбоку присмотреться (со сдвигом на 90 градусов), впереди вероятно Нас ждёт открытие и заслуженное признание ! Или как всегда - пинок модератора и закрытие Темы ...
  14. Aleксeй
    Aleксeй
    Aleксeй
    Вы кривляетесь раньше времени.
    И не путайте один диод с диодным мостом.
    Наложите две волны друг на друга со смещением и посмотрите что получится.
    Здесь даже осциллограф не нужен.
  15. Aleксeй
    Aleксeй
    Aleксeй
    Виртуально не пойдёт.
    Если Вы не хотите реально провести эксперимент то проведите виртуальный эксперимент.
    Наложите две волны , друг на друга , со смещением , как показывает осциллограф при выпрямленном токе в диодном мосте.
    Вы наглядно увидите где происходит сдвиг фаз.
