F Энергия и всё, всё, всё...
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем alex val, 30.07.10.
  1. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Тема то не про газ.
  2. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Почитаю, на досуге, хотя много прочитал, прежде чем прийти к таким выводам. А рекламировать мне нечего, я не произвожу, не монтирую, и не продаю, слава Богу, тёплые полы.
  3. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Для того что бы убедится, что вселенная расширяется, не нужно телескопов и спектроскопов.
    Достаточно выйти ночью на улицу, посмотреть на небо.
    Звёзды!
    Значит она расширяется!
    Если б схлопывалась, был бы светящийся однородный колпак, а не звёзды.
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Если перелететь жить ближе к центру местной галактики - там круглосуточно весьма светло бо плотность звезд просто больше.
  5. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Не надо быть таким самоуверенным. Мы вот даже того центра не видим. Пылюка-с...
  6. Sunnymen
    Sunnymen
    Sunnymen
    Тернополь
    :ogo: Ну ты прям Энштейн
  7. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
  8. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Глупый вопрос и наверное не в тему. Извиняюсь.
    У меня в 30 метрах от дома - море. Во Владивостоке конечно не Сочи. И море замерзает зимой. Но температура воды подо льдом 0... - 1
    Посетила меня такая мысль (возможно дурная) - проложить в море змеевик из пластиковых труб скажем 400-500 пм. И еще один змеевик собрать на фасаде дома под облицовкой в глубине теплоизоляции (минвата) ближе к внешнему краю.
    Поставить насос (циркуляционный, не тепловой) и качать по змеевикам этиленгликоль.
    Идея собственно такая - на улице минус 20. Соответственно температура внешних слоев минваты не намного выше. А вода 0 градусов. Как бы получается что можно топить ледяной водой
  9. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Т. е. если проложить достаточно плотно змеевик (скажем каждые 20см) то получится, что эффект такой же, как если бы на улице было 0 градусов. Соответственно обычные средства отопления (котел) будут меньше солярки кушать. Причем существенно. С одной стороны вода дармовая. Насос потребляет ватт 300-400. Так что все затраты только на трубы. Но как то очково - думаю может я дурак и чего-то не понимаю? Потрачу деньги на змеевики, а теплее не будет. Идея как бы достаточно простая, но нигде такого не встречал.
  10. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Где-то на форуме встречал упоминание о подобном. Только там из земли тепло бралось. Даже думал себе что-то подобное сварганить.
    Думаю проблема в следующем. По внешнему краю кинуть нельзя - толку не будет. Значит надо ставить минвату после теплообменника. Т. е. стена - утеплитель - теплообменник - утеплитель. И нужно как-то определить температуру на улице при которой эта система будет работать холодильником. Ну, например, при -5 на улице мы получаем 0 на уровне теплообменника и применение системы становится неэффективным.
    Отопление у вас какое? Газ?
  11. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Солярка у него...
  12. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Н-да...
    В Приморском крае с газом для населения пока никак.
    Разве только обещания на словах...
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    В Кузбассе так же. НИ КАК. :(
  14. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Да, кстати, про газ для Приморья посетовал, но забыл :aga: о самом вопросе
    Было уже, да, и не раз, например:
    И я успел в прошлом году слегка пройтись по этой идее активной теплоизоляции (с помощью труб с проточной водой) с точки зрения экономической целесообразности, в сравнении с просто утеплением минватой:
    https://www.forumhouse.ru/threads/182741/page-4#post-7006278
    Суть в том, что даже 10 см утеплителя (минваты) дешевле и эффективнее, чем труба с циркулирующей грунтовой водой с температурой +8 С.
    А про температуру этиленгликоля 0 С вообще молчу...
  15. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    По поводу стеклопакетов я бы посоветовал Вам не горячиться. Теплопотери через световые проёмы составляют около половины теплопотерь дома (если дом, такой как Вы его себе замыслили, а стеклопакеты без фанатизма). Я бы порекомендовал Вам всё-таки посмотреть внимательно на духкамерные стеклопакеты с 2-мя энергосберегающими стеклами и с заполнением криптоном (межстекольное расстояние 10 мм). Они ненамного дороже простых, а сопротивление теплопередаче R=1,73. Это эквивалентно почти 7 см по пенополистиролу или 22,5 см по древесине (поперёк волокон).
    И второе, вентиляция через форточки съест почти всё от энергосберегающих технологий. Сделать действительно хорошую вентиляцию только на рекуператоре обойдется Вам, мягко говоря, не дёшево.
    Как высказался однажды профессор на лекции в строительном институте: "Как бы хорошо ни была спроектирована вентиляция, работать она будет плохо". Посмотрите всё-таки на воздушные системы отопления и центрального кондиционирования. Мы живем в воздушной среде (однако).
    Может быть будет интересно. На круглом столе в РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей) посвященном вопросам энергосбережения (декабрь 2013) были приведены результаты расчетов. Получается, что если все дома в России утеплить (федеральная программа утепления фасадов и установка пластиковых окон), то энергопотребление сократиться на 4%.
    Так что основная проблема энергосбережения сейчас не в тепловой защите зданий, а в воздухе.
