Сушить лес или нет?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем slavakm, 25.08.10.
  1. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Вот как получилось.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    У Вас половину доски пусть не грибом пойдёт:), но черноты будет много, потому что :
    1. Маленький промежуток на такой длинный срок между штабелями.
    2. Нижние доски будут набирать влаги от бетонных плит, надо было их гидроизолировать, к тому же первые прокладки сделать побольше, чтоб промежуток в низу был побольше для лучшей вентиляции.
    3. Три прокладки на 6м. мало, надо было 5, иначе доски прогнуться.
    У меня в гараже доски потемнели в это лето, пусть и не сильно , но есть, хотя гараж деревянный и двери открыты постоянно, да и сами ворота зачастую. К тому же есть ещё доступ воздуха, да и сам пол со стенами не сильно плотно. Так что не тешьте себя, что таким методом доски идеально сохраните. Конечно это лучше, чем просто валяющиеся в куче на земле. Но ещё хуже даже этого, если доски сложить на землю плюс без прокладок.:hello:
  3. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Да наверное надо переложить будет. Разучились. Раньше хранил до 1500м3
    ( был цех по производству клееного бруса . Продали).На блоках ФБС держали.
    Блоков не нашлось, решил на плитах.Похвастался называется.
    Спасибо.:):hello:
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Пожалуйста! Здесь не перед кем хвастаться;). А если бы не решили похвастаться, то может так и оставили, а потом бы "локти кусали". Поэтому хорошо, что решили рассказать, а то думали бы потом" "По чему так случилось:faq::)]?".:hello:
  5. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    А я думал как бы мне поудобней антисептировать:faq:.Теперь как раз при перекладке садовым опрыскивателям ребята прошуруют;) ( посоветуйте , чем лучше).Ну это когда плюсовая температура будет. А пока краном можно переставить штабель подальше.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    С этим вопросом не ко мне:no:! В "деревянных домах" посмотрите там есть темы, причём в которых и народные способы::.:hello:
  7. dc47
    dc47
    dc47
    Я рекомендую антисептировать Альтексом (если достанете), зимой он работает лучше остального. А мне он и летом тоже нравится.
    А по штабелированию при хранении замечал ещё одну особенность: на свету синева и чернота заводятся значительно реже. Поэтому в тёмном помещении лучше не хранить (обычно там ещё и вентилируемость хуже).
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Зато становятся трещины и "пропеллеры" чаще:)].:hello:
  9. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Чтоб лишние темы не постить, спрошу - тут.
    Планирую сделать деревянные перекрытия(100Х150) в каменном доме.
    Между брусом распорки и утеплитель, сверху - фанера. Какова вероятность что брус начнёт крутить и измениться уровень привинченной фанеры..?
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    1%! Крутит брус. когда он на прямых солнечных лучах сохнет, а в тени такого нет, тем более с распорками.:hello:
  11. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Спасибо!
    Обнадёжили.
    А ГКЛ снизу подшить, отшпаклевать - потом потрескается?
    Или лучше фанеру, а потом ГКЛ..?
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А не лучше просто фанеру одну? ГКЛ потрескается если будет хождение (деформация) балок при ходьбе на 2эт. Тем более я не доверяю ГКЛ на потолке, т.к. креплений надо много, да и то вдруг не выдержат из за веса листа? :hello:
  13. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Я вот тоже думаю что потрескается, с креплениями проблем нет...
    Десятка 2-3 самореза на лист.
    Наверное проще подвесной сделать...?
    У кого какой опыт?
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну по любому 2-3 самореза на лист не хватит, минимум 4:)]. Ну а на счёт подвесного кому как. Мне например нравиться когда потолок окрашен глянцевой белой краской:super:! Ну а вы смотрите, что лучше или дешевле для Вас.:hello:
  15. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Подвесной съест высоту. Хотя по направляющим - такой же подвесной получается. Пусть просохнут перекрытия, там даже если поведет какой брус, просто учтете эту деформацию при выравнивании направляющими. На стыках ГКЛ или ГВЛ крутим через 10-12 см. Каркас направляющих вдоль и поперек листа, делаем из сухой дюймовки на 100 (25х100). Направляющие, которые поперек листа - их связываем с продольными направляющими металлическими уголками - получается такой ячеистый каркас. Поперечные швы листов разгоняем от центра потолка (в местах наибольшего прогиба балок), так как они более подвержены растрескиванию. :hello:
