Печь-камин из кирпича в гостевой домик
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Max226, 25.08.10.
  1. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Но дело Мастера боится, и работа спорилась:
  2. irvin007
    irvin007
    irvin007
    Максим подскажите как устроен низ печи-камина (поддувало, зольник и пр.). Где брали чертеж. Заранее Спасибо.
  3. Max226
    Max226
    Max226
    Процитирую Михаила:
    " Устрйство же печи простое, как автомат Калашникова. Центр-топка. С топки, по левой стороне печи проходит опускной канал(Браббе). Дальше он проходит по всему низу печи (канал Браббе-Степанова). Дальше, для прогрева туалета газ попадает в прямоточный щиток, там он проходит зигзагом-с права на лево,5 ступеней. Не помню изобретателя печи, с подобными каналами,как у меня в щитке, но по каталогу печей,там намерили КПД 85-90% .И это при нормальных испытаниях, еще при Советской власти.
    Смысл печи,кроме декоративного любования огнем, быстро(относительно) прогреть помещение, и как можно дольше удержать тепло. Стенки топки сделаны толщиной в 25 см. При постоянном проживании нижний канал прогреет весь нижний массив печи, что даст ровное и длительное тепло.
    Высоту щита специально не завышал, что б не греть зря потолок. Уже на нескольких печах в верхней части делаю фальш-стенки( а не 2 колпак как у Кузнецова) что б большая часть тепла и оставалась внизу. И вообще печки чем ниже тем лучше. Просто к дизайну такому мы еще не привыкли. Печь лучше как то по полу растянуть, вместо того что б "свечкой" ставить.
    Так что ни каких особых секретов нет. "
    Ну и комментарий от себя. Воздух в печь может попадать тремя путями:
    1. Из подполья. Задвижка на фото 3 в посте 14.
    2. Из зольника. Решетка которого имеет задвижку регулировки подачи воздуха. (обычно закрыта, неплотностей в ней достаточно для нормального функционирования печи). Дверка зольника располагается с тыльной сторонв печи. Фото 6 пост 14.
    3. Через дверки. Дверки могут быть закрыты (в них предусмотрена ограниченая подача воздуха через регулируемые жалюзи над стеклом, т.е. система "чистое стекло"), печь в режиме "зима" или открыты, печь в режиме "лето".
  4. Калинович
    Калинович
    Калинович
    Украина
    Очень интерсна, Misha Misha, ваша идея печки с каминной дверцей. У нас есть очень неплохой мастер по печкам, но он делал только печки, крайне консервативен, на камин не можем его сподвигнуть уже лет как три, говорит, что никогда не ставил. А вот если красивую печку со срезанными углами из белого кафеля сделать, а вместь дверцы - каминную большую стеклянную дверку поставить... Это будет очень интересно... Но подскажите, не повлияет ли это на работу печки и дверку где можно купить и какую лучше?
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Это не моя идея, а Максима. Искиз печи тоже его. Так что у меня задача простая была-соединить компьютерный рисунок, с какой то рекламки, с понравившейся ему дверцей от каминной вставки. Залезть в интернет и найти места продажи этих дверей тоже не составило труда. А он еще и на распродажу попал. Вот и купил за 17-18 тыс.
    Единственное что надо учитывать, это сложность перекрытия такой топки, и то что часть тепла уходит сразу в помещение через стекло. По этому не стоит увлекаться развитием тепловоспринимающей поверхности печи.
  6. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Никак не повлияет на работу вашей печки. Таким печам уже .. а хрен его знает сколько лет. Только дверцы были не стекляными. Единственное с чем можете столкнуться это с тем, что ваш мастер не попадёт в раствор для кафеля и какието плитки поотлетают. Если есть возможность приобретите изразцы. ( В двух словах кафель порой очень даже большого размера, с рёбрами на тыльной стороне. На этих рёбрах имеются отверстия.)
    Блин.. сколько в Питере идиотов в 90е года повыкидывало такие изразцы на помойку затеивая Эвроремонт. Раньше закон запрещал разбирать изразцовые печи и камины в квартирах, но с наступлением перестройки многие из них оказались в мусорных баках :mad:
  7. st74
    st74
    st74
    Если не секрет, в какой бюджет обходится такой вапиает? Иатериал? Топка? Работа?? Можно в личку. Спасибо.
  8. НБР
    НБР
    НБР
    Московская область Дмитровский район
    И мне в личку.
  9. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Вот бы ещё знать от кого вы в личку хотите :aga:
  10. st74
    st74
    st74
    Хртелось бы от топик стартера, но если Вы можете просвятить, то будем очень рады.
    С уважением.
  11. НБР
    НБР
    НБР
    От заказчика, т.е. автора темы.
  12. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    У топикстартера-заказчика не этично. ) Исполнитель же тут. Вот у него и спрашивайте )
    И вообще, мне Миши Миши руки и МОСК нравятся. Соберусь переделывать у себя печку обязательно его позову, а то стар и ленив стал для этих дел ))
  13. Max226
    Max226
    Max226
    Бюджет примерно озвучу, более точно можно уточнить у Михаила, он точно знает сколько какого кирпича и куда ушло.
    Кирпич Лоде примерно 1200 шт по 42 рубля - 50.000
    Дверка каминная 17.000
    Всякие железяки, кирпич шамотный, кирпич белый на трубу, кирпич простой, шиберы, зольные дверки - не знаю сколько, покупал Михаил.
    Все вместе накруг - около 160.000 руб.
    Из впечатлений: работой Михаила я остался очень доволен. Каждое мое пожелание было выслушано, осмыслено и исполнено, даже если для этого приходилось "изобретать велосипед", изготавливать задвижки нужного размера и конструкции вручную, работать практически при нулевой температуре.
    Спасибо Михаил! :hello: :hello: :hello:
  14. st74
    st74
    st74
    Это с дымоходом? Дымоход какой высоты? Одноканальный без вытяжки?
  15. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Хорошенькая печка получилась:).
    А первый жаровой канал лещадкой (ШБ6) не футеровали? :faq:
