1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Утки: содержание, уход, разведение
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Кондрат, 25.08.10.
  1. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    Не могу ответить однозначно так как расход зависит от кучи факторов. Если никто не пьет, то может набраться литров 100. Это как вентиль налива отрегулировать. Все зависит от кол-ва поголовья.
    На холостую измерять не совсем корректно но для регулировки процесса сделать необходимо этот
    самый замер. Вообще наиболее эффективно использовать для слива канализационный гофрошланг
    из пластика с соответствующими фитингами которые продаются вместе с ним. Диаметр слива играет большую роль для устранения появления воздушных пробок и влияния загрязнений. Систему можно модернизировать при помощи унитазного поплавкогого клапана, добавив таким образом еще один элемент защиты от перелива и сокращения расхода воды. Т. е резьба поплавкового клапана вставляется в заглушку а поплавок опускается в лоток на уровень отключения воды. Таким образом можно увеличить скорость наполнения лотка.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    проточная система превратится в автопоилку, суть другая. хотя идея с поплавочным краном очень да же грамотная
    А разве не от одного - сколько вытекает из трубы (раз он проточный)
  3. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    1. Поплавок только как аварийное отключение в случае засорения слива. Поилка должна быть проточной - в этом ее плюс, вода чистая.
    2. Все правильно. Но сами понимаете, что у меня 100 уток а у Вас 300. У Вас должно быть настроено на больший расход. В общем я к тому, что расход воды определяется пользователем, особенностями конструкции (диаметры лотка и штуцеров), кол-вои птицы и соответственно не является константой
  4. Dreamwolk
    Dreamwolk
    Dreamwolk
    Лобня
    То есть утрированно получается- из открытого крана вода течет в канализацию? Дороговато выходит если так. Да и при большой длине поилки они все равно успеют запачкать ручеек.
    Извиняюсь что не в той теме, но все таки тут утки, спрошу. Утятам башкирки 3 недели 60 штук -на ночь закрываются в курятнике, с утра дверь открыта-хотят дома сидят-хотят гуляют на свободе (как правило гуляют). Вчера два утенка без предупреждения и видимых причин стали как пьяные-падали, на спину валились, штормило их. Отсадил, сегодня один помер, второй вроде оклемывается - пою чиктоником. Остальные здоровы вроде. С более взрослыми утками такое было недели три назад-одна также себя повела, я ее зарубил и не повторялось у взрослых (они пока живы еще). Причем утенок утром выходил нормальный, а в обед стал таким. Что такое с ними?
  5. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    У меня с одним точно так же. Агидель только а не башкирец. Уже раза четыре его переворачивал, лежит животиком к верху и верещит. Переверну его и он понесся дальше по своим делам. Не могу понять причины.
    По поводу поилки. Да вода льется как бы в канализацию. Но тут есть выход. Я воду направил в зарытую емкость 400 литров и оттуда ее дренажный насос будет качать на полив. Если посчитать затраты на воду то в себестоимости это не даст ощутимых потерь. Максимальные потери будут ранней весной и по осени когда нет полива. У меня последняя конструкция длиной 2,5 метра. Вода чистая. Успевает промываться. Осдаок гораздо меньше чем емкостях и он более плотный. Периодически надо очищать. Но вот за две недели пока не чистил так как все нормально.
  6. Diam
    Diam
    Diam
    Саратов
    Всем привет!
    Мне подарили летом утку... Сейчас она уже подросла. Только вот подскажите, что это за вид, и мальчик или девочка?
    Я охотник и знаю, что такие красивые дикие, это селезни. А вот по домашним хз...
  7. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    @Diam, мне показалось или колечки на хвосте? Тогда скорее всего это селезень пекинской утки.
  8. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Пекинки белые.
  9. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Если не крякает то селезень. У моего почти такая же расцветка стала.
  10. Dreamwolk
    Dreamwolk
    Dreamwolk
    Лобня
    Мальчик конечно, а с видом сложно сказать, сфоткайте его целиком чтоли. На башкирку похож, но у них в крыле синева присутствует.
  11. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Если я разделю уток по семьям. Они будут тусоваться толпой или всётаки групками потом? Планирую разделить птичник на отдельные аппартаменты :) для птиц, а выгул общий. Или и выгул делить тоже?
  12. irina-k
    irina-k
    irina-k
    Подскажите: пекинке и мускусной утке скоро будет по 4 месяца. Может ли пекинка занестись в 5-6 месяцев осенью? Или она в холода не несется? Нужен ли и какой световой режим?
  13. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Классный вопрос! 100 очков! Обожаю климатические вопросы без указания места проживания.
  14. irina-k
    irina-k
    irina-k
    Подмосковье.
  15. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    А где они у вас сейчас живут? Вообще-то возраст 6-7 месяцев самое то для начала яйценоскости. Но если они у вас на улице, то вряд ли.
    Мои занеслись в ноябре после линьки. День был обычный зимний, в теплице.
