О фольгированных утеплителях (алюбабл, фольгоизол и др.)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем АленаТ, 05.05.08.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    В общем понятно одно - то что утеплять я им точно не буду:)
  2. Менделеев
    Менделеев
    Менделеев
    Украина
    "Исследование по строительной теплофизике" под ред. ак. Б.Ф. Васильева. Книга есть на аллбетоне
    Какая толщина материала?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Кхм, советую ещё раз перечитать повнимательней, исследования полность подтверждают эффективность алюминевой фольги в воздушных прослойках. Причём, эксперементальная эффективност, оказалась, даже выше расчётных на 20-33%.
    Термосопротивление воздушных прослоек без фольги было 0,155-0,179 м2*ч*град/ккалл., А с фольгой 0,46-0,55 м2*ч*град/ккалл.
    А это практически неважно, т.к. отражающая способность аллюминевой фольги не зависит от толщины, а доля вспенённого пенополиэтилена незначительна.
  4. Менделеев
    Менделеев
    Менделеев
    Украина
    Правильно, а всего воздушных прослоек было в одном образце две, а в другом три. То есть общее сопротивление было изначально 0.358 и 0.456, то есть прирост составил в абсолютных величинах составил 0.102 и 0.094, а теперь это нужно перевести из м2*ч*град/ккалл в м2·К/Вт и получиться ерунда :)
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Откудова у Вас цифры 0.358 и 0.456?
    Я писал:
    "Термосопротивление воздушных прослоек без фольги было 0,155-0,179 м2*ч*град/ккалл., А с фольгой 0,46-0,55 м2*ч*град/ккалл.
    " Эти цифры, не суммы термосопротивлений двух или трёх прослоек, а только одной прослойки. Т.е. без ТС воздушной прослойки 25мм - 0,179(Табл.11), а с фольгой - 0,46-0,536(Табл. 12 и 13). Т.е. аллюминивая фольга увеличивает термосопротивление воздушной прослойки в 3раза.
    1м2*ч*град/ккалл=1,163м2·К/Вт
    В вертикальных воздушных прослойках Более 60% тепла передаётся излучением, а конвекцией не более 20%. Делайте выводы
  7. Менделеев
    Менделеев
    Менделеев
    Украина
    Вы уже сами с собой спорите :) сначала было на 20-33 %, теперь в три раза.
    Ещё раз: 0,155-0,179 это для одной воздушной прослойки, а всего было 2 и 3, то есть первая конструкция это 2х0.155=0.31, а с фольгой теплосопротивление увеличилось до 0,46 или на 0.46-0.31/0.46*100=33 %. Ферштейн? Или Нихть ферштейн?
    На какой сайте манагеров прочитали?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Читаем книгу, а видим фигу:)]
    Цитирую что я писал: "Причём, эксперементальная эффективност, оказалась, даже выше расчётных на 20-33%."
    0,46 это термосопротивление ОДНОЙ воздушной прослойки! Ферштейн?:mad:
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Похоже с Вами по другому нельзя
  10. Менделеев
    Менделеев
    Менделеев
    Украина
    Winder, дайте прекращать этот спор, читатели всё равно ни чего не понимают :)
    Ответьте прямо, на сколько увеличиться теплосопротивление слоя 100 мм из пенополистирола, если его наружную сторону обклеить фольгой. Мой ответ на 2-3 % максимум.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Главное, что Вы наконец поняли.:|:
    Фольга работает только в паре с воздушной прослойкой, Ваш пример некорректен. Т.к. изменится величина теплоотдачи, на какую величину, зависит от того на какую сторону приклеили фольгу, обращённую внутрь или наружу помещения. Сколько это в цифрах считать лень, но больше 2-3%. Точно скажу, если Вы этот пенопласт с фольгой гипсокартоном обошьёте с воздушным зазором, тогда на 0,5м2*град/Вт. т.е. на 25%
  12. Менделеев
    Менделеев
    Менделеев
    Украина
    А вот и нет, потому что разность температур стены утеплённой 100 мм пенопласта будет маленькой.
    Но даже если допустить что Ваши данные правильные, слой пенопласта с сопротивлением 0.5 м2*град/Вт стоит $1 за метр квадратный, а 1 м2 только одного слоя гипсокартона стоит $1.5 и это без фольги, клея, профилей, саморезов...
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А кто говорит, что надо специально делать? Фольгированные утеплители хороши там, где и так была б воздушная прослойка, а также была б необходима паро или ветрогидроизоляция. Например обшиваете дачный домик изнутри вагонкой, зазор так и сяк будет? - будет.
    Или мансарда, изнутри слой пенофола 2мм в качестве пароизоляции + снаружи армофол в качестве ветрогидроизоляции, позволит увеличить термосопротивление кровельного пирога на 1,5-1,6м2*град/Вт, или вместо слоя 200мм ваты взять 100мм и вписаться в стропила 150мм. Посчитайте стоимость традиционного пирога мансарды и этого.
    Перекрытия чердачные, там почти всегда бывает воздушная прослойка и нужна пароизоляция.
    И потом, аллюминевая фольга не горит и не выделяет вредные вещества, в отличии от пенопласта.
  14. Менделеев
    Менделеев
    Менделеев
    Украина
    А вот тут Вы уже переборщили, если алюминиевая фольга увеличивает теплосопротивление возд. прослойки пусть даже с 0.15 до 0.45, то это позволит уменьшить слой ваты всего на 0.45-0.15/=0.3 что эквивалентно всего 1.5 сантиметра минерально ваты с теплопроводностью 0.05
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Получается 3 воздушных прослойки с фольгой, и фольга полированная. В традиционном пироге как правило 1-2 прослойки. Следовательно 0,55*3-0,15=1,5 Останется ещё 2,5(до 4х) добрать минватой. Считаем 2,5*0,045(Роквул Лайт Батс)=11см Т.е. вместо 18см(4*0,045) можно обойтись 11см
