О фольгированных утеплителях (алюбабл, фольгоизол и др.)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем АленаТ, 05.05.08.
  1. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    и я готов к эксперименту :|:
    При условии, что оконные переплёты будут покрашены зеленой молотковой эмалью и отполированы
  2. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    В очередь.
    Или ты построить готов?
    Или ты будешь доказывать ЧТО?
    Короче, переведи.:)]
  3. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Построить не готов. :|:
    Морально не готов.
    Пока не откачают между слоями фольги воздух и не превратят в классический термос.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Распорки между слоями придется ставить, иначе расплющит нафик
  5. Менделеев
    Менделеев
    Менделеев
    Украина
    Для всех сторонников фольги, скоро ради эксперимента наклею на стены небольшого помещения фольгоизол и замерю изменение температуры с учётом температуры наружного воздуха, не предвзятость в проведении эксперимента гарантирую :)
  6. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    Неутепленная веранда с огромными окнами (в 1 стекло). Каждую осень закрываю окна фанерой (чтоб не лазили). Климат (особенно в холодное время года) на веранде - как на улице.
    В этом году дополнительно к фанере заклеил окна изнутри фольг. изолоном.
    Климат в доме и на веранде сравнялся. Сейчас дверь из дома на веранду - просто не закрываю.
    В дальнем углу веранды (по диагонали от двери в дом - где печка) у окна (спинкой к окну) стоит кресло. Если в нем сидеть, что основное тепло чувствуется спиной. Это не сквозняк (там и нет сквозняков). Как бы лучевое тепло. Очень приятное.
    Градусника не имею, не измерял, не измеряю, доказывать ничё буду :)]
    За что взял - за то и:)]
  7. electro0505
    electro0505
    electro0505
    Чехов
    Нужно утеплить перекрытие 2-ого этажа.
    Стою перед выбором: изолон 10мм или тепофол фольгированый 20мм.
    Подскажите пож. что лучше.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Минвата
  9. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Уже в третьей смежной ветке задаю один и тот же вопрос: ПОЧЕМУ НЕ ПЕНОПЛАСТ?! С ним исчезают проблемы с намоканием
  10. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    у многих пенопластофобия:)]
  11. Packert
    Packert
    Packert
    Эффект от отражения ик-излучения фольгой на веранде в начале ноября и утепление перекрытия для зимы - разные вещи.
    Утеплитель (любой) толщиной менее 50мм в одиночку и как утеплитель - не работает. Слишком тонко.
    Изолон очень эффективен в комплексе с той же минватой, толщину которой можно неслабо уменьшить (вместо 250мм -> 150мм, например).
    изолон под минватой
  12. electro0505
    electro0505
    electro0505
    Чехов
    Уточню вопрос, чтобы было понятно.
    Пирог перекрытия такой:
    1. Доска обрезная 25Х150.
    2. Пергамин.
    3. Керамзит 15см.
    4. Доска обрезная 25Х150.
    Так вот чем лучше подшить потолок изнутри?
    2 слоя изолона или 1 слой изолона + 1 слой тепофола.
    По ощущения изолон идеальный утеплитель. Плотный, эластичный и теплый.
    Тепофол напоминает полиэтиленовую пленку и самое неприятное, что от него идет специфический химический запах. Может быть выветрится, а может нет.
  13. Packert
    Packert
    Packert
    Вы уже сами ответили. Изолон бывает ппэ (ячейки полиэтилена "уничтожены" сдавливанием) и нпэ (ячейки остались). Внутри ячеек - ядовитый газ печки химзавода. НПЭ можно использовать только для наружных работ.
    Сам видел на рынке красиво упакованный рулон хххФОЛа с этикеткой о новизне материала, о его безопасности и экологичности. На срезе материала было видно, что он из разряда нпэ.
  14. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    РЖУНИМАГУ! Красава! Убил наповал :)]:)]:)] Если проплатят я готов поселить там собаку, ногти срежем, чтобы в стене поглощающее безоблачное черное небо не увидеть! :)]:)]:)] А то через площадь ее шерстинок все ее тепло в небо уйдет. Ну и полированные шары в придачу! :)]:)]:)]
  15. dgubga
    dgubga
    dgubga
    Здравствуйте! Хотел спросить. Заказал каркасно-щитовой дом. На полу 10 см минерального утеплителя, на который сверху будет уложен влагозащитный слой (типа подложки под ламинат) ну и сверху прибиты доски самого пола. Есть ли смысл для того чтобы пол был еще теплее, поверх влагозащитного слоя положить еще и фольгированный пенофол? Спасибо.
