О фольгированных утеплителях (алюбабл, фольгоизол и др.)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем АленаТ, 05.05.08.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пенополиэтилен при температуре + 80 С распадается, его в баню нельзя, там слишком жарко!
    Утепляйте дом снаружи, другого пути нет!
  2. dgem
    dgem
    dgem
    ГРАФСКИЙ
    Путь дорогой и трудоемкий , но не это проблема, мыши, как с ними быть? любой утеплитель за год закончат, а у нас тут степь перед домом и их немерено.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У меня в бане (брус, минвата, блок-хаус) стоит устройство, примерно за 1000 руб две штуки, отпугивает этих гадов.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для бань используют или просто аллюминевую фольгу или наклееную на пенополипропилен("Пенотерм" до +150):hello:
  5. dgem
    dgem
    dgem
    ГРАФСКИЙ
    А можно чуток подробнее про устройство!
  6. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Так у меня что-то такое вспененное и было - "специально для саун". Вот на нём под скобами фольга и распалась. И мыши с какими-то насекомыми проели.
    Я вот как раз из-за живности, в частности, и затеял многокамерную термоизоляцию, т.к. в пустых объёмах по моему опыту мыши не живут.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Осенью забрели мышки, покопался в интернете, позвонил три конкурирующие конторы, они мне рассказали про недостатки чужих приборов. купил, мыши смылись в тот же день, больше нет, один приборчик на первом, второй на втором этаже.
  8. skaramuh
    skaramuh
    skaramuh
    Винница
    если вы простой листок бумаги поставите в качестве разделителя - эффект будет тот-же!
    я тоже ставил такой єксперимент и никакого результата! Я нашел учебник и посчитал соотношение лучистой энергии в общем теплоообмене и при 20 С он составляет 0,00023 из 1.(при 20 С помещения и 18 поверхности, коэф отражения 95%), 0,012 при 80 С помещения и 18 поверхности, коэф отражения 95%). Вот такие пироги! Кто мне докажет обратное? Почему в ДБН нет никаких ссылок на отражающую теплоизоляцию если она такая панацея?
  9. ak1011
    ak1011
    ak1011
    Подскажите, будет-ли эффективным, если я фольгу расположу между двух листов гипсокартона?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если со стороны фольги будет воздушная прослойка.
  11. ak1011
    ak1011
    ak1011
    То, есть воздушная прослойка нужна между фольгой и лицевым листом гипсокартона (который штукатурится)?... А если будет фольга под слоями 2-х листов гипсокартона и между ними будет воздушный зазор, не ухудшит показатели (а то 1 лист тонковато)? Какой воздушный зазор оптимален?
  12. Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    1. Да именно так, фольга будет отражать инфракрасные лучи из помещения.
    2. Нет, практически не ухудшит.
    3. Чтобы добиться максимального эффекта от одной прослойки, зазор должен иметь толщину 20-30 мм, то есть как раз примерно высота потолочного гипсокартонного профиля.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На самом деле, не важно в какую сторону обращена фольга. При обращении внутрь помещения она отражает, в другом она уменьшает излучение. В обоих случаях термосопротивление будет одно. Гланое чтоб рядом с фольгой был воздушный зазор 10-30мм. Ещё лучше если зазор с двух сторон фольги.:hello:
  14. ak1011
    ak1011
    ak1011
    Хочу утеплить пеноблок-стену 10-ю см минваты, то есть потом вплотную фольгу (и влагу не пропустит), затем, так понимаю зазор 20-30мм и 2 листа гипсокартона (только у меня будет лист 16мм ХДФ + лист чего-то под отделку). Вроде так. Правильно будет?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Минвата изнутри? Дом ПМЖ?
