О фольгированных утеплителях (алюбабл, фольгоизол и др.)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем АленаТ, 05.05.08.
  1. Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Да, всё так, только ещё нужно будет швы и стыки фольгированного слоя после установки теплоизоляции проклеить скотчем из алюминиевой фольги. Так же советую обратить внимание на материал "Изовер Сауна", это маты на основе стекловолокна, которые с одной стороны кашированы полированной алюминиевой фольгой с армированием сеткой.
  2. ak1011
    ak1011
    ak1011
    Да, вот чтобы небыло конденсата и хочу поставить фольгированную отражающую теплоизоляцию. И влагу не пропустит (неоткуда будет взяться влаге для конденсата на блоке со стороны минваты) и тепловую энергию отразит.
    Швы или проклею или сделаю в лахлёст и прижме рейкой (как раз для зазора 20-30 мм). А дополнительно ещё и проложу между 2-х слоёв гипсокартона плёнку из 2х мм-го вспененого полиэтилена (в своё время дёшево закупил). Пожалуй так ещё лучше будет. А вот стекловату нехочу. Или минеральную или эковату или ТеполоЛЁН. Может буду комбинировать. Укладывать буду обязательно со смещением для отсутствия зазоров. Надеюсь, такого утепления по нормативам хватит. А вот в воздушном зазоре можно и трубы и электропроводку проложить.
    Да, а вот что эффективнее, 100 мм минваты или 70\80 мм минваты+2мм фолигированной изоляции+воздушный зазор 30\20 мм?
  3. Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Навскидку - примерно одинаково, точнее разница по теплопотерям будет крайне не значительна.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какая толщина и пирог существующей стены, какая наружняя отделка? Чем будете отапливаться?
  5. ak1011
    ak1011
    ak1011
    Планирую:
    Стена 200мм опилкобетон (усиленный металлическим уголком и профилипованной трубой), изнутри утеплитель (например минвата) 70-100мм, отражающая изоляция20-30мм, воздушная прослойка 20-30мм, оргалит 12-16мм,вспененый полиэтилен 2мм, гипсокартон 12мм, штукатурка, окраска. Снаружи блок планирую тоже отштукатурить и покрасить (местами, частично стены отделать камнем, т.к. дом похож на замок с башенками). Если будет холодновато, то как вынужденая мера снаружи ЭППС 20-30мм, штукатурка, окраска. Отопление - газовый турбо настенник. 1й этаж (65кв.м) - тёплые полы + батареи, 2й этаж (70кв.м) и 3й этаж (45 кв.м) - батареи.
    PS. Сам дом под крышу подведён. Пока ни утепления, ни перекрытий.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Фольгированный пенополиэтилен как мёртвому припарка, он помогает на сотые процента, смотреть нужно совсем другме показатели при утеплении и отделке стен.
  7. ak1011
    ak1011
    ak1011
    Немаловажная функция фольгированного утеплителя, в моём случае - недопустить влагу внутрь слоя из минваты. Иначе, как я полагаю влага конденсатом осядет там, где вата будет сиприкасаться с блоком. Разьве неверно? Стоимость 1 м кв до 30 руб, на все стены дома около 6500руб + 3000р кровля. Фактически НИЧТО на все затраты. Подскажите, чему ещё уделить внимание.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно полностью разбирать работу всего пирога стены. Встречаться надо.
  9. ak1011
    ak1011
    ak1011
    Наверное для этого форум и есть, чтоб люди могли экономить время, узнать мнения нескольких людей и обсудить приемлемые варианты.:super: А планируемый пирог у меня описан выше.:hello:
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    С таким пирогом как ни крути - хорошо не будет.
    Первое и основное правило - утеплять снаружи. Это не прихоть, а суровая необходимость. В любой многослойной конструкции наружней стены паропроницаемость материалов должна уменьшаться изнутри наружу.
    Что будет отражать ваша отражающая изоляция? Она только лучевую энергию отражает, а вы ее по всем стенам...
    Любая пароизоляция должна примыкать к утеплителю вплотную.
    А вы наслоили непойми чего. тут совет может быть один - все что надумали - забыть и утеплиться классически снаружи. пароизоляция вам, кстати, вообще не нужна. При наружнем утеплении вам ее ставить некуда. а то, что сейчас нагородили - гарантированный конденсат и плесень, только непредсказуемо в каком месте, но в толще "пирога" - это факт.
  11. ak1011
    ak1011
    ak1011
    Ну, а как между двух кирпичных кладок помещают ЭППС или минвату? Неправильно? Согласен, что паропроницаемость уменьшаться должна, но... Откуда возьмётся влага, если она сквозь плёнку никуда не пройдёт? У меня пароизоляция (фольгированная плёнка) прижмётся в минвате. Вроде как "Термос" получается. Плёнка меж двух листов гипсокартона - так дополнение, (ещё один термос). А вентиляция у меня планируется вытяжная (чтоб влаги в доме небыло). Утеплять таким слоем (одного утеплителя 10 см) снаружи, для меня - проблема. Как я буду потом на это тяжеленный камень крепить? Если делать мощный каркас, так он тяжёлый. Стена будет тянуть наружу и как бы чего не вышло... Блок-то всего 20 см, хоть и усилен изнутри уголком...
  12. Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Уделите внимание пароизоляции на стыках стена-перекрытие, если перекрытие деревянное то по хорошему оно тоже должно иметь пароизоляцию от помещения, чтобы водяные пары не проходили к минеральной вате через полости в каркасном перекрытии.
    Ну и ещё не забывайте, что снижение потребления тепла это не только утепление, есть ещё много других мер, которые, в сумме дают значительную экономию.
  13. ak1011
    ak1011
    ak1011
    Лаги деревянного перекрытия (где они входят для опоры в стену) у меня покрыты смолой на 30см. Чтоб небыло утечки влаги (и небыло свищей), все щели примыкания перекрытия к стене обязательно запеню. А какие ещё меры по снижению энергопотребления ещё рекомендуете? Может скинете ссылку на такую тему тут в форуме?
  14. Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Из других мер для Вашего случая, когда дом уже спроектирован:
    - прежде всего установка энергоэффективных окон (3-х камерный стеклопакет с селективным покрытием)
    - использование ставней или роллетов на окнах (окна зимой закрываются на ночь)
    - большой эффект (до 10% экономии) даёт применение систем вентиляции с рекуперацией теплоты
    - установка термостатов на радиаторах (порядка 3% экономии).
    - установка утепленных входных дверей с утеплением откосов
    - если у вас радиаторы в подокольных нишах, до 1 % экономии даёт применение теплоотражательных экранов и зашторивание окон до подокольника.
  15. ak1011
    ak1011
    ak1011
    -Окна - трёхкамерные деревянные стеклопакеты. Глухие, где не требуется открывание (меньше сквозняка):super:;
    -На счёт ставень и роллеров - подумаю (отличная идея), да и безопасность повысит. В какой комнате не живу (гостевых), там может быть закрыто:super:;
    -Вот вентиляцию планирую регулируемую вытяжную, с минимальным принудительным оттоком (с максимально естественной тягой). На 180 метрах в основном будет 2 взрослых и 2 детей. Так что расход кислорода не очень большой;);
    -На батареях вполне могу термостаты поставить, либо датчики темпиратуры воздуха в помещении с приводом на регулирующий электроклапанна батарею;
    -Входные двери (у меня 2 входа в дом) будут двойные, через тамбур - основная и одинарная через тамбур задняя;
    -Скорее всего радиаторы в нишах не получатся, а вот дополнительные жалюзи (матерчатые) в проёме окна вполне (тоже маленько окно прикроют).
    Спасибо за подсказку!:hello:
