О фольгированных утеплителях (алюбабл, фольгоизол и др.)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем АленаТ, 05.05.08.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык эт Вам вроде чёт непонятно.;)
    Как и от чего что зависит, я написал сразу. Вы ж смотрите на процессы слишком узко отметая многие существенные факторы.
  2. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Буду признателен, если расширите мой кругозор :aga:
    Что конкретно мне следовало бы знать?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Давайте сначала:
    "Конструкции способные накапливать в себе солнечное тепло и тепло в тёплые дни, более энергоэффективны, особенно это видно в межсезонье, когда солнышко уже прилично припекает. Например, в каркасных домах сразу днём становится жарко, а каменные или рубленные это излишнее тепло накапливают и отдают ночью. Как-то так"
    Поэтому теплопотери дома способного использовать солнечнее тепло будут меньше. Стена в 5см пенопласта не способна это тепло накапливать из-за низкой теплоусвояемости. И поэтому тепла для отопления такого дома потребуется больше.
    Сразу обращаю внимание, я говорю "теплопотери дома", а не "тепловой поток" про который Вы почему всё время думаете;) Теплопотери дома эта та величина которую должна восполнять система отопления для поддержания комфортных условий проживания, расход тепла на отопление, иными словами:hello:
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ну давайте сначала :aga:
    Для начала надо поставить граничные условия, что Вами не сделано.
    Вы утверждаете: Поэтому теплопотери дома способного использовать солнечнее тепло будут меньше. Стена в 5см пенопласта не способна это тепло накапливать из-за низкой теплоусвояемости. И поэтому тепла для отопления такого дома потребуется больше. :faq:
    Для каких домов? или стен?
    Если это абстрактные стены - это утверждение бессмысленно.
    Если это стена из дерева 20 см и ППС 20 см - то не верно
    Если это стена из дерева и ППС с одинаковым R - то возможно справедливо. :)
  5. Алес
    Алес
    Алес
    Люди ведь живут в бетонных многоэтажках с толщиной стен 40 см.
    По теории теплопроводности в таких домах жить невозможно, все замерзнут.
    Но люди живут и особо не замерзают, хотя батареи греют не так уж и сильно.
    На научном форуме высказали такую мысль: толщина слоя окиси на фольге относительно не велика, поэтому она не должна поглощать тепловое излучение.
    Анодирование алюминиевых деталей дает слой окиси 20 микронов сопоставимый по толщине с самой фольгой 20 - 200 микронов.
    Поэтому пленка окиси на фольге это не анодирование.
    Но насколько хорошо фольга отражает излучение пока еще не совсем ясно.
    Сейчас я склоняюсь к мысли что фольга должна отражать намного лучше бумаги.
    Пленка окиси не должна поглощать излучение.
    То есть, с точки зрения современной физики, можно считать что фольга - это чистый алюминий толщиной 100 микронов.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык речь изначально и шла о кирпичной в 50см и 5см пенопласта, т.е. о стене с одинаковым термосопротивлением, но с разной теплоинерционностью.;) Вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/74354/page-31#post-2562417 :|:
    Это давно ясно, но Вам в это трудно поверить, как впрочем и многим другим, просто не укладывается в голове;)
    Ну вот и славненько.
    Прежде чем ответить, всё-таки прочтите статью Умнякова о натурных испытаниях в 1943-1950гг.:hello:
  7. Алес
    Алес
    Алес
    Если фольгу комбинировать с пенополимером, то возникает вопрос: насколько хорошо пенополимер пропускает тепловое излучение.
    Если он пропускает излучение, то слой пенополимера не влияет на отражательную способность фольги и все равно какой стороной этот фольгоизол укладывать.
  8. Алес
    Алес
    Алес
    Подводя итог спора: получается, что по теории фольга должна отражать тепло.
    Но я в это все равно не верю, а опыт ставить - лень.
    Я пробовал совать градусник под чайник, оказалось довольно хлопотное занятие.
    Опыт получился не очень чистый.
    Из этого опыта не походило, что фольга задерживает тепловое излучение, но я не могу назвать то, что я проделал корректным опытом.
  9. Алес
    Алес
    Алес
    Добавлю, про фольгу.
    Мне кажется, что я разобрался в вопросе (опять поменял мнение). Но зато и вопрос не простой.
    Фольга действительно отражает излучение, но не настолько хорошо, и не почти все, как идеальный алюминий.
    Причина похоже в микроскопических неровностях на фольге и окислении.
    Поэтому поверхность обычной фольги пропускает половину излучения.
    Отражательные свойства фольги зависят от качества полировки и свежести фольги.
    Поэтому, все-таки лучше вместо фольги применять специальный утеплитель, например Пенофол, в котором фольга специально отполирована и сшита с полиэтиленом, хорошо прозрачным для теплового излучения.
    Такая конструкция утеплителя облегчает правильное использование отражающих свойств фольги.
    А эти свойства работают только, когда пропускающая излучение воздушная прослойка (или вспененый полиэтилен) достаточно широка.
    Настолько широка, что теплопроводностью воздуха в прослойке можно пренебрегать и учитывать только потери от излучения и конвекции.
    Теплопроводность воздуха примерно 0.026 - каждый сантиметр на счету, нужно несколько сантиметров для прослойки, сам утеплитель добавляет лишнюю толщину.
    Мне кажется, что идеально утепляться снизу: класть пенофол (однослойный) под деревянный пол на лагах, с двумя толстыми воздушными прослойками под и над пенофолом. Нет теплопроводности, конвекция тепло вниз не переносит и даже потускневшая фольга отражает львиную долю излучения (70-80%).
    Передача тепла вниз будет около 0.5 вт/(К*м^2). Термическое сопротивление 2 К*м^2/вт.
    Если прослойка будет только с одной стороны, то сопротивление снизится в два раза.
    Если же утепляться пенофолом сверху, то показатели теплового сопротивления сильно ухудшит конвекция.
    Сбоку тоже будет конвекция, но не такая сильная.
    Поэтому сверху лучше минеральная вата, ппс и другие утеплители. Они тоже не пропускают излучение, но делают это за счет своей многослойности задерживая и отражая излучение понемногу по всей своей толщине.
    А пенофол и фольгу - вниз и на стены, оставляя пустоты.
    Эти пустоты можно заполнить ппс или минеральной ватой,
    Фольгу можно держать в контакте с пористыми утеплителями.
    Они к тому же сыграют роль звукоизоляции.
    Но при этом можно считать, что вместо ппс и минеральной ваты - просто воздух, то есть лишнего утепления они не добавят, но зато спасут от конвекции.
    Но конечно толстый слой ппс и ваты сами по себе защита и добавлять к ним фольгу нет смысла.
  10. Алес
    Алес
    Алес
    Конечно, не обязательно применять Пенофол.
    Но надо смотреть чтобы в утеплителе была фольга толщиной хотя-бы несколько микрон, а не просто отражающее напыление.
    И чтобы фольга была сшита с пористым материалом, пропускающим тепловое излучение. Если материал не пропускает излучение, то отражающие свойства фольги не работают. Все диэлектрики пропускают излучение, но по-разному.
    Оконное стекло, например, хорошо поглощает, а полиэтиленовая пленка хорошо пропускает.
    Пропускание обратно пропорционально толщине.
  11. gizmou
    gizmou
    gizmou
    +1500 Отличная статья. Отличное было время.
    Люди годами учатся. Хорошо, что не ошпарились
    Я бы сказал, что все диэлектрики пропускают излучение, но разное. Кстати и проводники тоже.
    Что такого поглощает оконное стекло, что не под силу поглотить полиэтилену.
  12. Алес
    Алес
    Алес
    Стекло гораздо лучше поглощает инфракрасные лучи.
    Поэтому парники лучше застеклять, а целофан не годится.
  13. MOJIOT
    MOJIOT
    MOJIOT
    Добрый день!
    На днях бороздя интернет наткнулся на систему ТП на основе пенофола.
    //domansk.ru/forum/read.php?459,4341[/url]. Подскажите знающие люди все ли учтено или возможно что-то дополнить для увеличения эффективности?
    И еще вопрос что выбрать изолон или изоспан fx и какой толщины?
  14. oFF
    oFF
    oFF
    А что все-таки произойдет, если не оставить вентзазор между пенофолом и финишной отделкой (имитация бруса в моем случае). Над пенофолом еще 20см минваты. Я понимаю, что он не будет работать как должен, но насколько это критично для имитации бруса?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Послойно опишите пирог изнутри наружу.
