О фольгированных утеплителях (алюбабл, фольгоизол и др.)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем АленаТ, 05.05.08.
  1. oFF
    oFF
    oFF
    Имитация бруса (прибита к стропилам через пенофол), пенофол 5мм фольгой внутрь, 200мм роквула, обрешетка, tyvek, металлочерепица.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ничего страшного, пенофол как отражающая теплоизоляция, конечно, работать не будет, а будет служить лишь пароизоляцией.
  3. ergo
    ergo
    ergo
    Чебоксары
    Заранее пршу прощения если совсем туплю
    Как вариант утепления стены - стена изо/пенофол3мм фольгой наружу рейка 25мм (т.е воздушная прослойка 25мм) опять изо/пенофол3мм фольгой наружу и рейка 25мм и снаружи вагонка,
    или пенопласт на 50мм и вагонка,
    минвата - вроде дороговата
    экспертам задачка - что эффективнее по теплоизоляции и можно ли пенофол без фольги (вроде по сообщения форума эффект от неё не значителен)
    пенопласт смущает возможным запахом, а пенофол привлекает простотой монтажа (пристрелил степлером и готово,минус - брусков больше надо)
    или он только на ёмкости да трубы сгодится?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пенофол только с фольгой, именно она работает как отражатель. По эффективности будет одинаково. Но Вы пирог полностью нарисуйте и опишите подробней, ибо может быть засада с паром.
  5. ergo
    ergo
    ergo
    Чебоксары
    Подробнее:
    дом 2-х этажный, 1й этаж отапливаемый, 2й хотим сделать таковым, чердак будет холодным, вентиляция - за счёт форточек, проживание наездами
    что-то в этом роде...
    а какая засада с паром?
    и если я правильно понимаю изо/пенофолы работают только при наличии воздушной прослойки (имитация термоса), и изначально неверно сравнивать 150 мм минваты и 10 мм пенофола (хотя сам производитель сравнивает)?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пенофол с вагонкой изнутри или снаружи?
  7. ergo
    ergo
    ergo
    Чебоксары
    изнутри помещения, снаружи уже нет возможности
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда нормально, но проще наклеить один слой но двухсторонне фольгированого ппэ и с каждой стороны обеспечить воздушную прослойку. Это будет соответсвовать 5см минваты или пенопласта. Можно даже это сделать с одним слоем обрешётки. Кстати дом дача или ПМЖ и чем топится будете?
  9. Охинец
    Охинец
    Охинец
    Оха
    Подскажите. В команде которая возле подьездной стены - холодный пол. Если под ленолиум положить фольгоизол норм будет? Перекрытие междуэтажное - ГВЛ/продольные балки/пенопласт/ГвЛ. Я бы под ГВЛ засунул бы,но это всю комнату разбирать нужно...
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если в перекрытии пенопласт, то дело не в самом полу, если конечно пенопласт не забыли туда положить. Часто бывает так, что стена между комнатой и подъездом неутеплённая и поэтому холодная. Водух по её поверхности охлаждается и скатывается вниз, остужая пол.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Фольга работает только при наличии сильного источника теплового излучения (мартеновская печь), толку от пенофола никакого, он будет работать как пароизоляция, причём очень неудобная из-за толщины, аллюбар будет намного практичнее и удобнее, проще склеить бутиловым скотчем.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ерунду пишите, аллюминевая фольга прекрасно отражает не только коротковолновое инфракрасное излучение(мартен), но длинноволновое(комнатная температура) и даже радиоволны;) Оберните свой сотовый в фольгу и посмотрите на скока меньше станет палочек антены. Эффект от неё и в СНИПах и разных СП прописан, загляните туда как-нибудь;)
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не смешите!:aga::aga::aga::aga:
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ладно, будем тыкать мордочкой как котёнка,:|: это таблица из СНИПа:
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Может Вас мордочкой да на стройку тыкнуть?? Не смешите, Вы мастер по письму, я привык всё проверять. Не прокатывает Ваша хрень, негде её применить
    1. Как утеплитель вспененный полиэтилен просто никакой
    2. Как пароизоляция очень неудобен в работе и очень ненадёжен
    3. В парилке не применить, полиэтилен умирает при 80 С.
    4. Таблицы показывайте тем, кто в них поверит. В институте немного занимался теплофизикой, основные понятия остались в голове. То, о чём Вы говорите настолько мало, что всегда пренебрегается во всех экспериментах. Хватит смешить!
