О фольгированных утеплителях (алюбабл, фольгоизол и др.)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем АленаТ, 05.05.08.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А чего тут странного-то?
    1. Теплопередача излучением отсекается. Волны отражаются от первой попавшейся поверхности (фольги). С одной стороны фольга или с двух - неважно.
    2. Излучению побоку горизонтальная или вертикальная прослойка. Это же не конвекция.
    3. Теплопередачу излучением фольга отсекает не своей толщиной, а отражающими свойствами поверхности. Ну отражает гладкая металлизированная поверхность волны, и все тут. Сама же фольга - отличный теплопроводник. Но это для теплопередачи теплопроводностью.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Фольга работает только при мощном источнике тепла, в доме таким является только радиатор батареи, а в целом никакого толка от фольгированного вспененного полиэтилена не будет, а скорее наоборот будут проблемы с нарушением целостности пароизоляции. Поэтому либо делать пароизоляцию нормальным материалом, либо её не делать, любые промежуточные эксперименты со стрёмными материалами кончаются очень плачевно, особенно на балконах и в домах из бруса.
    Обмотайте стакан бумагой, буте тоже самое.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я заметил, что Вы этот тезис из раза в раз повторяете.
    Будьте любезны, приведите источник, где можно об этом прочитать и в котором дается объяснение данному утверждению.
    А то мне, знаете ли, пока нигде такое не попадалось. Всё, как-то, обратное утверждают.
    Развейте мои заблуждения.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В настоящее время занимаюсь практическими работами, источник указать не могу, только лабораторные работы в МАИ 2-4 курсах.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Все предметы имеющую температуру выше 0К излучают тепло в инфракрасном диапазоне, нефиг было на лекциях спать:)] Вы в этом легко можете убедится, проведя эксперимент с водой комнатной температуры, как я писал выше.::
    Попробуйте, далеко не тоже самое. Фольга сравнимо по ТС с шерстяным носком, на фотке виднеется уголок второго стакана.:hello:
    Не заставляйте краснеть своих преподавателей.:|:
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Конечно, конечно. Грандиозные открытия должны держаться в секрете до их опубликования.
    У меня вот два предположения, которые могли бы объяснить описанный вами постулат:
    - или тепловое излучение способны генерировать только мощные источники тепла, а немОщные (или нЕмощные) излучать тепловые волны не способны.
    - или фольга работает избирательно: от мощных источников волны отражает, а от немощных - нет.
    И первое и второе противоречит базовым постулатам физики. Но ведь и Эйнштейн когда-то опроверг базовые, на тот момент, постулаты.
    В случае успеха, минимум Нобелевская Вам обеспечена.
    Что ж, успехов, буду внукам рассказывать о знакомстве, хоть и виртуальном.
  7. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Странно, если у вас воздух в прослойке тёплый, то если вы с двух сторон приклеете фольгу, то тепло там заблудится навечно между двухс лоёв - поэтому это всем понятно.
    речь в таблице не про излучение, а про термосопротивление. При теплопотоке снизу как обозначено, горизонтальная или вертикальная прослойка - важно.
    не толко для теплопередачи, но и для общего теплосопротивления о чём собственно вся таблица.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В институте я учился хорошо. Не придумывайте чудо там, где его нет! Покажите хотя бы один объект, где рекламируемая Вами хренотень работает.:aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga:
    Ещё раз повторю, что эффект отражения тепла от фольги равен, либо меньше погрешности, а вот теплопотери от неправильного применения большие, так как теплопроводность аллюминия сами знаете какая.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Источники, сударь, источники.
    Или диплом Нобелевского лауреата.
    Тогда можно и поговорить.
  10. Охинец
    Охинец
    Охинец
    Оха
    Мне так и не ответили :(
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Что-то незаметно:aga: А объектов несчесть, начиная от термосов, кончая космическими аппаратами. Также в этой теме рассматривалась статья где исследовались реальные дома утеплённые исключительно отражающей теплоизоляцией.
    Я вам привел доказательство из СНИПа, покажите Ваши? Слабо, то-то же.:::hello:
    Вчитайтесь внимательно, теплопоток снизу вверх тока для горизонтальных прослоек;)
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А с халтурой при утеплении пенопластом и минватой неужели не сталкивались?:|:
    Тоже г-но?::
  14. gizmou
    gizmou
    gizmou
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
