О фольгированных утеплителях (алюбабл, фольгоизол и др.)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем АленаТ, 05.05.08.
  1. ergo
    ergo
    ergo
    Чебоксары
    на счёт двусторонне фольгированного и с каждой стороны обеспечить воздушную прослойку - согласен толк возможен, но насчёт одного слоя обрешётки :no: сомневаюсь - фольга работает только при наличии воздушной прослойки и термос только так и работает (да и в любимых Вами термосах совсем не воздушная а вакуумная прослойка, которая исключат передачу тепла конвекцией)
    как раз именно поэтому (если плотно намотать фольгу на стакан) быстрей остынет в стакане с фольгой, т.к. фольго не теплоизолятор, а наоборот хороший проводник тепла, именно поэтому фольгу клеят на боковые стенки мебели, которая соприкасается с горячими предметами (например духовка), именно поэтому в Ваших опытах фольга уложенная вплотную на минеральную вату
    "6. Минплита 30мм на фольге (без зазора), 31С." - даёт наихудший результат
    а
    "1. Замкнутый возд. зазор 25х100х100мм, сверху картон, 48С." - даёт наилучший
    а добавление фольги его же и ухудшает
    2. То же + фольга, 36С.
    3. То же + 2 фольги, 35С.
    ВЫВОД
    1-риторический
    у Вас полный винегрет в голове по поводу фольги и её теплопровдных свойствах
    2-практический - причём подтверждённый Вашими же опытами
    фольга работает только в изолированных воздушных прослойках,
    вопрос в том насколько эффективно она вообще там работает?
    и он возникает после Ваших же опытов (за них спасибо кстати)
    сравните
    куда делись "лишние" 12градусов?
    может тогда лучше вообще без фольги?
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Вот насколько я понял суть эксперимента - изолируют различными способами от высокой температуры
    т.е. чем ниже температура - тем лучше изоляция.:hello:
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Даже с одним слоем обрешётки можно создать две воздушной прослойки;)
    Конечно, но в термосе борются со всеми видами теплопередачи, в том числе и с теплопередачей излучением, путём напыления теплоотражающего слоя серебра в стеклянных колбах или полировкой нержавеющих. Думаете зря они это делают, серебро им девать некуда или полируют исключительно для успокоения нервов?;)
    Всё наоборот:aga:
    1 - это наихудший вариант, теплоизоляция плохая, поэтому поверхность наиболее тёплая, ведь теплоизолируется электронагреватель, вчитайтесь:|:
    Вот эти самые 12градусов фольга как раз и отразила;)
    Вы сначала попробуйте, убедитесь, что реально совсем наоборот, что совсем не так как Вам кажется, а потом возращайтесь, поговорим, у кого какой салат в голове.::
  4. Cartographer
    Cartographer
    Cartographer
    Сергиев Посад
    Уважаемые форумчане, помогите советом!
    Утепляю лоджию в панельном доме.
    Пирог:
    Стена под окном: пенобетон 100 мм, пеноплекс 50 мм, пенофол 3 мм, вентзазор 20 мм, гипсокартон 12 мм.
    Потолок по тому же принципу утеплен, только вместо пенобетона стандартная бетонная плита.
    Подскажите, как правильно в данном случае утеплить пол?
    На профильных сайтах рекомендуют следующее: пенофол расстелить прям по полу фольгой внутрь помещения (чтоб мостиков холода через лаги не было), потом лаги 50*50, между ними утеплитель, сверху фанера, а на нее по выбору ламинат\линолеум и т.д.
    Осилил ВСЮ тему про пенофол, в результате чего сформулировал следующее:
    при тако
    м способе утепления пенофол как утеплитель работать не будет - вентзазора нет, тонкие 3 мм вспененного полиэтилена продавятся и толку от них вообще никакого, в итоге будет работать лишь фольга как пароизоляция, в итоге конденсат будет образовываться на фольге (у нижних соседей лоджия не утеплена и не остеклена), в итоге лаги буду стоять в воде и гнить. Подтвердите мои рассуждения. Если всё верно, то почему профильные сайты рекомендуют такой бред?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы правы, пенофол не в том месте, его нужно под ламинат, и фольга там лишняя. Пенополиэтилен и так неплохой пароизолятор.
  6. Cartographer
    Cartographer
    Cartographer
    Сергиев Посад
    А как быть с мостиками холода по лагам?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дерево не железо и не бетон.
  8. sst
    sst
    sst
    Украина
    Фольгированный теплоизоляция чердачного пространства
    Ответ конечно с опозданием, но возможно кому-то пригодиться.
    У меня мансарда утеплена 250 мм, 100 мм между стропилами и 150 мм между мансардой и неотапливаемым чердаком, но все равно при длительном периоде солнечных дней жаркова-то. Прикрепил дополнительно отражающую изоляцию ( 5мм ), фольгированную с одной стороны, на чердаке на стропила с расстоянием от обрешетки 50 мм. В итоге мансарда нагревается, но не так быстро и температура нагрева в комнатах прошлым летом выше +30С не поднималась, а позапрошлые года бывало и +33С. Результат не большой, но все же есть.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если не секрет, чем утеплялись-то?
  10. sst
    sst
    sst
    Украина
    Между стропил маты, между помещением и чердаком мин. вата рулонного типа.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вот тока я сейчас понял, что нифига не понял, как у Вас 250 мм реализовано. Что значит "100 мм между стропилами и 150 мм между мансардой и неотапливаемым чердаком"? Схемку не набросаете?
  12. sst
    sst
    sst
    Украина
    Извиняюсь за качество, но больший размер "не пускали".
    1. Желтый - в стропилах.
    2. Бежевый - между профилями гипса.
    3. Салатный - отражающая изоляция.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я не в плане критики. Как сделали, так сделали. Но не понял, зачем изоляция по стропилам над неотапливаемым чердаком? Или изначально он был частью помещения?
  14. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Да, воздушная прослойка работает. К сожалению эффект фольги не оценить таким образом. Кстати если бы вы прикрепили вату, то эффект был бы значительней. А ещё клёво было бы одну сторону фольгой внутрь, а другую наружу - вот бы циклоны с антициклонами закрутились бы.
  15. sst
    sst
    sst
    Украина
    Если бы не было изоляции между стропил, на чердаке летом было бы очень, очень жарко, а так доп. изолированная воздушная прослойка.
