О фольгированных утеплителях (алюбабл, фольгоизол и др.)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем АленаТ, 05.05.08.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну может быть такая схема и имеет право на жизнь.
    Фронтоны на чердаке тоже получается утеплены?
    А я в том, что на чердаке нежилом жарко летом, ничего плохого не вижу - пиломатериал там зато замечательно хранить.
    Высушил, как положено - и туда. А оттуда хоть под склейку его используй, влажности лишней точно не будет. И за фуговальник с рейсмусом спокойней )
  2. sst
    sst
    sst
    Украина
    В один из жарких дней,после того как закрепил отражающую изоляцию, решил измерять температуру, до и за изоляцией, разница была 6 С. Конечно фольгированная вата бала бы эффективней, но ложить её лучше сразу между стропил.
    Фронтоны такие же как стены дома.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вообще, эффективней всего в этих случаях делать внешний слой из материала, обладающего хорошим теплоусвоением.
    Но это уже не из этой темы.
    А так, Вы хороший вариант придумали. Возьму на заметку )
    Иное было б нелогично )
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Фольга в мансарде работает намного лучше чем вата, но её нужно размещать между кровлей и ватным утеплителем.
  5. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Уважаемый Winder!
    При утеплении мансарды изнутри, применение фольги в составе пароизоляции, при отрицательном балансе температур (+20 внутри и -20*С снаружи) полностью исключает образование конденсата в утеплителе и кирпичной кладке.
    Но при положительном (+20 внутри и +30*С снаружи) - приводит к образованию конденсата.
    Что делать?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я не Winder, конечно, но думаю, что можно фольгу закрыть внутри тонким (30-50мм) слоем утеплителя? Тогда в обоих режимах конденсации не будет?
    Либо, в предложенной конструкции, внутренний (намокающий) слой мин.ваты заменить на пенополиэтилен или ЭППС - он не будет увлажняться. Но он подороже.
  7. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Добавил ваты на внутренний слой - опять конденсат?
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Поясните свою мысль, плиз.
    Фольга практически абсолютная пароизоляция. И если ее расположить выше утеплителя без зазора, то конденсат скопится в утеплителе в огромных количествах. Если уложить с зазором и зазор проветривать, остается только сомнительный отражающий эффект.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Где? Вроде на картинках не видно?:faq:
  10. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    На первой картинке вверху написано Конденсат 39,52 г/м2/час
    Можете сами поработать в этой программе, быстро и удобно.
    http://теплорасчет.рф/
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Похоже, глюк...:)
    В старом варианте под пояснением линии "точка росы" было написано "конденсат" и серо-голубое обозначение зоны конденсации. И вверху - сколько его образуется.
    А в новом варианте количество конденсата (вверху) указано, а зоны конденсации в стене нет.:)
    Вообще, на мой взгляд (и не только мой), наличие конденсации в стене, само по себе не страшно. Есть расчеты по накоплению влаги. И если накопление не превышает определённых значений, то считается, что это допустимо и не оказывает существенного влияния на конструкцию. Т.е. на определенном этапе борьба с точкой росы в "стене" теряет практический смысл.
  12. yeti91
    yeti91
    yeti91
    Кустанай
    утеплять надо только плитным утеплителем а не рулонным,на своем опыте проверил,и пожалел что часть дома утеплил рулонным урсой и изовером,а когда взяли технолайт с плотностью 45-48 поверте небо и земля
  13. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Во первых, программа по ходу тупит - на графике зоны конденсации нет, а пишет конденсат есть. Вероятно она настроена на зиму, когда снаружи минус, а когда снаружи температура больше чем внутри у нее "крышу сносит". Кстати и так к этой программе есть вопросы, коэффициенты странные и вообще...:)
    Во вторых, летом влажность наружного воздуха ниже чем зимой. Ставьте 60% и конденсата не будет.:hello:
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Мне больше нравится
    - TermoCalc. Эта и по паропроницаемости ограждающую конструкцию посчитает, и по накоплению влаги в ней, и по теплопотерям...
    Посложнее, конечно, но расчеты видны и ссылки на СНИП.
  15. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Согласен с Вами, программа скорее всего ориентирована на зимний период.
    Если ещё принять во внимание летнюю цикличность температур, то наверное учёт "летнего" конденсата - можно вынести за скобки?
    Программа интересная, но требует изучения - скорее предназначена для профессионалов.
    Для дилетантов, как я , наверное хватит и "теплорасчета.рф" ?
