О фольгированных утеплителях (алюбабл, фольгоизол и др.)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем АленаТ, 05.05.08.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, я уж точно не профессионал в этом деле...:)], но вроде разобрался.:)
    А "теплорасчет.рф" среди положительных качеств имеет, как минимум, одно отрицательное - помогает пугать неспециалистов точкой росы.:)
  2. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Если Вам не трудно посчитайте в Вашей программе для сравнения с "Теплорасчётом":
    Влажность внутри 45% снаружи 70%
    Температура внутри +20 снаружи -20
    Утепляем мансарду изнутри.
    Материалы: дерево 12мм - фольга - роквул 150мм- кирпич 250 мм -вентзазор 30мм
    Интересно - большая будет разница в данных?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Во-первых, такая ситуация возможна только если в мансарде у Вас будет работать кондиционер. А во-вторых, утеплять дом ПМЖ следует снаружи, ТР, при работающем кондишине избежать летом может и не удастся, но она будет в кирпиче, он потом благополучно просохнет. Да и минвата, если это каменная вата, тоже просохнет, ибо сезон кондёров летом мал.
    Можно забить, т.к. не критично.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Совершенно верно.
    Ну такие зазоры специально не проветривают, просто делают доступ воздуха внизу и его выход вверху, а он потихоньку движется в зазоре снизу вверх унося с собой пар. Точно также движется воздух в воздушной прослойке и в стандартном пироге мансард, ибо там тоже имеется вентилируемая воздушная прослойка. Хотя в случае с фольгой, её теплозащитные свойства зимой будут чуть хуже из-за бОльшей температуры ветзазора который ближе внутрь. Но, зато её теплозащитные свойства летом будут зачительно лучше. Ибо даже при 0гр.доля теплопередачи излучением порядка 70%, а летом, когда солнце разогревает кровлю до 50-70гр, доля теплопередачи излучением ещё выше, т.к. она есть функция температуры в четвёртой степени. Теплопроводность же минват от температуры зависит значительно меньше.
    Подитожу, зимой фольга чуток уступает минвате, а летом значительно превосходит.
    Про сомнительность излучения, уже неоднократно выкладывал эту табличку из учебника Фокина:
  5. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Спасибо всем! Забил!
    Утеплять снаружи буду только первый этаж.
    Фронтоны на мансарде тоже хотел утеплить снаружи, но так так вся крыша "пирог" - большого выигрыша в экологии не вижу и утепляю их сейчас изнутри.
    Вроде всё этой прогой просчитал - ТР нигде нет.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не получится посчитать под эти конкретные значения. Там немного не так (не такие) данные по Т и влажности используются. Там не считается, будет конденсация или нет, в конкретный момент времени. Там проверяется накопление влаги за год и за период с отрицательными среднемесячными температурами.
    Т.е. посчитать стену можно, но нужны данные по месту расположения дома, зона влажности, влажностный режим помещений.
  7. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Поставьте по своему усмотрению некоторые данные, которых не достаёт.
    Теплорачёт "пирога" - она сможет сделать?
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    "Данный вариант . соответствует требованиям по теплозащите для населенного пункта". (Питер)
    Если Вас это интересовало. По цифрам проходит по СНИПу с небольшим превышением.
    Теплопотери через 100м2 этого "пирога" за отопительный период 3 681,65 кВт*ч
    Расход топлива на компенсацию этих теплопотерь:
    уголь,т.(тУт) 0,45
    нефть, т. 0,32
    прир.газ м3 345,16
    Но для кровли ещё 10см (точнее 12см) утеплителя по СНИПу надо (если по теплозащите соответствовать). Там на 100м2 теплопотери будут 2640кВт.
    Вашего утеплителя в таблице не нашел, т.ч. цифры могут чуть-чуть отличаться.
  9. Андрей Курышов
    Андрей Курышов
    Андрей Курышов
    ТАК УТЕПЛЯТЬ ПЕНОФОЛОМ ИЛИ НЕТ ?КЕТО ДАСТ ОТВЕТ?
  10. Непутёвый
    Непутёвый
    Непутёвый
    Зеленоград
    Прошлой осенью надыть было оперативно утеплиться, хотели базальтной плитой, потом сайдинг, а финансы спели романсы. И жить надо. Обстреляли пенофолом, фольга с одной стороны, фольгой наружу (чтобы летом на особо прогревался домишко). Ту зиму прожили нормально. Отопление - солярочный котёл, иногда топили печку. Летом значительно прохладнее в доме было.
  11. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Утеплительные свойства пенофола такие же как и других эффективных утеплителей. Т.е. сантиметровой толщины утепляет так же как сантиметровой толщины пенопласт или минвата. Фольга пусть еще плюс сантиметр. Ну а дальше считайте деньги:)
    Помню в армии жили с месяц зимой на полигоне в обычных брезентовых палатках. Никаких пролем - тепло было:)].
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Слой фольги + воздушная прослойка (R=0.5) это в среднем 2,5см обычного утеплителя.
  13. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Спорить не буду, 2,5 так 2,5. Но вот почему тогда так не строят? 4 воздушных прослойки будут соответствовать 10см. обычного пенопласта. Стоят 10 см. 25 го пенопласта где то 200 р/м2. Самая дешевая отражающая изоляция (тупо открыл первый же прайс на пароизоляционные пленки) 20р/м2. (вроде встречал фольгу по 10р, но утверждать не буду:|:) 4 слоя будет стоить 80р. Вполне себе нехилая экономия! И почему так не делают?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Делают, но не везде. Обычные утеплители проще монтировать и отделывать и потом фольга непрочна, а армированная фольга уже значительно дороже.
    Её стоит применять вместо ветрогидрозащиты и пароизоляции, например в мансардном пироге, когда она несёт двойную функцию, тогда слой минваты можно сократить. Т.е. как дополнительную теплоизоляцию. В бане, например, тоже она хорошо себя зарекомендовала.
  15. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Это я знаю. А вот по полной замене утеплителя на ряд прослоек не согласен.
    Обычный утеплитель то же отделывать надо, не аргумент.
    Под отделкой прочность уже роли не играет.
    Сложнее, да. Но и плюсы есть. Кроме экономии денег, экономится еще и пространство. Ведь, насколько я помню, размер прослойки особой роли не играет, и 4 прослойки по сантиметру вдвое меньше чем 10см пенопласта. Разве плохо? Но никогда не встречал даже упоминания о такой конструкции:faq: Странно.
