О фольгированных утеплителях (алюбабл, фольгоизол и др.)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем АленаТ, 05.05.08.
  1. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Ну вы рубанули не подумавши:
    вот первый попавшийся https://www.isolux.ru/subdivisions/trade/catalogue/foil/isospan/
    По определению: Изоспан - влаго,-пароизоляционные материалы
    * Изоспан А - влагозащитная паропроницаемая мембрана
    * Изоспан AM - двухслойная паропроницаемая мембрана
    * Изоспан AS - трёхслойная паропроницаемая мембрана
    Именно так и работает: впускать не впускает , а выпускать влагу выпускает.
    Причём одна сторона устроена специальным образом , что бы выходящая влага могла испаряться. (из инструкции по применению)
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    читайте внимательнее
    у изоспана есть как паропроницаемые мембраны, так и пароизоляционные пленки, это совершенно разные вещи, и назначение у них разное
    то что вы написали тут нет не одной пароизоляции
    пароизоляция например изоспан В
    и еще раз повторюсь, пароизоляция не пропускает ничего как в одну так и в другую сторону
  3. Белка
    Белка
    Белка
    PipilatsMotors, еще есть Б, C, D паробарьеры с пренебрежимо малым парапропусканием и отражающие FD, FC полностью паронепроницаемые. Перечисленные Вами мембраны используются как ветро-гидроизоляция (от капель воды). Изоляции Б и т.п как пароизоляция.
  4. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    В этом посте под словом пароизоляция следует читать пароизоляционная мембрана, или влагоотводящая мембрана, или пароизоляция диодного типа или
    ещё как нибудь.
    Я думаю все поняли о чём идёт речь.
    Для Sdim и Белки, как разбирающихся в пароизоляционных материалах.
    Вопрос:
    Какой стороной к мягкому утеплителю кладётся Изоспан, шаршавой или гладкой?
    Думаю ответ на этот вопрос будет полезен многим читателям.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    каламбур какой то получается ,либо паропроницаемая мембрана, либо пароизоляция
    какой изоспан?
  6. Белка
    Белка
    Белка
    Я не строитель, но если рассуждать логически, то гладкой к утеплителю. Шершавка ведь, чтоб пар конденсировался. Следуя логике, мы утеплитель от воды бережем, значит, шершавую надо ОТ утеплителя. Ну следуя теми рассуждениями, между шерщавкой и отделкой неплохо бы сделать вентзазор, чтоб капли, скондесировавшиеся на шершавке, могли испариться.
    Добавлю, что речь вела про пароизоляцию.
  7. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    У них у всех одна сторона шаршавая другая гладкая,
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    в каждом рулоне изоспана есть инструкция
    например изоспан В кладется гладкой стороной к утеплителю
    а изоспан АМ гладкой наружу
    но модели разные, и соответственно разное применение
  9. Белка
    Белка
    Белка
    Эээ, лично мои тактильные ощущения поглаживания АМ не дали однозначного ответа какую сторону назвать гладкой, а какую шершавой. У меня обе какие -то не абсолютногладкие. Строны мембраны изоспановских проще по цвету различать.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    странно, может вы с А перепутали, там действительно можно, да и по цвету их не отличить обе белые
    а на изоспане АМ, белая снаружи пленка гладкая 100%, а изнутри оранжевая 100% шершавая, перепутать невозможно
  11. Белка
    Белка
    Белка
    SDim, в наличии у меня только АМ, перепутать не могу. Но белую сторону назвать гладкой без оговорок не могу. На ощупь она как будто плотную гладкую пленку потыкали тонкой иголкой. Ну не абсолютно однородна она на ощупь:)
    Допускаю, что это чистА женские заморочки:) как отличать цвет слоновой кости от шампани:)]
  12. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Я не случайно спросил,
    это загадка даже для продавцов.
    Модели разные, вопрос конкретный:
    Какой стороной к мягкому (изовер, урса, роквул) утеплителю?
    Дело в том что продувается изоспан (а,в,с) от шаршавой стороны к гладкой,
    в обратную сторону нет.
    Поскольку из мягкого утеплителя воду надо только выпускать, значит шаршавой к утеплителю.
  13. Белка
    Белка
    Белка
    Дорогой PipilatsMotors, у Вас щеки не лопнули при продувании пленок В и С? Это пароизоляция, она не продувается, не прокапывается ни с какой стороны. Эти пленки кладутся гладкой стороной к утеплителю. Изоспан А - да, продувается, там шершавость не за счет волосков для конденсации пара, а за счет более широкой стороны конусов-дырочек мембраны, и именно это стороной шершавой кладут к утеплителю.
    Очень Вас прошу, пожалуйста, не путайте гидроизоляционные паропропускающие мембраны и пароИЗОЛЯЦИЮ. Ну или попрошу Вас лично продуть пароизоляцию.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    это где такие продавцы?я лично покупал в самой компании "гекса", и там все прекрасно знают, да и в инструкции написано, читать пробовали
    ну если не знаете, зачем говорите?пароизоляция вообще не продувается никуда
  15. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Я перечитал все инструкции как 3 года назад, так и совсем не давно.
    Сейчас только для А, в инструкции есть ответ для мягкого утеплителя.
    В остальных ничего не сказано.
    Продуваются они всех типов, попробуйте на досуге.
    Ещё раз повторюсь, если материал не пропускает пары хотя бы в одну сторону - то он будет называться пароизоляцией .
    В обе стороны - как минимум гидроизоляцией.
    Пароизоляционная мембрана или пленка, не отражает свойств материала,
    а только вводит в заблуждение.
