О фольгированных утеплителях (алюбабл, фольгоизол и др.)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем АленаТ, 05.05.08.
  1. Hansoku
    Hansoku
    Hansoku
    Здравствуйте! Ищу чем бы мне утеплить монолитную плиту перекрытия между первыми вторым этажом. Второй этаж не будет топиться на прстояннрй основе в отличие от первого. Можно ли сделать это фольгированным утеплителем. Получается его к потолку прибивать надо фольгой внутрь? Насколько приемлем этот вариант будет в плане экологичности и эффективности теплосбережения?
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вариант малоэффективен, хотя, если требуется не сильно снижать теплопередачу, то по соотношению затрат и эффекта неплох. По экологичности проблем нет, если пожара не будет - при пожаре может капать горящий полиэтилен на голову (если не зашить чем-то негорючим).
    Если есть возможность утеплить минплитой или ПИР, то даже от 50мм эффект будет значительно больше (хотя и они фольгироваными бывают).
    А вообще, если надо "ехать, а не шашечки", то нужно реально считать, с учетом особенностей отопления (способ, стоимость...), особенностей утепления всего дома, желаемого эффекта по отношению к затратам...
  3. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    @Константин Я., Подскажите пожалуйста будет ли работать пенофол если поставить его между слоями пеноплекса? Кирпичный парапет, 50 мм пеноплекса, 5мм фольгированного пенофола, 20мм воздух, 80 мм пеноплекса. Или всё это ерунда и лучше сделать все из 150мм пеноплекса?
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Работать будет (если фольга обращена к воздушному зазору), но на мой взгляд, лучше просто 150мм ЭППС - более дуракоустойчивая конструкция, меньше шансов, что она "испортится" со временем...
    Вопрос только в оправданности такой толщины утеплителя.
  5. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Будет ставиться вторая нитка остекления, под неё делаю каркас из бруса 50х100. Каркас думаю заполнить утеплителем 100. Ну и между кирпичным парапетом и каркасом решил всё-таки ещё 50 мм пеноплекса сделать т. к. без него каркас будет слишком близко к парапета и как следствие расстояние между рамами слишком маленькое
  6. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Нужно закрыть чем то гидроборудование абиссинской скважины размещённое в подвале-погребе истекающее конденсатом.
    Чем лучше заклеить столитровый гидробак, фильтр и прочее, самоклеющимися пенофолом, армофолом, тепофолом или чем то другим ?
    Чем замазывать стыки этих материалов?
  7. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Считайте толщину, заклеивайте вспененным полиэтиленом на 88 клей, стыки тоже склеивайте и будет счастье.
  8. Fokys
    Fokys
    Fokys
    @surgeonz80,
    Правильно ли понял, работать можно с любым рулонным вспенненым полиэтиленом с достаточной толщиной (20мм хватит ?), этим самоклеящиймся материалом или материалом с помощью клея 88 закрыть, например, гидробак, стыки промазать тем же 88 клеем, и всё, конденсат исчезнет ?
  9. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Да, смысл в околонулевой паропроницаемости полиэтилена и загоне точки росы внутрь слоя изоляции, там сухо, выпадать нечему. Фольга ок, но не обязательно
    Считаете точку росы внутри слоя под ваш климат. Не хватит - доклеите еще слой, если считать некогда.
    Лучше не брать самоклейку, как по мне, может только удобнее лоскуты ориентировать. Клеить на сухую поверхность. Все приклеивать к баку тоже не обязательно, только швы стыков с окружающей средой. Технологию соблюдать (нанести, подождать 5 минут, сдавить с усилием), на сухую поверхность. Не обязательно совсем уж вплотную, важно, чтобы влажность внутри "не обновлялась".
  10. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Есть у меня трубы ППР закрытые вспенённкой, но с отвалившимися лентами, если в стыки 88 пустить склеет он старые щели ?
  11. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Технология такова: тонким слоем на обе склеиваемые поверхности, выдержать ХY минут, соединить и сжать. Важно усилие, а не время сжатия. Сможете сделать на смонтированных - склеит
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно жидкой теплоизоляцией попробовать. По идее, должна сработать. Маленькие объёмы сейчас уже вроде продают. А можно и самому попробовать намешать, к примеру, на перлите.
  13. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    Ребят, подскажите, пжл.
    Дом на ПМЖ, Московская область. Стены бонолит д400 40см. Один этаж, перекрытие деревянное, утепление 150-200, крыша металлочерепица. Покрытие пола чердака - частично осп 12мм, частично-открытое, закроем пока только часть около люка.
    Помогите, пжл, правильно и экономически грамотно собрать пирог перекрытия и кровли.
    Перекрытие:
    1. Есть ли разница между фольгированным и обычным утеплителем? Какой лучше?
    2. Какую марку и плотность утеплителя в целом можете посоветовать? Рулонный или плитный?
    3. Какую пароизоляцию брать?
    Кровля:
    Какую гидроизоляционную пленку/мембрану брать?
    По описанию читала, что Изоспан Д идёт на кровлю, по факту в магазинах кровли настаивают на Изоспан АМ. Есть ли разница и в чем?
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан АМ - гидроизоляционная паропроницаемая мембрана для УТЕПЛЁННОЙ кровли. Её можно монтировать только с опорой на утеплитель. Если у вас кровля холодная, то нельзя. Также нельзя материалы типа Tyvek Soft, Изоспан AS - все только по утеплителю, вплотную к нему.
    Изоспан D применяется для гидроизоляции ХОЛОДНЫХ кровель, для утеплённой - нет.
    Если есть вероятность, что вы когда-либо решите делать утеплённую мансарду (утеплять кровлю), то нужно взять паропроницаемую мембрану, но повышенной прочности (как, например, Изоспан AQ Proff,
    Delta Vent N, Tyvek Solid). Их можно монтировать как в конструкции холодной кровли, так и утеплённой.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А в чем причина, что AM не подходит для холодной (с прицелом на утепленную), а AQ подходит? Растянется, провиснет?
