О фольгированных утеплителях (алюбабл, фольгоизол и др.)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем АленаТ, 05.05.08.
  1. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    Спасибо! Мы точно кровлю утеплять не будем, т. к. у нас двухскатка в коньке 2м и если мы решим организовать второй этаж, то вероятнее, что мы крышу снимем, надстроим полноценный второй этаж и обратно поставим крышу.
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Тогда вам прямой смысл применить Изоспан D. Он и дешевле паропроницаемых мембран, что тоже плюс.
  3. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    Спасибо! Изначально, когда сама подбирала материал, тоже на нем остановилась.
    Правильно понимаю, что в утепленное перекрытие нужны будут изоспан А и В? Или нужны какие-то другие, учитывая, что чердак холодный? Или лучше фольгированную мин вату+изоспан В?
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Со стороны тепла, из помещения, монтируем пароизоляцию. Изоспан В- пароизоляция, но лучше взять Изоспан RS - материалы типа В отличаются малой прочностью, их легко повредить при монтаже. С RS можно быть спокойным.
    Со стороны холода (на чердаке) монтируют паропроницаемую мембрану, чисто в качестве ветрозащиты. Изоспан А подойдёт.
  5. subal
    subal
    subal
    Доброго дня! есть техно мат ROCKWOOL 90 прошитый фольгированный. Можно ли его использовать для утепления бросового дома снаружи?
  6. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    нет, нельзя. Фольга пароизолятор. Только изнутри.
  7. subal
    subal
    subal
    изнутри всмысле снаружи? но я так и написал что собираюст его использовать снаружи... просто если и можно то вопрос куда фальгой... мне кажется что фальгой на улицу плохо не будет вентелироваться. Фальгой к брусу то брус запреет...
  8. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Нет. Изнутри - это со стороны помещения. Фольгой не к брусу а «на воздух»
  9. p_forsag
    p_forsag
    p_forsag
    Подскажите, чем отремонтировать в квартире общедомовые шахты вентиляции? Там вентиляция обшита базальтой ватой судя по всему, сеткой, её держащей и фольгой.
    Фольга вот порвалась местами.
    1. Думал алюминиевым скотчем, но он вроде на 60 градусов только. А основное назначение всей этой обшивки - противопожарная защита, когда трубы от пожара выше/ниже нагреваться от воздуха горячего /огня).
    2. Пенофолом с фольгой 5мм самоклеющимся может?
    Или что предложите?
    буду премного благодарен.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Пенофол - это обычно полиэтилен, который горит с образованием расплава и капель. Если там фольга и хотите сделать "как было", то можно либо аналогичную фольгу поискать по фирмам, занимающимся вентиляцией, либо поискать толстую пищевую фольгу (возможно, она будет сопоставимой толщины).
  11. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Стыки проклеены алюминиевым скотчем. Клейте скотчем спокойно
    Расплавы, капли... жуть нагоняете. Фольга для того чтобы вата не обвалилась, конденсата не было и потом не обвалилась, пылью не обросла и в пыль не превратилась
  12. alexeycat2008
    alexeycat2008
    alexeycat2008
    Доброе утро, попался такой теплоизолятор, что это инфы в нете ненашёл толщина 30мм 19 слоёв
  13. alexeycat2008
    alexeycat2008
    alexeycat2008
    И вопрос сразу нужен ли вент зазор перед отражающий изоляцией (если смотреть с наружи), у меня такой пирог шифер вент зазор доска дюймовка, ветрозащита, минвата 100мм перекрёсное утепление, пароизоляция. Междупароизоляцией и отражающий изоляцией нужен вент зазор?
  14. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Добрый вечер! Подскажите, для утепления вентканалов (оцинкованная труба) на холодном чердаке достаточно самоклеящегося фольгированного утеплителя 10мм? Или лучше 10см минваты?
  15. Arich
    Arich
    Arich
    Добрый вечер,
    Подскажите правильность сэндвичей, которые я задумал для небольшого утепления мансарды с боков и на чердачном перекрытии. Рисунок прилагаю.
    Сейчас утепления нет совсем. Утеплять планирую изнутри.
    На чердачное перекрытие планирую положить сэндвич:
    - пароизоляционная мембрана
    - минеральная вата в рулоне - 100 мм
    -влаго-ветрозащитная мембрана
    На боковины по скосу крыши с креплением к стропилам:
    - минеральная вата в матах - 50 мм
    - минеральная вата в рулоне - 30 мм
    - влаго-ветрозащитная мембрана
    - вентилируемая воздушная прослойка - 70 мм
    - рубероид
    - шифер
    Комбинировние минералки в матах и рулоне обусловлено наличием большого количества минералки в рулоне. Поэтому придется подкупить только минералку в матах. А просто чисто использовать минералку в рулонах для меня сложно - боюсь, что не смогу сохранить достаточно расстояние для вентилируемой воздушной прослойки до рубероида.
    Сильное утепление не нужно, печка работает хорошо.
