О фольгированных утеплителях (алюбабл, фольгоизол и др.)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем АленаТ, 05.05.08.
  1. Белка
    Белка
    Белка
    Это Вы вводите в заблуждения. Наверно, за 3 года Вы что-то подзабыли. Пароизоляция не пропускает пар (газ) вообще ни в какую стороны. Гидроизоляция не пропускает ВОДУ жидкую. При этом гидроизоляция может быть паропроницаемая (мембрана) и нет. Просто порассуждайте логически.
    Спорить уже неохота.
  2. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Геморойность пенофола заключается в устраивании для него двух вент слоев по 2 сантиметра с обеих сторон. что само по себе составляет 50 мм потери внутреннего объема. Тоже хотел использовать его как пароизоляцию, но узнав о вент зазорах решил отказаться.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    назовите мне хотя бы один такой материал который пары пропускает только в одну сторону?
    а зачем вент зазор между утеплителем и пенофолом?
  4. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Пароизоляция Изоспан A, B, C, D.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    пароизоляция изоспан В, С, D, DM, FB, FD, FS и FX не пропускает пары никуда
    других пароизоляций у изоспана нет
    кстати FX тоже самое, что и пенофол
  6. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Ну производителю видней, это его рекомендации
  7. Белка
    Белка
    Белка
    Дорогой PipilatsMotors, какой конкретно продукт Изоспана Вы лично называете пароизоляцией?
    Данный производитель производит пароизоляционные пленки с маркировкой В, С, Д и фольгированные FB, FC, FD. Какой конкретно материал относящийся именно к этой линейке у Вас продувается хоть в одну сторону? И каким местом Вы это продувание определили?
    Лично у меня лежит кусок изоспанаВ и фольгированного FD, могу ответственно заявить, не продуешь ни в какую сторону, либо лопнешь либо пукнешь.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    если производителю видней, то возьмите вместо пенофола например изоспан FX (тоже самое), там производитель говорит только об одном зазоре
  9. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Я на него обратил внимание из-за того что он еще и утепляет как бы., после гемройности установки выбрал ЮТАФОЛ H170 AL с рефлексным слоем.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Изоспан А это НЕ пароизоляция, вы хоть бы на сайт производителя зашли
    Изоспан А - Ветро-, влагозащитная пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана, применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов стен и кровель от конденсата и ветра в зданиях всех типов. С наружной стороны материал имеет гладкую водоотталкивающую поверхность, внутренняя сторона - с шероховатой структурой.
    Изоспан А пропускает пары в любую сторону
  11. Белка
    Белка
    Белка
    читала сайт пенофола, много думала. Не хватает моих знаний физики, чтоб уловить как может работать фольга на отражение в полу без зазора "ПЕНОФОЛ используется как подложка под паркет, а также под любое другое чистовое покрытие пола".
  12. Altud
    Altud
    Altud
    Тюмень
    Здравствуйте форумчане ответьте пожалуйста на вопрос (я много прочитал здесь мыслей доводовно хочу конкретики). В моем доме строители сложили пеноблок так что местами видна непрокладка раствора в шов, летом дом держит тепло при перепадах температуры. Я хочу снаружи на монтажную пену приклеить изолон с фольгой или без чтоб закрыть все видимые и невидемые щели, и после сайдинг. Не выпадет конденсат между изолоном и стеной зимой веди пеноблок тянет влагу. Спасибо
  13. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    А куда влага из стены выходить будет?
  14. Sauber
    Sauber
    Начинающий домостроитель
    Sauber
    Мытищи
    И что в термосе жить?
    будет достаточно эти меса раствором замазать.Утепляйте и сандингуйте .
  15. Altud
    Altud
    Altud
    Тюмень
    жить в термосе думаю не так страшно окно можно открыть меня стены волнуют как они себя поведут. Когда идет косой дождь вода по стене не стекает, а на счет замазать я замажу которые увижу а которые не увижу будут фонить.
    и еще в магазине сказали что на деревяный дом нельзя а на бетонный можно как быть
