О фольгированных утеплителях (алюбабл, фольгоизол и др.)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем АленаТ, 05.05.08.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Утеплите 5см роквула и навесте сайдинг - пенобетон дышать будет и утепление хорошее.
    Главное чтобы блоки не были напитаны водой -утеплитель всё же замедляет отвод влаги.
  2. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Ошибочно всё! (И Изолон, и с фольгой, и снаружи, и на пену, и для пенобетона) Нарушается главный принцип- паропроницаемость должна возрастать изнутри наружу. Уж лучше Изолон на пену ИЗНУТРИ, тогда и будет тот самый термос, который Вам "не страшен". А самое грамотное, как уже сказано,- замазать видимые щели (и то скорее для прочности)- Роквул- мембрана- вентзазор- сайдинг.
  3. Altud
    Altud
    Altud
    Тюмень
    изнутри я поштукатурю и боюсь что все замазать не получится я больше чем уверен что я вижу не все щели
    скажите а isover мастер 5см можно снаружи положить
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно, но если бы я жил в Тюмене я бы взял 10см:)]
    Даже не спрашиваю какой толщины стена и какой пеноблок, т.к. на растворе это будет по любому холодно, на кклей надо класть
  5. Altud
    Altud
    Altud
    Тюмень
    блок 30х20х60 здесь стоят дома сложенные подобным образом без утеплителя сам был, зимой там не холодно он отлично держит если сложено без щелей
    и еще а если пенопластом утеплить снаружи
    я не знаю какой плотности пеноблок но первый этаж сложен из очень тыжелых блоков не взвешивал но кг по 45-50 второй по легче кг 25-30 могу ошибатся в кг
    ааа роквул какой толщины
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Затрите швы снаружи раствором, а изнутри оштукатурьте, первая зима Вам подскажет нужно ли утеплять или нет.
  7. Altud
    Altud
    Altud
    Тюмень
    Боюсь первая зима испортит стены или придется утеплять в овральном режиме
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Проникающая грунтовка СТ 17
    Приклеиваете пенополистирол фасадный ПСБ-С М-25Ф от 100 мм до 150 мм на клей СТ 83, СТ 84
    Делаете базовый армирующий слой Фасадная стеклотканевая сетка Вертекс, Валмиера, Баутекс (синяя этикетка) + клей СТ 85
    Грунтовка СТ 16
    Декоративная штукатурка СТ 60, СТ 64
    Материалы Ceresit/
  9. Kir37
    Kir37
    Kir37
    Гость
    Доброго всем дня!
    Уважаемые, хочу поделиться с Вами своей проблемой. По запарке, в ажиотаже уложил пенофол (фольгой к вагонке) на пеноплекс на лоджии и зашил вагонкой. Скажите пожалуйста на сколько это критично? Разбирать то в лом...
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Физически пенофол не будет "работать" на все 100%. т.е. отражать тепло, как в термосе!! он у Вас сейчас "работает" как обычный вспененный полиэтилен. получается, что зря заплатили за фольгу...ну и тепло будет "держаться" не так долго, как с фольгой. но опять же это теория, а на практике я затрудняюсь посчитать дельту между расходами на тепло фольгилизованного пеофола и между не фольгилизованного.
  11. Kir37
    Kir37
    Kir37
    Гость
    Простите, но зеркало внутрь термоса смотрит же. И фольга у меня смотрит внутрь помещения.
  12. Turok
    Turok
    Turok
    1300 км от МКАД на восток
    А смысл на лоджии в пенофоле? Пеноплекс, если не ошибаюсь, экструдированный (или экструзионный?) пенопласт?. Т.е. высоких температур не будет по определению. К чему фольга? Да и все фольгированные утеплители кладутся фольгой к внутренней обшивке. Уложено правильно.
  13. Super Svin
    Super Svin
    Super Svin
    Троицк
    т.е. фольга смотрит внутрь дома всё же?
    Значит вроде нормально.
    А вообще фольга нужна, когда температура высокая, тогда имеет смысл отражение теплового излучения (баня, тёплые полы). В остальном смысла большого нет.
  14. Kir37
    Kir37
    Kir37
    Гость
    Большое всем, человеческое, СПАСИБИЩЕ!!
  15. Kollayder
    Kollayder
    Kollayder
    Гость
    Помогите.
    У меня такая ситуация:
    Сделал вынос балкона(по полу) на 45см. сделал арку (то есть теперь балкон будет продолжением комнаты) обшил пластиком, установил металлопластиковые окна и вдруг засада- получилось что для утепления двух боковушек (что образовались в результате выноса) размером 2700*450 есть не более 50мм. Думал решить проблему утеплив пенофолом так как его толщина не превышает 10мм. + с верху гипсокартон, ещё 10мм. Итого 20мм для меня это просто супер. Почитал форум и вроде как получается что при таком раскладе зимой мне хана:mad:. Подскажите что делать. Или все же пенофол мне подходит?
