О фольгированных утеплителях (алюбабл, фольгоизол и др.)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем АленаТ, 05.05.08.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    20 мм пенофола это очень мало Теплопроводность пенофола точно такая же как и экструдированного пенополистирола(пенопласт)
  2. Kollayder
    Kollayder
    Kollayder
    Гость
    Не посоветуете что можно придумать чтобы вложиться в 50мм
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    а стенки то из чего?
  4. Kollayder
    Kollayder
    Kollayder
    Гость
    Пластиковая вагонка
  5. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Это у вас свой дом или многоквартирный. Во втором случае так делать нельзя: не разрешено, непрактично, бессмысленно. Те кто делали обычно переделывают обратно. Если свой дом, то хозяин-барин, но утеплять нужно снаружи. Там-то место найдётся? В противном случае ждите влажности, плесени и постепенного разрушения.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    надо изыскать вариант расширения стены хотя бы до 100мм
  7. Kollayder
    Kollayder
    Kollayder
    Гость
    С внктренней стороны это невозможно установлены окна и в случаи утепления 100мм утеплитель будет на стёклах. Я так понимаю что нужнодумать как утеплять внешнюю сторону
  8. Александр малук
    Александр малук
    Александр малук
    Гость
    На стены профиль потолочный на профиль изолон мин 5мм сверху сайдинг. Между стеной и изолоном должен быть вентиляционный зазор.
  9. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Во как! А смысл?
  10. Sheva_Nikolay
    Sheva_Nikolay
    Sheva_Nikolay
    Гость
    Добрый день. Подскажите пожалуйста по следующему вопросу:
    - Можно ли утеплить деревяный пол в частном доме пенофолом и положить поверх линолеум, - не пропадет ли пол с такой комбинацией?
    Спасибо откликнувшимся!
  11. dv80
    dv80
    dv80
    Питер
    Теме АП
    Знатоки, ответьте на предыдущий пост. Тоже интересует такой способ "утепление" для весенне-осеннего проживания на выходных. Деревянный старый дом, пол без чернового. Сложен из бревен, диаметром около 20-30 см, разрезанных вдоль, так и уложенных. Вид из подвала, как стена сруба. Полу лет 50, не меньше. Но ни одного плесневелого пятнышка. Как его не "удушить"?
  12. OVG
    OVG
    OVG
    Можно применить пенофол, только необходимо устраивать зазар между пенофолом и конструкцией.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если будет зазор между утеплителем и конструкцией, то утеплитель утеплять на будет.
    А dv80 советую не утеплять вовсе. Очень трудно будет плотно забить все впадины в вашем брусе. Любая воздушная полость приведет к образованию в этом месте конденсата и образованию плесени.
  14. dv80
    dv80
    dv80
    Питер
    2Matilda
    Спасибо за разъяснения.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это не утеплитель, это гидроизоляционная плёнка для парилки, сауны.
