О фольгированных утеплителях (алюбабл, фольгоизол и др.)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем АленаТ, 05.05.08.
  1. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    А не опасен пенофол в пожарном отношении ?
  2. Tilorn
    Tilorn
    Tilorn
    Замкадье
    Разобрались с тем, что пенофол сам по себе - не утеплитель. Уже хорошо.
    Был длинный спор про то, что пенофол является паро-гидроизоляцией. Согласен, фольга пар не пропустит, а всё остальное - как стыки проклеить :)
    А на самый интересный вопрос - как он справляется со своей ролью _отражающей_ изоляцией был дан только один конкретный ответ
    что имеем в итоге?
    Ставить пенофол как пароизоляцию? :mad:
    Дорого... минимум, в 2а раза дороже того же изоспана.
    Установка пенофола на стены - весьма сомнительна - получится термос. Нигде не дует, да... Но как же влажность? Или на стены - только для парилки в бане?
    Установка на пол, если тёплый пол во всех его проявлениях отсутствует?
    Будет ли разница между пенофолом и пароизоляцией?
    Установка на потолок, с внутренней стороны помещения? а влага из утеплителя как отводиться будет? Возможно, сюда лучше сгодится паропропускающая мембрана, согласен, шершавой стороной к утеплителю. Или просто ветрозащита.
    Ведь если что-то сверху пролить, над пенофолом, как над любой изоляцией будет лужа...
    По возможности, прошу вернуться к обсуждению пенофола, именно как отражающей изоляции, вдруг не всё сказали ещё. :|:
  3. сандрван
    сандрван
    сандрван
    150мм минваты конечно хорошо, но нафига? Товарищ обмотал сарай 10мм пенофолом, обшил косметически. Второй год с семьёй живут на холод не жалуються, отопление-три средних маслянных радиатора, площадь 40м2. Сами бывали неоднократно в гостях, этой зимой, вполне комфортно, не хуже чем в городе. Так, что есть о чём задуматься. Теория с дискутами вечна, а практика на лицо.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    PipilatsMotors ошибается
    Половое покрытие какое хотите делать?
    Это ещё почему? Будет
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  6. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    пенофол и аналоги хорошо использовать на стены и ненагружаемые поверхности
    Дело в том что если вы положите пенофол на пол а сверху постелите фанеру и (или) половое покрытие, например ламинат, то через некоторое время находясь под нагрузкой пенофол - т.е. вспененый полиэтелен - сожмется и пузыриков уже не будет, а следовательно пропадет теплоизоляционныек свойства...
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это не так.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Под ламинат его не для утепления укладывают, а для выравнивания. И то, что он сминается как раз на руку, т.к. на бугорках сомнётся и выровнит.
    Кстати, пенофол не просто вспенённый полиэтилен, а с фольгой. Которая работает, только в воздушных прослойках. Т.е. под ламинатом она бесполезна.
    То, что 10мм пенофола также эффективно как 150мм минваты, это, конечно не так. Но то что при таком утеплении, будет достаточно 4-5кВт на 40м2 - вполне реально.
  9. сандрван
    сандрван
    сандрван
    А, что простите не так? Вы наверное там чаще меня бываете?
  10. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    Учитывая опыт этой зимы, решил добавить утепления в дом.
    - Утеплить пол (все-таки в мороз прохладный).
    - На веранде установить на окна (4 окна 1,2м х 1,6м) внутренние "зимние" ставни.
    Основное - пол. До земли 1 метр. Состоит из досок 5 см, затем урса, затем доска 2 см. Уменьшать высоту потолка больше не буду.
    Поиском в интернете нашел Изолон ППЭ. Также здесь, на форуме, нашел тему с изолоном по готовому полу - эффективно. Решил купить изолон ППЭ 3010 (10 мм толщиной) в рулоне шириной 1,2 метра.
    Сомнения терзают следующие:
    1. Изолон с фольгой - можно?
    - Ставни (наглухо заделанные изнутри окна, в ноябре - поставил, в апреле - снял до следующего года) фольгой внутрь будут просто шик. Блестят! Снаружи покрасить их суриком - с улицы будет видно, что окна изнутри заставлены то ли фанерой, то ли ДСП - залезть не очень захочется.
    Вентиляция и свет из окон зимой на веранде не нужно. Да и день коротенький.
    - На пол фольгой вверх и сверху линолеум - это правильно?
    Под чистый пол положено полиэтилен класть - так фольга и есть гидроизоляция. Или я ошибаюсь?
    2. На пол. Фанера между изолоном и линолеумом - обязательна? Без нее будет продавливаться? Если будет - есть ли сорт изолона покрепче, пускай без фольги? Толще и тверже?
    По теплу фанера мало что добавит, а по трудоемкости 1 человек-день (рулоны в легковушке) превратится уже в историю с доставкой, обрезкой... - расклад другой.
  11. Packert
    Packert
    Packert
    Прочитав форум, запутался окончательно.
    Скажите, пожалуйста, все-таки:
    Если считать, что изолон паро-влагопроницаемый, то:
    - Будет ли гнить доска и урса под изолоном при остывании дома?
    Если считать, что изолон полностью паро-влагонепроницаемый, то:
    - Что будет с климатом и теплоемкостью пола?
    В общем, изолон в деревянном доме зимой - можно или нет?
  12. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Пенофол одинаковой толщины... Что в трёх образцах такого разного, чтобы цена в разы отличалась?
  13. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Первый - фольга с одной стороны.
    Второй - фольга с двух сторон.
    Третий - с одной стороны фольга, с другой он самоклеящийся.
    Как то так:).
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Между фольгой и вагонкой должна быть обязательно воздушная прослойка, если её нет, то фольга не работает. Если зазор есть, то термосопротивление такого пирога, порядка 0,5 Вт/(м2*ч*град) при этом не важно в какую сторону фольга смотрит, внутрь или наружу, повторю, главное чтобы со стороны фольги была воздушная прослойка.
    Это заблуждение, что нужна большая температура. Происходит оно из-за того, что мы в быту используем шкалу Цельсия и разница между 20град и 100град, воспринимается нами как в 5 раз. На самом деле считается по шкале Кельвина, а это 293град и 373град, т.е. разница только в 1,27раза. Т.е. зависимость от температуры конечно есть, но оно не такое разительное, как может показатся.
    А вот в ТП, фольга как отражатель, действительно не работает.
  15. Игорь323
    Игорь323
    Игорь323
    Россия, М.О.
    Фольгированный пенофол на лоджии всегда устанавливается фольгой внутрь помещения, и это обусловлено не его отражающей составляющей, а тем что фольга является пароизолятором!. Основное назначение фольгированного пенофола на лоджии - пароизоляционная функция. А основную теплоизоляционную функцию несет пеноплэкс. Ссылки по-моему здесь нельзя давать. но посмотрите специализированные сайты посвященные лоджиям.
