О фольгированных утеплителях (алюбабл, фольгоизол и др.)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем АленаТ, 05.05.08.
  1. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Абалдеть. Вот я тундра, всегда считала, что вспененный полиэтилен сам по себе пароизолятор. С фольгой ли, без неё... :)
  2. Игорь323
    Игорь323
    Игорь323
    Россия, М.О.
    Полиэтилен используют как пароизолятор, но в основном на кровлях, а на лоджии избыточное давление пара большое и пароизолятор требуется более качественный. У вспененных полиэтиленов паропроницаемость порядка 0,003мг/ (м•ч•Па), если не ошибаюсь, а у металов и стекла 0. Поэтому на лоджии и ставят фольгированный. И стыки еще фольгированным скотчем проклеивают.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Двустронним бутил...каким-то, фольгированный долго не выдерживает.
  4. Sergey45
    Sergey45
    Sergey45
    Липецк
    Фольгированный теплоизоляция чердачного пространства
    Добрый день, уважаемые участники форума!
    В связи с жарой встал вопрос как защитить второй этаж от тепла крыши. Чердак холодный - кровля металочерепица, утепление чердачного перекрытия - минвата 150мм с пароизоляцией - знаю что надо 200мм, но у соседа мансардная кровля и 200мм и сейчас та же проблема.
    Захотелось мне поставить тепловой экран (фольгированный утеплитель) - только где его лучше ставить: по чердачному перекрытию или к стропилам пристрелить?
    Какой двусторонний или односторонний (фольгой вверх)?
    И как все это хозяйство зимой работать будет?
    Дом - стены кирпич и газосиликат (толщина 50см общая).
    Дом постоянного проживания - Липецкая область.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В общем то у Вас и щас от крыши второй этаж не должен грется.
    Опишите подробнее, что да как, возможно причина в другом.
  6. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    Чердак - холодный.
    И, если есть естественная вентиляция вдоль крыши изнутри (вход воздуха снизу из-под карниза, выход - около конька) - то непонятно вообще.
  7. Olegko
    Olegko
    Olegko
    У меня было 150, в этом году весной, как чувствовал, набил брус 50х50 и проложил еще 50мм, сверху ветрозащиту. Разницу почувствовал, даже при нынешней жаре. Мож у соседа что-то не так с крышей.
  8. Sergey45
    Sergey45
    Sergey45
    Липецк
    to Winder
    Устройство чердачного перекрытия:
    балки 200х50
    накат 20мм доской, утеплитель плитный 150мм обернутый пароизоляционной пленкой
    снизу гопсокартон
    крыша: стропила и металочерепица, высота порядка 3м, угол 30 градусов
    на первом этаже градусов 22-24
    на втором этаже около 28-30 градусов,
    на чердаке как в парилке - по ощущениям не меньше 50
  9. Sergey45
    Sergey45
    Sergey45
    Липецк
    Над карнизом тоже проложен утеплитель - может в этом проблема?
  10. Packert
    Packert
    Packert
    Там на картинке показано как свистеть должно.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пароизоляцию нужно развернуть, она должна быть тока снизу, разворачивать будете, пощупайте вату, возможно она отсырела.
    Как у Вас чердак вентилируется?
    Из чего дом построен?
    Ориентация окон, и чем они от солнца закрываются?
    Ну а вообще, на втором этаже всегда обычно чуть теплее:|:
  12. Субарувод
    Субарувод
    Субарувод
    Московская область
    Будет ли результат если приклеить на потолок отражающую изоляцию, потолок-ж/б плита(мостик холода), а потом натяжной потолок с воздушной прослойкой 3 см.
  13. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
  14. Субарувод
    Субарувод
    Субарувод
    Московская область
    благодарю за ответ
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    + 0,5-0,6Вт/(м2*ч*°С) где-то
