1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Одноэтажник на 160 квадратов с плоской крышей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем tafik, 25.08.10.
  1. tafik
    tafik
    tafik
    Уважаемый Jabber, я как установщик этого безобразия, думаю что завышение показаний датчика под плитой вполне может быть по таким причинам:
    1. Датчик я вводил под плиту методом просверливания эппс (200 мм) насквозь до песка и последующего вдавливания датчика в песок прутком арматуры. Так что на какую глубину я его вдавил - одному богу известно, а быть может в процессе заливки он немного и подвылез вверх, хотя вроде не должен, т.к. после введения канал я разу запенил. Т.е. я имею в виду, что показывать он может, к примеру, температуру нижнего слоя эппс. И хотя система уже давно в стационарном режиме (температура под плитой не меняется), т.е. я думаю, можно на этот фактор дать +1 градус.
    2. Никакой защиты проводка датчика я не делал, т.е. изоляция проводка непосредственно контачит с теплой бетонной плитой на протяжении 20-22 см (датчик находится под ребром жесткости), поэтому вполне может иметь место эффект теплопроводности, когда тепло от плиты (а разогревали мы ее иногда вплоть до 30-31 градуса - я имею в виду пол, потому что жидкость в плиту в это время подавалась 36-37 градусов) по металлическим проводничкам передается терморезистору и тем самым разогревает его. На этот фактор я думаю, можно списать до +2 градусов.
    3. Термодатчик китайский, дешевый, был куплен за 200 руб в Леруа Мерлен. Я тут как-то сравнивал показания термометра Wendox (в принципе тоже Китай, но более высокого качества) с этим, правда, по внутренним показаниям - отличие у дешевого было на +1 градус.
    Итого, вплоть до +4 градусов погрешность измерения температуры под плитой в принципе у нас может быть.
    Ну даже если Вам кажется, что и это высоковато - так ведь для Сибири и рекомендуют 300 мм эппс класть, а не 200. То, что почву мы греть будем, это и по рассчетам программой Rydberg II было видно. В принципе, я думаю, плохого в этом ничего нет - песок таже входит в систему как составная часть теплоаккумулятора, а теплопотери в него пропорциональны разнице температур. Т.е. летом мы котел выключим и будем греться от песка ;)
  2. nosoknoska
    nosoknoska
    nosoknoska
    Тольятти
    Чтобы при накидывании смеси экономить, подложите лист оцинковки вплотную к стене, и с него мастерком упавшее собирайте. Есть на любой металлбазе, разрежут, на крыше легковушки вполне можно увезти. Ну или любой гладкий листовой материал, который у вас под рукой есть.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]:super: Там минус должен быть...:)] А там...+ ...Подозрительно...:)]:|:
  4. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Скажите, а какие нибудь дополнительные мероприятия под КОЛОННЫ в ребрах УШП проводились?
  5. tafik
    tafik
    tafik
    Нет, не проводились. Просто стоят на пересечении ребер жесткости на гидроизоляции, придавленные крышей. Вертикальное армирование есть из 3 прутков 10-ки.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    tafik, спачибо в любом случае - Вы первопроходцы по установке датчиков. Может я в своей УШП сумею подпихнуть парочку с внешней стороны.
    О том что датчик может подогреваться по медным проводам - справедливая идея.
    Удачи в продолжении стройки:super:
  7. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    И, опять, я полностью согласен с Жабером. Везде нужен контроль. Излишнего контроля не бывает, а вот его отсутствие или недостаток приводит к весьма печальным последствиям. По работе не раз сталкивался.
    Сам планирую дом на УШП в один этаж из ГГБ 500 мм с мансардой. Сейчас стоит задача накопления теоретического материала, за что Вам огромное "спасибо". Буду и далее следить за вашей стройкой. Надеюсь увидеть полностью отделаный дом и спланированный ухоженный участок.
    Поскольку я только сейчас закончил читать Вашу тему, примите мои запоздалые поздравления по поводу переезда.
  8. Libertos
    Libertos
    Libertos
    Приветствую всех!Вставлю свои "5 копеек" за штукатурку;).По роду деятельности перепробовали практически все сухие смеси для этого процесса.Остановились на "Гольдбанде",несколько дешевле "Ротбанда",к тому же в работе пластичнее.Цвет,как правило розовый.Работали также со смесью "Старт"(тоже "Кнауф"),еще дешевле,цвет белый,но больно зернистая-приноровиться надо.Покупал в "Большой Медведице" и "Домоцентре" на Димитровском мосту,в "Леруа Мерлен"(именно про "Старт" говорю) не встречал.Наносим при большом слое(1,5-2 см и толще) набросом,а при тонком слое удобнее намазывать специальным шпателем с ручкой посередине(он как раз изображен на мешке с "Ротбандом").Предпочитаем последнее время использовать маячковый профиль "10-ку"-он жестче и гораздо ровнее "6-ки",плоскость получается более качественная,да и заглаживать её прощще под окраску.Кста,был негативный опыт использования маячков 6 мм-после финишной отделки,оклейки стен флизелином и последующей окраски проступила ржавчина по линиям маяков,видимо некачественная оцинковка была.Поэтому сейчас если предпологается дорогой финиш,маяки удаляем после застывания раствора,оттак...Освоили также декоративную штукатурку-оччень выразительные покрытия,только дороговат сам материал,работали с "Отточенто" и "Креос",производитель "Ойкос",Италия.Если интересно,могу фотки скинуть,хотя это надо смотреть живьем на объекте.:hello:
  9. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Этот шпатель называется по русски - Гладилка.
    • Профи называют -Slip ( слип)скользить:hello:
  10. aleks30
    aleks30
    aleks30
    Маяки ВСЕГДА надо уберать!
  11. Мигли-Фигли
    Мигли-Фигли
    Мигли-Фигли
    Волгоград
    Скажите - а датчики на каком расстоянии от края плиты лежат?
    И нет ли сомнений в верности их показаний, если даже "уличный" показывает плюсовую температуру? Что получается - в Новосибирске почва вообще не промёрзла? Врядли такое бывает.
  12. tafik
    tafik
    tafik
    :hello:
    Спасибо за отзывы и советы!
    Недавно попадалась тема про трещины под окнами из-за влаги. Побежала с фонариком искать у нас (ночь была) . Нашла-таки. С внутренней стороны в кухне, с одной стороны окна. С другой почему-то нет. Фото прилагается. Не знаю, может мы этот кирпич не будем вырезать. Под ним, кстати, тоже похоже такой - чуть вздулся, пока без трещины, но звук уже глухой. Отколупаем, что сможем, запеним, заштукатурим. Надо было гипердесмой мазать оконные и дверные проемы. Правда, мы ничего не мазали. Некогда было. Все силы в тот момент были отданы крыше. А потом зима наступила. И теперь имеем, то что имеем.
    Еще стали сомневаться в необходимости тамбура на УШП. У нас 2 входа-выхода, "парадный" с холодным тамбуром. Пользуемся, в основном, пока вокруг нас нет домов, другим - без тамбура. Намного удобней. Надо было только погуще контуров накрутить, чтобы обувь быстрей сохла. Т.е. в следущий раз мы бы не стали делать тамбур.
    Штукатурка приостановлена из-за внезапного прихода весны:)] Срочно отгебаем снег по периметру. Завтра, надеюсь, попробуем ротбанд.
    Александр, фоты нужны, конечно. Мы вряд ли соберемся на объект к Вам. Хотя .. у нас такой медленный интернет, что может к вам заскочить было бы быстрее.:hello:
    Мигли-Фигли
    Один датчик лежит под серединой плиты, один под открытой террасой (между основной плитой и плитой террасы есть термовставка), один - под двухметровым сугробом, на месте не сделанной отмостки (лежал вчера, сугроб вчера срыли). В последнем случае, пока было немного снега, в начале зимы, была и отрицательная температура -3. Под сугробами даже в Нске не промерзает.
  13. tafik
    tafik
    tafik
    фото вдогонку.
  14. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Дырки-поры в штукатурке это пузыри воздушные? Такой эффект обезоруживает и ставит в ступр при финишной шпатлевке. Осторожнее с оборотами дрели.
    Про фото блока с трещиной пояснить не могу. Не поняя-ятно. :|:
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Блок треснул в нагруженом месте - стена у оконного проема, хотя с другой стороны всего один этаж. Еще на фото видно, что заполнение шва неравномерное - к проему шов пустой. Возможно это причина.
