1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Одноэтажник на 160 квадратов с плоской крышей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем tafik, 25.08.10.
  1. tafik
    tafik
    tafik
    Попробовали Ротбанд Кнауфа. Квадратов 6 сделали за раз. Впечатление хорошее. Но сначала были в шоке. У него время нанесения 20 минут, против часа Ротгера. То есть работать надо шустрее. Или профессиональнее:aga:Пластичнее намного, ложится лучше, почти не надо заглаживать. Без заглаживания выглядит почти как заглаженный Ротгер. Песок только покрупнее, чем у Ротгера ИМХО. Цвет, оказывается, различается в зависимости от цвета исходного сырья, может быть и розовый, и серый, и белый. На качестве не сказывается.:hello:
  2. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Скажите, а какой расход, слой в 1см.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А сколько времени на 6 квадратов нужно? Допустим с учетом того что маяки уже есть?
  4. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Слушай, а оно с песком прям? Я то только мешки в магазине видел. Т.е. в качестве шпатлевки финишной никак?
  5. tafik
    tafik
    tafik
    На мешке расход 8,5 кг на квадрат 1см толщиной без учета потерь. У нас получилось больше - 2 мешка на 0,6 см. Т.е. 10 кг с потерями и с лепешками под маяки.
    Мы вдвоем с непривычки возились часа 4. Подбирали консистенцию и т.д. Последнюю полосу шириной 90 см, высотой 3м сделали за час. Муж месил, я наносила, пока ровняла, он еще замес сделал.
    Жень, нам кажется, что можно. Толя даже шпатлевал им первую комнату. Песок уходит при заглаживании. Но мне бы хотелось, чтобы шпатлевка была белая. Но с твоими стандартами качества - фиг знает. Приезжай, мы тебе отсыпем:)] Или Либертоса спроси - он профессионал.:hello:
  6. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    В Родбанде не песок а комочки гипса . Чем тщательней перемешаете его тем их меньше и медленнее он застывает в ведре . Как чуть подсохнет его можно разгладить мокрой теркой или брызгать пульвизатором и гладить - под обои сойдет . Но под покраску лучше финишной шпаклевкой еще пройти:hello:
  7. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Не комочки гипса, а именно песок, типа перлитовый.
  8. aist2003
    aist2003
    aist2003
    tafik
    Вы не могли бы немного подробнее расписать свой кровельный пирог?
    Мы сейчас будем заниматься гидроизоляцией открытой террасы, она же плоская крыша над одной комнатой. Вернее, мы будем переделывать уже существующее покрытие, сейчас сбиваем плитку, возможно потребуется полный демонтаж и замена утеплителя, увы.
    И как у вас организован водосток? У нас водосток внутренний, соответственно, почитала про ваши протечки и боюсь как бы нас не постигла та же участь. Может есть смысл замуровать внутренний водосток и вывести слив по трубе в ливневку.
    Вы делали силами своих строителей или приглашали из профильной компании?
    заранее благодарю за ответ
  9. tafik
    tafik
    tafik
    aist2003:hello:
    Даже не думайте замуровывать! Наши желоба идут по всему периметру. Вы представляете, какая вероятность протечки:ogo:Водостоков всего штук 8. Уже точно не помню. Все, что Вам нужно это разуклонка к Вашему внутреннему водостоку + обогреваемая воронка (в районе 8-10 тыр). Тонкости по воронке надо спрашивать у бауса и аземскова, они их ставили. Гидроизоляцию (2 слоя рулонной наплавляемой) мы сделали под утеплителем (эппс 5+5 см). Еще один слой 5 см у нас лежит на первом слое 2см цсп. Но лучше все-таки 15 см сверху гидроизоляции. Т.е. мы за инверсионную кровлю:pioner: Я думаю, если бы мы по всему периметру по осени заложили греющий кабель и весной его включили, наша крыша не протекла бы.
    Пирог такой (снизу вверх):
    балки перекрытия
    2см цсп
    5 см эппс
    разуклонка из сибитной крошки
    1см цсп
    гидроизоляция 2слоя внахлест
    10 см эппс
    1 см цсп
    Дальше планируем террасную доску и зеленую кровлю.
    Крышу делали узбеки. Желоба - профильная компания, они же их и устанавливали.
  10. Libertos
    Libertos
    Libertos
    Та нее,песка там нет в составе,ежели тока-контрафакт:aga:Но шпаклевать лучче Фугенфюллером,или какойнить безусадочной на гипсовой основе,а еще лучшее готовой смесью,чтобы не мучаться с постоянным затворением очередной порции.Хотя надо смотреть конечно что шпаклюем(материал основы и толщина слоя) и под какой финиш(обои рядовые,тонкие или окраска)::
  11. tafik
    tafik
    tafik
    А что такое затворение? Смешивание с водой? Готовые смеси - это которые разводить не надо? У нас были куплены 5 мешков геркулессовской финишной шпатлевки на полимерной основе. Консистенция получается как сметана, нам понравилась. Раза 3 такой пройдем и хотим под покраску. Нормально будет?
  12. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Да смешивание с водой. Готовые разводить не надо только перемешать. Но готовые стоят дороже их используйте только при последнем слое под покраску.
    • 1 - сначала шпаклюете стены 2 раза и кажный слой шлифуете
    • 2 - грунтуете стены ( можно ПВА развести с водой 10л -1л пва
    • 3 -шпаклюете мелкозернистой готовой шпаклевкой тонким слоем и его шлифуем самой мелкой шкуркой
    • опять грунт и 1 слой покраски . как краска высохнет мелкозернистой шпаклевкой подмазываем царапины - полоски. И их шлифуем и подкрашиваем краской
    • 4 - Теперь открашиваем углы . верх и низ стены маленким валиком и сразу как отвели перемитры стены - красим всю стену большим валиком без задержек
    Если сложно это то возмите обои под покраску с рельефом или гладкие и поклейте . Высохнут красим . Меньше мороки не надо стену доводить до идеала . Обои все дефекты стен и шпаклевки скроют на 99* :hello:
  13. Libertos
    Libertos
    Libertos
    Да на три раза полюбасу будет нормально,ежели сверхзадачи по окраске стен не ставите:super:Затем шлифануть сеткой с номером 100-120,тока без фанатизьму,чтоб полос не наделать,грунтануть желательно,и можно красить.Вполне бюджетный вариант Mattlatex(1000рэ за 10л) или Marshall Fantasia за 1200 рэ(это я про краску).Лучче канешна стены заклеить флизелиновыми обоями под окраску(есть с очень мелкой фактурой,у нас на втором этаже потолок в зале ими заклеен,не помните?)или же совсем гладким флизелином("ремонтный" называется) с плотностью не выше 80-ти.Но это уже удорожание,зато трещин"паутинка" не видно::
  14. aist2003
    aist2003
    aist2003
    tafik
    спасибо за ответ :)
    встречались с инженером по кровле.
    внутренний водосток оставляем.
    утеплитель и стяжку оставляем, сверху приклеиваем армированную мембрану, потом слой геотекстиля, потом дренажную систему, фильтрующую ткань и скорее всего рулонный газон. сейчас буду выяснять требования к рулонному газону. Конструкцию воронки на слив посмотрели, там вроде всё понятно. Но вот насчет обогревающего кабеля не проговорили. У нас получается, что мембрана будет зажата между двумя составляющими воронки. Надо уточнить у инженера.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Обои под покраску отличный вариант и не факт, что будет дороже.:hello: Не знаю как у вас, но у нас есть отличные немецкие бумажные обои ЭРФУРТ под покраску и относительно недорого. https://www.erfurt.com/cms/ru/products.html Да и выбор текстуры там большой.:hello:
