1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Одноэтажник на 160 квадратов с плоской крышей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем tafik, 25.08.10.
  1. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Отчень хороший отчет! Ждем новой информации и фотографий!
  2. tafik
    tafik
    tafik
    :hello:
    Спасибо на добром слове!
    Фото постараюсь сделать завтра. А информация такая. Крыша больше не течет, проверено тремя ливнями. Это полиуретановые колбаски помогли. Но муж для надежности хочет все желоба намазать.
    Заштукатурены пока только 2 комнаты и часть коридора и тамбура. Зашпатлеваны 2 комнаты и часть тамбура. По штукатурке бергауф сильно понравился, но дороже раза в полтора получается. Наверное, гольдбан оптимальней. Тоже понравился. Пол налили в 3х комнатах. По маякам 6 мм. Геркулесовский. Жалко, только что серый. Мы сначала глимс попробовали. Тот бежевый, можно уже ничего не клеить:aga:
    Пол включаем на ночь, чтобы к утру разогрелся. Утром опять выключаем. 3 кВт. Если бы все ходили в тапках, можно было бы уже отключить. Но некоторые еще и ползают. За зиму нагорело порядка 50000р, еще не собирали.
    Приехали наши строители. Мы их сосватали местному форумчанину. Удачи, Astro! А пока у них есть время 2 недели, будут делать нам забор, отмостку и планировку участка. Может быть ограждение на крыше. Может быть яму под бассейн.:|:
    Хотим на цокольный эппс попробовать наплавить гидроизоляцию с посыпкой. Его все равно видно почти не будет. Из 30 см 15 засыпем щебенкой. В щебенку хотим плитки цементные отлить, квадраты и прямоугольники разного размера. Это будет основная трасса по периметру дома.
    Забор хотим сделать на ленте, ленту заглубить сантимов на 20. Над землей 25см. Столбы из сибита 30х30 высотой 125. Зашить пролеты поперечными досками с просветом. Такой получается загоноподобный забор. Такие же доски пойдут на перила на крыше. По остальным сторонам сделаем панельный забор из оцинкованной проволоки.
    Планов как всегда громадье, не смотря на отсутствие средствов:)].
  3. Libertos
    Libertos
    Libertos
    Приветствую! Ждем продолжения отчета, приятно что вы опять в теме. По заборчику пять копеек своих вставлю. У друзей осенью был сооружен красивый забор на бетонной ленте с кирпичными столбами и шпалерным (решетчатым) заполнением. Где-то месяц назад от достаточно сильного порыва ветра забор повалило:( Я спросил хозяина: "Как так ? Внутри же кирпичного столба труба, заглубленная хотя бы на метр (ну по идее труба должна бысть)? "Он делает круглые глаза: "Труба? В мыслях даже не было у строителей..." Может есть смысл таким образом укрепить столбы? Рыбацким буром засверлить отверстие на глубину хотябы метр по центру расположения столба, загнать туда трубу стальную подходящего диаметра, чтобы осталось на поверхности тоже метр и на выступающую часть трубы "надеть" сибитовые камни. Пока::
  4. alfed
    alfed
    alfed
    C возвращением! :hello: А зачем пол лили? Разве плита у вас не достаточно ровная?
  5. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Я не Тафики, но плиту они не затирали.
  6. tafik
    tafik
    tafik
    Мы попытались затереть, но было поздно. Все застыло, можно было уже ходить. Да и устали, заливка была не меньше 5 часов. Потом пробовали шлифмашиной, но с ней тоже проблемы, одна сгорела, у другой постоянно камни вылетали. Сколько мы денег потратили на ремонт и аренду, хватило бы на наливной пол запросто. Но лучше заливаться через фирму. Будет качественней, быстрее и дешевле в конечном итоге. И еще. Для кафеля может быть одной затирки и хватит. Для гибкой плитки пвх 3мм и слоя клея 2 мм не достаточно ИМХО.
    На счет забора.Мы еще точно не определились. Хочется сделать дешевле и с минимальными усилиями. У нас от ветра забор загорожен домом, с этой стороны ветер не такой сильный, т.е. вряд ли упадет.:hello:
  7. alfed
    alfed
    alfed
    Встречался недавно с прорабом, он отговаривал строить из ГБ из-за того, что последний сильно влагу тянет и в доме низкая влажность и дискомфорт. Хотелось бы узнать Ваше мнение. Как ощущения?
  8. tafik
    tafik
    tafik
    Нас еще рано спрашивать, потому что наши стены влагу пока отдают. Влажность в районе 50 процентов. Что будет через пару лет нам самим интересно. Муж-астматик чувствует себя при такой влажности очень хорошо. Если влажность будет низкая, купим увлажнитель. Но муж считает, что сухо не будет, потому что стены толстые и теплые и мы как бы в термосе. Кроме того из-за своей пористости ГБ лучше удерживает воду по сравнению с бетоном, т.е. ситуации как в панельках с центральным отоплением зимой - когда батареи шпарят, форточки открываются и все сохнет или конденсируется в тонкой стеночке - возникнуть не должно. У нас конечно есть точка росы, но пару до нее еще добраться надо. Когда мы выбирали из чего строиться, нас сильно уговаривал строиться из бревна директор соответствующей фирмы именно по причине низкой влажности ГБ. Мы не согласились в основном из-за сроков - деревянному дому нужно год усаживаться, а нам надо было в тот же сезон поселиться. Пока не жалеем:hello:
  9. alfed
    alfed
    alfed
    Вот и меня этот строитель не разубедил. Думаю, его интерес в том, что строить из газобетона дешевле по работе, а это его хлеб. А так же нужен контроль усиленный за швами.
  10. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    А меня проектировщики (спрашивал в разных конторах) отговаривают от сибита... предлагают строить из кирпича...
  11. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Интересно, а какие мотивировки, применительно конкретно к Вашему будущему дому?
    Это я к тому, что нет наилучшего решения на все случаи жизни. Кирпич с утеплением и навесным фасадом - тоже очень хорошо. Но в проекте tafik и газобетон смотрится вполне естественно, ИМХО :hello:
  12. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    В 1997 году построили дома в Кемерово... дома до сих пор трещат... появляются новые трещины...
  13. Astro
    Astro
    Astro
    С возвращением в тему :hello: .По поводу того , что отговаривают из ГБ строить , пришел к выводу , что большинство проектировщиков вообще мало представляет свойства материала и причины называет самые обсурдные , от канцерогенности , до якобы малого количества циклов заморозки .Большинство мыслит стереотипами и не хочет обучаться.
  14. Libertos
    Libertos
    Libertos
    А я, кста, тоже из сибита строиться собираюсь, т.е. планирую:: Ща покамест понравившийся проект дома пытаемся адаптировать под этот материал и под ушп. Мож даже свою темку заведем (мечтательна закатывает глаззке);)
  15. tafik
    tafik
    tafik
    Это было в прошлом веке :)].
    Сегодня начали делать отмостку и дорожку на ней. Поверх эппс насыпали отсев, пролили, утоптали, потом сколотили деревянные рамки для плиток толщиной 3 см. Разного размера и формы. Разложили хаотично по отсеву. Потом намесили бетон м150-200. Намазали один слой. Накидали ржавых гвоздей длинных, куски арматуры, профиля 6 мм. Потом второй слой. Потом третий белым бетоном:super:. Примерно через 15-20 мин рамки аккуратно сняли и установили на новое место. Засыпали мраморной крошкой промежутки между плитками. На мой взгляд промежутки большеваты - примерно 20 см. Таким макаром сделали сегодня почти весь фасад - 20 м, можно было и больше, но кончился цемент, портландцемента ушло 150 кг, белого цемента ушло 6 кг.
    Но сначала муж наплавил гранулят на "цоколь" при помощи маленькой горелочки за пару дней.
    Соседский строитель нас пугает, что наша красота - на пару сезонов. Как бы закрепить результат? Чем намазать плитки?:faq:
    Почему-то не могу фотки загрузить:no:
