1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Одноэтажник на 160 квадратов с плоской крышей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем tafik, 25.08.10.
  1. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Уж невмоготу как хочеца посмотреть результат строительства мангала и очага.:|:
  2. tafik
    tafik
    tafik
    Вот такой мангал, обошолся порядка 14тр. Кирпичей 300шт. Работа - 5-6тр - дорого за довольно кривую кладку.
  3. tafik
    tafik
    tafik
    вот такой мангал, обошелся порядка 14тр. Кирпичей 300шт. Наверное, по осени в Леруа можно поинтереснее и подешевле варианты найти. По удобности не знаю. Наш немного не удобный. Угли через решетку проваливаются. А если не проваливаются, то очень горячо, хотя на нашем железном расстояние от решетки до шашлыка даже меньше. Вообщем, надо приспосабливаться.
  4. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Я так понял, поддув с низзу через решетку, и угли убирать через нее же. А в железном расстояние меньше, так там горение слабее из за того, что поддув с боков через отвермтия. Я б и в каменном так сделал, трубки в кирпич напихпл бы.
  5. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Подскажите как проводили проводку по дому, штрабили каналы или сверху по блокам?
  6. tafik
    tafik
    tafik
    Вся силовая проводка проходит в фундаменте от распределительного щитка в котельной до середин перегородочных стен в каждой комнате. А индивидуальная разводка по комнате до розеток сделана штроблением. Осветительная сеть идет по верху между брусьями перекрытия. Для слаботочки были заложены пвх-гофротрубки, но их частью пережало, частью проводник проржавел. Вообщем пользоваться нельзя. Мораль: если нужно что-то запихать в кабельканалы в фундаменте, нужно запихивать до заливки.
  7. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Чем штрабили стены под провод? Был в Главновосибирскстрое... разговаривал по поводу проекта, они говорят, что 400 блока + утеплитель+ сайдинг достаточно для нашего региона, а кто Вам посоветовал внешние стены 400+200. Чем планируете закрыть сибит с внешней стороны?
  8. tafik
    tafik
    tafik
    Штробили болгаркой, очень пыльно, лучше не надо, ножовкой по сибиту для прямых участков, перфоратором с насадкой типа зубила для сложных мест.
    600 мм выбрали, потому что москвичи делают из 500мм д500:)] Мы не считали, что выгоднее по деньгам+работа+время, толстая стена или стена плюс утеплитель. Решили, что для нас проще 600мм сделать. Сибит будем штукатурить или шпатлевать тонким слоем 3мм. По примеру Бауса:pioner:
  9. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Спасибо! Про Бауса, можно подробнее :|:
  10. tafik
    tafik
    tafik
    Вы ему напишите, я точно не помню в какой теме он давал эту инфу. Кажись у msleo. baus его фамилие, ищите в теме по ушп в фундаментах, он там куратор:) У него там какой-то навороченный немецкий состав был. Но что это было не помню, то ли шпатлевка, то ли штукатурка. Но наверняка дорогая:)]
  11. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Рассматривая фотографии строительства из сибита обратил внимание, что некоторые кладут его плашмя, как я понимаю получается как раз 600 мм... Как думаете это правильно или правильно 400 + 200
  12. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Прошу прощение я не прав...
  13. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Мы когда армировали ГСБ, использовали фрезер. При правильно подобранной фрезе, наибольшая эффективность при прокладке штроб в ГСБ .
  14. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    tafik, скажите какой насос у Вас стоит, 32х80? И какая длинна контуров?:hello:
  15. tafik
    tafik
    tafik
    :hello:
    У нас 25-60. Было бы 2 этажа, поставили бы 25-80. На 12 контуров ушло примерно 720-750 м трубки ф16мм. Старались делать ближе к 50м на контур, для нашего диаметра 70 м предел. Т.е. получилось в основном по 50-60м и пара-тройка по 70., примерно.
