1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Одноэтажник на 160 квадратов с плоской крышей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем tafik, 25.08.10.
  1. TheFantasy
    TheFantasy
    TheFantasy
    tafik, очень рада была Вас вновь увидеть (прочитать)!
    Очень бы хотелось посмотреть на тамбур. С плиткой и панелями.:|:
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    +1 000 000 :)]:hello::hello::hello:
    И пусть поймут это те, кто строит из блока30,35,40, когда подойдет время там жить и озадачиться фасадом!
    Еще раз респект!
    P.S. Это ж какой получается сухой теплоаккумулятор-то! :)]:hello::hello:
    Может что-то пропустил, но сколько Вы потратили на отопление в прошлом сезоне? (Чем топились, какую площадь, каковы получилились реальные теплопотери на м2, какой вес/объем топлива, стоимость и т.п.)
    P.S. Sorry, просто нет возможности еще раз все перечитать :hello:
  3. tafik
    tafik
    tafik
    Отапливаемая площадь 160кв.
    Отопление электричеством, котел на 9кВт. Плюс горячая вода из бойлера 1,8кВт.
    За 6 месяцев(январь-июнь) отдали 60тр. Возможно, сейчас мы бы подумали о стенках в 40 см, т.к. они бы съэкономили 200тр - практически взнос за газ. В прошлом году его еще не подводили, поэтому сделали стенки потолще. А в этом году можно подключиться, но денег пока нет.
    Температура в доме была градусов 25-25,5. Т.е. меньше одного киловатта на 15квадратов. Сейчас поддерживаем 23.5 - закаляемся, одна ступень котла - 3кВт - на ночь отключаем, жарко.
    Крыша, кстати, не очень утеплена - 15 см эппс. Понадеялись на снег. И он оправдал наши ожидания. Хорошо хоть снег бесплатный:)]
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:hello::)...22-23 гр. это очень хорошая температура в доме.Я поддерживаю так же..:|:
    Когда Вы созреете...предлагаю утеплить дом снаружи...у меня 13 см ППС...и отштукатурить...И все будет ОК!
    Можно 15 см...ППС...больше не надо...
  5. tafik
    tafik
    tafik
    Вы имеете в виду, можно будет не подключаться к газу:)] Тогда нам отключат свет:)]
  6. Paul-13
    Paul-13
    Paul-13
    Добрый день!
    С удовольствием прочитал всю историю вашего строительства) Слов нет- МОЛОДЦЫ!::
    Скажите пожалуйста, пережив первый отопительный сезон, вы не разочаровались в теплых водяных полах? Рекомендуете к установке?
    Просто сам сейчас терзаюсь выбором: душа рвётся поставить водяные теплые, а с другой стороны, я уже построил себе один дом, в котором у меня много лет без всяких проблем и потребления электричества работает самая обычная гравитационная система радиаторного отопления с газовым котлом. Вот и мечусь в связи со строительством нового дома от обкатанных технологий к чему-то новому)
    В двух словах если можно, ваши ощущения и отзывы по конкретно вашей системе. Цена инсталяции не интересует, только ваше субъективное мнение по комфорту по сравнению с радиаторной системой, экономностью при отоплении электричеством(мой случай- выделено 3 фазы, 10 кВт на дом 160 кв. м), проблемами или их отсутствием при обслуживании замурованных теплопроводных трубок. Очень интересно, не дай Бог, конечно, но не обнаружились ли какие-нибудь протечки в полах после первого отопительного сезона? В общем, как оно вам?
    Заранее благодарю за ответ)
  7. tafik
    tafik
    tafik
    Здравствуйте:hello:!
    Если коротко, то не разочаровались и очень довольны нашей системой отопления.
    Мы сейчас тратим 3кВт днем и 6 ночью на поддержание 23,5-24С при уличной от -20 до -5С. Есть ощущение, что остывание больше зависит от ветра, а не от внешней температуры (может потому что снег с крыши сдувает, может потому что дом снаружи неоштукатурен). Основная проблема была с конденсатом. Сейчас влажность упала (51%), его стало меньше. Но конденсат у нас был по утрам и в панельной трешке с пластиковыми окнами и при 25,5С с батареями под окнами.
    По субъективным ощущениям - пол в основном приятно-прохладный, а не противно-холодный (есть места, например там, куда проем перенесли, а должна быть стена). Дети ползают, бегают и сидят на полу без носков, тапок и колготок.
    С радиаторным отоплением сталкивались только в квартире, с тоненькими стеночками и централизованным отоплением. Кроме того, что связано с национальными особенностями эксплуатирования теплосетей, сильно раздражало мытье батарей, вид труб и риск ожогов при прорыве. В своем доме, конечно, все на порядок проще, разумней и эстетичней.
    Но теплый пол - он не столько сам по себе хорош, сколько в составе комлексного подхода к утеплению и экономичности. И ремонтопригодности тоже. Трубки, которые в полу, монолитные, все соединения за пределами плиты. Если когда-нибудь какие-нибудь злобные микробы сожрут наш pex, можно будет вместо жидкости попробовать воздух:)]А пока проблем не было. Если боитесь сами повредить при установке чего-либо, фотографируйте раскладку и соблюдайте шаг при укладке:hello:
  8. Paul-13
    Paul-13
    Paul-13
    Спасибо за оперативный ответ)
    Вы абсолютно правы, от направления и силы ветра остывание дома зависит очень сильно. Проверено на личном опыте) Когда на улице -30 и тихо, то в нашем доме намного теплее чем когда -5 и ветер) В общем, своим горбом выношена истина- утепляться нужно хорошо с самого начала строительства, чтобы потом не ходить по дому завёрнутым в плед)
    А медную трубу сами паяли в котельной?::
  9. tafik
    tafik
    tafik
    Нет, всю обвязку котельной делала фирма. Обошлось тыщ в 10, уже не помню точно. Они, кстати, не верили, что можно отапливаться только теплым полом у нас. Думали (они), что будет не выше плюс 15. Муж к ним даже потом чертежи фундамента с ТП возил.
  10. tafik
    tafik
    tafik
    Здравствуйте! Мы считали исходя из той трубы, которая была в наличии. А была за адекватную цену только диаметром 17мм. Для нее длина петли не больше 70м, лучше меньше, укладка двойной спиралью, с шагом 30 см, у стен 15, такой шаг получался из-за арматурного каркаса 15х15. Ушло на площадь 163 квм метров 720. Соотношение 1квадрат-4,5м. Если я правильно помню. Скорость на максимуме. Объем жидкости 80л.
  11. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    здравствуйте, это наверное уже баян, но этой весной собираюсь строить дом из газобетона сибит. живу в абакане, это ветренная хакасия, сибирь! бюджет позволяет выложить стены 300 мл шириной, у вас 600. будет фальш крыша. и стеклянная стена 8 метров. отопление, водяные полы, котел твердотоплевный (Уголь) расскажите как у вас устроен фундамент, я собираюсь засыпать внутреннию чать гравием. крышу и фасад утеплять буду минватой. замерзну ли я?
  12. tafik
    tafik
    tafik
    максимабакан
    :hello:
    Извините за задержку с ответом.
    Я не знаю, что такое фальшкрыша. Не поняла, у Вас отопление+водяные полы? Если так, то, возможно, не замерзнете:)]Потому что только теплым полом при стене 300мм и стеклянной стене вы не прогреетесь. Особенно учитывая ветер. Может окон у Вас не будет, а только стена?
    Фундамент у нас УШП.
    Под бетонной плитой с теплым полом 200мм эппс. А на крыше всего 150мм. Надо было делать наоборот:)]. Сейчас под плитой 18,8С. А над крышей - минус10С. Под плитой температура уже не зависит от колебаний в доме - у нас от 22,5 до 24,5. :hello:
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:hello: Тафик...Утепли дом снаружи...и будет тебе еще больше счастья...:)]
    И детям...и маленьким собачкам, если остались...:)]
  14. tafik
    tafik
    tafik
    Вообще-то стены уже 600мм из д500. Куда еще утеплять? Мы в границы участка не поместимся:aga: На самом деле, нам утеплять нужно углы крыши, там где у нас желоб соприкасается с брусом. Т.к. армпояс еще не закрыт:|:, видно на нем мокрые пятна по 3 внутренним углам, сантимов 30 в длину.
    Маленькие собачки закончились, остались цыплята китайской шелковой:)]
  15. alfed
    alfed
    alfed
    Ольга, Анатолий с Новым годом вас! Скорейшей вам отделки и чтоб все желания исполнялись в Новом году!
