Подходит ли пустотелый кирпич для цоколя?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Mikser, 26.08.10.
  1. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    Это да..проще,дешевле,меньше раствора, плюсов много!
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
  3. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Чтобы не создавать новую тему, задам вопрос здесь:
    В проекте для цоколя под дом из газобетона указан полнотелый кирпич М100. Хватит ли этой марки? И еще: сколько смотрел кирпичей марки 100, все ужасного качества - много трещин, неровностей, белых включений и пр. Допускается ли наличие трещин в кирпиче? Или это брак производства. спасибо
  4. ALLeX_P
    ALLeX_P
    ALLeX_P
    Москва/Дмитров/Чехов
    а объясните мне пожалуйста, почему нет? если фундамент аж 30 см от земли? чем цоколь от обычной надземной стены отличается?
  5. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    Цоколь это продолжение фундамента, подвержен большим, нежели стены, нагрузкам физическим, химическим. Отличие цоколя от стены - явное.
  6. рыбачок
    рыбачок
    рыбачок
    Цитата из справочника :"Пустотелый строительный кирпич нельзя использовать для кладки фундаментов, подвалов, цоколей, где он может контактировать с водой..."
    ...Ключевая фраза - последняя.
    ИМХО если удасться избежать контакта с водой, то можно.
    Себе построил внешние стены цокольного этажа из пустотелого - в полтора кирпича с армопоясом под плиты перекрытия. На среднюю внутреннюю перегородку - немного не хватило, докладывал полнотелым. Крышей накрыть не успел. Вода с плит текла на все стены одинаково. После зимы полнотелый "пострадал" больше.
  7. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    Совершенно верно!
  8. рыбачок
    рыбачок
    рыбачок
    Позвольте с Вами не согласиться... см. вложение.:aga:
    Теперь о несущей способности : Нас всех в конечном итоге интересует нес. способность готовой стены, а не кирпича. И расчитывается всегда сбор нагрузок на погонный метр фундамента, цоколя и т.д.
    Из таблицы находим - при марке кирпича- М100, раствора- М25, расчетное сопротивление сжатию кладки-13кг/см. кв.
    Площадь одного пог. метра цоколя в 2 кирпича - 0,5 м.кв.
    Имеем - 65 тонн на погонный метр цоколя:super:
    Ежели где ошибся, заранее извиняюсь.
  9. КЕРМА
    КЕРМА
    КЕРМА
    Для цоколя необходим полнотелый кирпич.
  10. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Откуда такая категоричность суждений?Мне кажется, что в некоторых случаях нет ничего страшного в применении пустотелого кирпича для постройки цоколя.
  11. Mikser
    Mikser
    Mikser
    Саратов - Шумейка
    Не рассчитывал что тема жива...
    Вчера обследовал состояние коробки после зимы.
    Докладываю результаты: просадок, трещин,сколов, шелушений нет. Уровень в норме.
    Фундамент выступает от 35 до 80 см от земли (из-за неровности участка).
    Буду обследовать после "большой воды". Результаты доложу.
    Два кирпича - это толщина кладки, а рядов 4-ре.
    Ужо, такие начальные понятия, как перевязка, я изучил.
  12. рыбачок
    рыбачок
    рыбачок
    Спасибо. Очень интересно. Жду результатов.
    Один "нюанс",- попробуйте постучать по поверхности кладки со стороны улицы. Бывает, от кирпича отслаивается целиком поверхность тычка или ложка - "пластинка" толщиной около 1 см.
    При этом никаких трещин на поверхности нет, "пластинка" держится на растворных швах, но при простукивании понятно где отслоилась.
    ИМХО "пустотность" кирпича тут непричем, - это качество сырья для кирпича...
  13. WBRU
    WBRU
    WBRU
    По нашему СНиПу "Каменные и армокаменные конструкции" цоколь и фундаментную стену нужно выкладывать из полнотелого кирпича.
    Но при хорошей гидроизоляции, устройстве защитной стенки и при обратной засыпке непучинистым грунтом можно использовать пустотелый кирпич и крупноформатные блоки.
    Пустотелый кирпич может не выдержать нагрузки в горизонтальном направлении.
  14. Mikser
    Mikser
    Mikser
    Саратов - Шумейка
    Осматривал цоколь внимательно. Разрушения кирпича нет (пока?). Сам кирпич отличного качества.
    Цоколь выше уровня земли, снутри подвал по всему периметру.
    По "замыслу", снаружи кирпича будет утеплитель.
  15. Сомелье
    Сомелье
    Сомелье
    Ногинск
    У меня следующая проблема. Два года назад залили фундамент. Поскольку было много облицовочного керамического кирпича (лет 10 лежал прикрытый целофаном на улице), то прораб (убил бы!) сказал из него делать цоколь. Я тогда к стройке не имел никакого отношения (строила теща). Теперь я достраиваю. Теща сказала, кирпич заполняли раствором. Стена 50 см (в два кирпича). Из пустотелого построили 9 рядов, затем 2 ряда полнотелого цокольного. Далее планирую пустотные плиты ПК, затем керамзитобетонные блоки толщиной в блок (40 см), первый этаж перекрывать собираюсь тоже ПК, а второй этаж мансарда. Что делать? Неужели все нужно разрушать и строить заново( или есть какие то формулы расчета прочности конструкции. Прошу помощи. Или это выдержит нагрузку? Фото прилагаю.
