Строю дом из клееного бруса. Хронология
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем tankist, 26.08.10.
  1. tankist
    tankist
    tankist
    В этом году я не планирую делать окончательную покраску дома так как не определился с цветом, подскажите пожалуйста чем мне покрыть брус на зиму, чтобы не посинело и не почернело.
  2. Ilija
    Ilija
    Ilija
    Берите краску Тиккурила.
    Один сло
    Один слой базы Тиккурила Валти Пахьюсте и два слоя бесцветного антисептика Тиккуриала Валти Колоро Сатин.
    Года три-четыре полюбуетесь цветом дерева, а потом и с цветом определитесь.
  3. пакимон
    пакимон
    пакимон
    Гость
    а скажите сколько всё обошлось? фунбамен,дренаж ,и постройка с работами ?:|:
  4. tankist
    tankist
    tankist
    Дренаж -175 т.р. дорого потому как отвод воды в лес делался 75 метров, вокруг одни соседи.
    Комплект дома с перекрытиями и стропилами 1700 т.р. работа 240 т.р.
    А что либо из бюджетного варианта и одним слоем
  5. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    Довольно не дорого получается. У вас какой брус, какой площади дом? (при цене 19500 за куб, приблизительно до 80 м3). Работа тоже довольно не дорого, особенно, если с учетом стропил.
  6. tankist
    tankist
    tankist
    Брус высота 185, ширина 200, площадь дома 152 м2, объем около 84 кубов плюс доски на обвязку, перекрытия и стропила. Самое интересное, что брус под перекрытия и стропила (ендовы) 50х200 и 100х 200 тоже из клееного бруса, геометрия идеальная.
    Работа только сборка бруса, стропила не входят. Если бы не отверстия под нагели, было бы еще дешевле. На заводе козлы забыли отверстия сделать, но это оказалась и к лучшему, по месту это удобнее, хотя по наружным углам можно и сделать заводскую сверловку. Но я с завода деньги снял за отверстия, отдал строителям, в общем то на то и вышло
  7. Mali.ka
    Mali.ka
    Постоялец
    Mali.ka
    Постоялец
    А чем обусловлен выбор, не поделитесь? 19500 плюс еще затраты на доставку ожидались..получалась вроде не супер демпиговая цена..
    С кем строитесь, с бригадой?
    ПС Домик зачетный, получилось очень симпатично! Планировочки-бы посмотреть:|:
  8. tankist
    tankist
    tankist
    С учетом доставки получалось бы 20500, что тоже нормальная цена. Выбор на Казань пал совершенно случайно, искал поставщиков в Питере, объездил многих производителей в Ленинградской обл, знакомился с производством, качеством и т.д. Один из поставщиков и предложил Казань, а директор завода еще пообещал два нижних венца из лиственницы, типа открываем новый рынок на Северо-Западе, вот мой проект в качестве пилотного, вроде рекламы. Строит мне бригада, я их давно знаю, сам строитель. Они мне фундамент, забор, дренаж, планировку делали, делают медленно, но качественно и с душой, если в чем есть у них сомнения или усовершенствования всегда спрашивают меня.
    Проект есть в инете 11-06, только у меня зеркальный вариант.
  9. tankist
    tankist
    tankist
    Параллельно строительству пытаемся привести в порядок участок. Посадили немного деревьев хвойных пород которые были на участке, сгребли камни в одно место, пытались сделать подобие ландшафта.
  10. tankist
    tankist
    tankist
    Продолжаю рассказ о стройке. Сделали перекрытие второго этажа.
  11. tankist
    tankist
    tankist
    Наружные выпуски стянули шпилькой 16 мм. Прошел месяц, но брус не посел, слабины пока нет. А может больше и не сядет, посмотрим может вес крыши прижмет.
  12. tankist
    tankist
    tankist
    Года три-четыре полюбуетесь цветом дерева, а потом и с цветом определитесь.[/QUOTE]
    Уточнял у представителей Тиккурила, у них нет бесцветной Тиккуриала Валти Колоро Сатин, только в цвете. Я еще не знаю какого цвета будет у меня дом. Что же делать с консервацией бруса на зиму, осень уже пришла, надо срочно чем то покрывать. Может кто подскажет, как выходить из этой ситуации.
  13. chevr
    chevr
    chevr
    Что планируете камин или печку
  14. tankist
    tankist
    tankist
    Ответ наверное покажется комичным, но планирую печь-камин в одном флаконе. Очень мне понравились такие печи в Финляндии.
    Так что мне с брусом то делать. Перелапатил инфу у известных производителей, у всех одна история, сначала базу и затем лессирующую краску, конечно она может быть бесцветной, но вопрос, смогу ли я затем покрыть тем цветом который нужен. Я так понимаю что перед этим мне надо будет содрать предыдущий слой, ведь он лакообразующий. Вот ведь беда, не думал что в этом будет проблема.
  15. Itaka
    Itaka
    Itaka
    Санкт-Петербург, дача Белоостров (север Лен.обл.)
    Наверное, кто-то что-то перепутал.) Мы в прошлые выходные покупали бесцветный Валти Колор Сатин, но посмотрев на сруб, решили, что нужен оттенок. Вернулись с банками в магазин и колеровали выбранным цветом. Вообще, Валти Колор Сатин изначально бесцветный.
