Строю дом из клееного бруса. Хронология
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем tankist, 26.08.10.
  1. mosich
    mosich
    mosich
    Достаточно будет только похьюсты. До весны достоит. Можете у продавцов проконсультироваться. Я тиккурилой закупаюсь в магазине на Благодатной. Продавец - очень адекватный дядька.
  2. tankist
    tankist
    tankist
    Немножко не в тему, надо мне чаще на даче появляться, а то грибы уже переросли, собирать некому:)
  3. tankist
    tankist
    tankist
    Сложить деревянный конструктор оказалось не так сложно. Стропильная система оказалось весьма крепким орешком. Очень много вопросов. А именно способ крепления стропил к ендове и саму ендову к балкам перекрытия. Подскажите кто как делал и как закрепляли.
  4. tankist
    tankist
    tankist
    Вот еще фотки
  5. NForest
    NForest
    NForest
    Ярославль
    На покраске лучше не экономить и не затягивать. Можно конечно Неомидом обработать (на наш взгляд лучший вариант из отечественных). Но после такой обработки очень вероятны посинения доже сухой деревяшки. Не известно, какая зима будет. Если будет около нуля, то брус наберет влагу. В этом случае, синевы не избежать. А еще брус может посереть от солнца. Поэтому, полностью согласна - Тиккурила (валтимо похьюста и сатин). Лучше не рисковать.
    Да, база сатин бесцветная, но она не содержит присадок защиты от ультрафиолета. Нужен какой нибудь оттенок. Можно немного темнее взять, чем цвет дерева, такое состаренное дерево, очень красиво.
    Ой, так интересно, посмотрела Ваш проект 11-06 на планс. Мы такие домики строили. У вас есть второй свет? или спальня на втором этаже над гостиной? Разместите пожалуйста фото домика целиком и фото гостиной изнутри, очень интересно. У нас в этом проекте, при проектировании, была проблема: в гостиной второй свет перегораживал фронтон эркера. интересно, как Вы эту проблему решили.
  6. tankist
    tankist
    tankist
    С покраской большая проблема, выбрать цвет очень тяжело, хотим либо желтый либо близкий к белому. А времени остается перед холодами все меньше.
  7. tankist
    tankist
    tankist
    Подскажите пожалуйста, каким образом мне закрепить примыкание стропильной доски к ендове. Просто гвоздями или металлическим уголком с изменяемым углом
  8. filip7708
    filip7708
    filip7708
    Питер
    Я внутри дома покрасил цветом с каталога Тикурилы №5050. Очень даже ничего.
  9. tankist
    tankist
    tankist
    Стропильная система идет к завершению. Основная проблема найти сухой брусок под черепицу 50х50мм.
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Мне кажется для клееного бруса -любой вариант. Хороший домик!
  11. sergioniko
    sergioniko
    sergioniko
    Добрый день. Не подскажите какой по площади дом получился. Заранее спасибо.
  12. Mali.ka
    Mali.ka
    Постоялец
    Mali.ka
    Постоялец
    Какая красота Очень ждала ваших фоток:|: Присоединяюсь к просьбе фоток внутри помещений
    Насколько дом по Вашим ощущениям объемный снаружи и внутри? Вы довольны выбором?
    Цвет тоже выбирала-бы светлый, но не белый..
  13. tankist
    tankist
    tankist
    Подробные планировки можно найти в инете, проект 11-06, Общая площадь 150 м2, хотели обязательно второй свет. На втором этаже объединили одну комнату с с/у, теперь получился громадный с/у с большим окном, моя мечта после малогабаритных квартир. Гараж по площади конечно смешной, машина не влезет, я и не планировал ее туда ставить, там у меня будет три помещения, котельная, сауна и подсобка. Размер гостиной 20м2 наверное маловат, хотя может это просто кажется, в квартире 17 вроде нормально, да и на отопление меньше расходов. Из плюсов проекта это большая кухня, прихожая, второй свет и конечно большой лестничный пролет, можно сделать широкую красивую лестницу.
  14. Mali.ka
    Mali.ka
    Постоялец
    Mali.ka
    Постоялец
    Да, планировку в инете видела. Интересно как это выглядит и ощущается именно в реале.. Если не сложно, поделитесь фотками когда будут:|:
    А как снаружи ощущения, дом не очень большой? (насколько большой, кстати, у Вас участок?).
  15. tankist
    tankist
    tankist
    Участок 12 соток. Поначалу казался просто огромным, когда подвели под крышу, появлось законченность, вроде по размерам стал небольшим, тем более рядом деревья. Фотки на выходных сделаю. Но что касается внутреннего ощущения пространства, то пока нет крыши трудно оценивать, но по любому снаружи он смотрится больше нежели внутри, хотя потолки первого этажа 3 метра.
