Строю дом из клееного бруса. Хронология
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем tankist, 26.08.10.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Я тоже жил с иллюзией, что натуральная черепица это дорого. Этот материал продают от 370 руб/кв.м. При этом не нужна ОСП, которая стоит от 650 руб./кв.м. Я просчитал для своего проекта. Получилось чуть дешевле, чем мягкая кровля.
    Спасибо за наставление. Вчера, перед подписанием договора на изготовление, съездил посмотреть дом, собранный без всяких шпилек. Понравилось:super: До сих пор нахожусь под впечатлением от качества сборки. Сегодня со спокойной душой и с радостью делаю предоплату.
    (просто мысли - в слух)На прошлой неделе был в новом доме. Профиль бруса тот же. Хозяева торопятся с отделкой и врубили отопление по полной. В результате внутрение стены стали садится быстрее, появились щели до 5мм. Дом собран на шпи...:aga: Для себя тему шпилек закрыл:)]
  2. tankist
    tankist
    tankist
  3. Славчан
    Славчан
    Славчан
    tankist, написал вам сообщение в личку, оч жду ответа,
    спасибо
  4. Александр73
    Александр73
    Александр73
    Планировка интересна, как делали.
    Плодородный слой, для чего песок?
  5. tankist
    tankist
    tankist
    Песок подсыпал для выравнивания и поднятия участка, землю пока не завозил, ландшафтные работы планирую на след год.
    Потихоньку продолжаю строительство. Несколько фотографий по проделанной работе. Сейчас ведутся работы по монтажу балок перекрытий (полов) первого этажа. Подготовительной работы очень много. Чего
    стоит обработать балки 150х200 и черновой пол антисептиком Обрабатывали неомидом 430.
    Параллельно монтируется канализация, водоснабжение и в части помещений первого и второго этажа радиаторное отопление. Основное отопление первого этажа водяной теплый пол.
  6. tankist
    tankist
    tankist
    Немного ранее начаты работы по устройству террасы и ступенек на главной и боковой лестнице.
  7. tankist
    tankist
    tankist
    Потихоньку двигаемся дальше. Сделали гидроизоляцию пола под заливку стяжки для водяного теплого пола.
    Планирую в среду начать работы по отоплению
  8. tankist
    tankist
    tankist
    Следующий этап работ монтаж системы отопления. Разделен на две части, первая часть это водяной теплый пол и вторая часть радиаторное отопление.
    Затем смонтировал электропроводку под заливку где это возможно
  9. tankist
    tankist
    tankist
    Строители доделывают ограждение террасы
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Расскажите про монтаж террасной доски подробнее.
    То есть у вас стяжка буде только на дюймовке держаться? Я после того как зашил пароизоляцию, сделал продух 25 доской стелил ЦСП\гидроизоляцию/цсп. И уже потом будет пол и стяжка.
    Что за труба использовалась в теплом полу?
  11. Lenok12345
    Lenok12345
    Lenok12345
    Обнинск Калужская обл.
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Оранжевая это гофра для электрики? Сколько от нее до ТП оставляли зазор?
  13. tankist
    tankist
    tankist
    Доска лиственница, толщина 34, ширина 110, лежит на балках 150х150, крепление скрытое "ключик", покрыта маслом Тиккурила пока одним слоем, вторым после всех монтажных работ.
    Стяжка смонтирована на доски толщиной 50 мм, доски на балки 150х200 мм, между балками утеплитель роквул 2х100 мм в разбежку. Черновой пол прибит снизу балок, таким образом сохранил всю толщину балки под утеплитель. Утеплитель положил на мембрану. Никаких продухов не делал, т. к. использовал мембрану допускающую укладку утеплителя прямо на пленку.
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Спасибо я имел ввиду поверх балок пароизоляцию и по ней пустил дюймовку...У вас пароизоляция есть поверх утеплителя? По толщине доски понял. По монтажу лиственницы просто вода будет стекать в щели?
  15. tankist
    tankist
    tankist
    Перила и все деревянные поверхности дома Тикурила 2665, за исключением самого дома, лестница и террасная доска масло Тикурила, цвет "Пенек", номер не помню, но в каталоге так и называется.
    Зазор не делал, зачем, температура теплоносителя 30 градусов.
    Пароизоляцию над утеплителем там где будет стяжка не делал, т. к. поверх досок раскатал гидроизоляцию, а то получится масло масляное. В других помещениях да, там поверх утеплителя обязательно будет пароизоляция, вернее она уже есть.
    Для теплого пола использовал металлопластиковую трубу Хенко.
