Как устроены инверторы. Косинус Фи
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем FreddyBear, 26.08.10.
  1. Dingo
    Dingo
    Dingo
    То что я описал на самом деле, является половинкой усилителя класса D.
    Вещь довольно известная, некоторые решения я защищал авторскими свидетельствами в 1987-1989 годах.
    Тогда же мы сделали по этому варианту первый усилитель класса D мощностью 3 квт с диапазон частот 0 -20 кгц.
    Вы скажете 0 не бывает, бывает это просто постоянное напряжение.
    Вот, а вгоду 88 был изготовлен инвертор с входным 3 фазы Х115в 400Гц в 220 в,50Гц. Мощность 1.5-2 квт , точно не помню. Так вот вышеописанное решение было применено и там, так что сброс, наброс индуктивной нагрузки - уже решенная задача.
    Я думаю и западники не отставали, и сделали аналогично.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Опыт использования инвертора для бесперебойного эл. питания
    Все это совершенно верно. Поэтому мощность инвертора нужно выбирать по полной мощности нагрузки, а не активной. И емкость аккумуляторов тоже. К сожалению, никуда от Cos fi у электрических машин не денешься.
    По поводу инверторов - в их параметрах широкий диапазон Cos fi говорит как раз о лучшем качестве инвертора. Например, у инверторов Steca диапазон от 0,1 до 1. Т.е. эти инверторы могут спокойно работать с нагрузкой с очень маленьким косинусом фи.
    Просите у продавцов и производителей дать вам этот параметр - большинство производителей инверторов об этом "скромно" умалчивают.
    Естественно, для сетей чем меньше реактивной составляющей, тем лучше (меньше токи, меньше потери, меньше сечение проводов и т.п.). В доме можно точно также, как и на предприятии, бороться с этой проблемой - сбалансированным подбором емкостной и индуктивной нагрузки.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это как? Примерчик реальный можно?
  4. Esat
    Esat
    Esat
    Гы, тут как-то советовали, холодильник последовательно с плазмой...
    А вообще Лео правильно говорит, все определяется диапазоном косинуса фи, который так глубоко обожаем энергетиками. У благородных инверторов он в очень широком диапазоне. Чем шире диапазон, тем меньше проблем с насосами, электроникой и прочей экзотикой.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, похоже на то. Вот только у Steca цена за 2,4кВт - около 100тр...
  6. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    А как это? Насколько я могу придумать, или в инвертор встроен автоматический компенсатор реактивной мощности (тогда в нем много конденсаторов), или как-то еще?
    Не корысти ради, скорее по любопытству... Вообще, идея правильная - чтобы клиент мог больше времени работать на батареях и не думать о странном...
    С уважением, Анди
  7. Ru$lan
    Ru$lan
    Ru$lan
    Гость
    Вот статья, Вам может пригодится.(soel.ru/cms/f/?/311622.pdf)
    это Журнал "Современная электроника" 6/2005
    "Расчёт выходного фильтра ШИМ-инвертора".
  8. Dingo
    Dingo
    Dingo
    нет, это решается установкой второго инвертора подключенного в режиме рекуперации как я описывал выше.
    Кстати его можно было расчитывать раз в 5 меньше по мощности чем основного.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вторым инвертором называете преобразователь ~220 в постоянное низкое (=12В, например)?
    Я бы не называл его инвертором. По советской терминологии - блок питания...:)]
    Инвертор — устройство для преобразования постоянного тока в переменный, или изменения частоты переменного тока.
  10. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Не по советскому не пойдет, это ошибочное мнение. Правильно либо инвертор либо преобразователь.
    Обычно название Инвертор применяется там где идет преобразование энергии на высокой частоте.
    В данном случае, стоит на входе выпрямитель и постоянное 300 вольт преобразуется инвертором в 12 на высокой частоте.
  11. колямбус
    колямбус
    колямбус
    Россия, самый запад.
    А откуда постоянное 300 ?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, то есть я могу, по-рабоче-крестьянски сделать эту обратную связь обычным импульсным адаптером мощностью 20% от номинала основного инвертора и получить систему прекрасно работающую на чисто реактивную нагрузку?
  13. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Амплитудное значение напряжения 220 в равно 220 х 1.41 (корень из 2) = условно 300 вольт.
  14. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Абсолютно прямо не получится к сожалению, во первых необходимо инвертор рекуператора, подстроить, чтобы при нормальных режимах ток рекуперации в аккумулятор был близок к току холостого хода инвертора.
    А для этого надо завязать работу его с основным инвертором.
    Еще раз если для управления основным инвертором используется G (ШИМ управления, то для рекуператора нужен ( 1-G)
    Если Вы помните я начал с того что описал как сделаны правильные дорогие инверторы. Там и реализована эта идея.
    Хотя попробывать можно, только для опыта возьмите вторую АКБ куда рекуператор будет просто сбрасывать энергию со своего входа (Выхода нагрузки)
  15. Бигхорн
    Бигхорн
    от сохи но не пальцем
    Бигхорн
    Сахалин
    Легко.
    Электрошкаф размером с шифонер с прибором на передней панели. На приборе посередине косинус фи=1. Вправо и влево +- 20%. При качании стрелки туды-сюды 2-3 раза за смену оператор включает или выключает рубильники дополнительных реактивных кондёров каждый размером с табуретку. Стрелка возвращается к нулю.
    Это не стёб, а описания реального агрегата на предприятии. Я там работал. Радиостанция в г. Ю-Сахалинске.
