Как устроены инверторы. Косинус Фи
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем FreddyBear, 26.08.10.
  1. PvR
    PvR
    PvR
    Я уже, помоему давал здесь эту ссылку
  2. YRst
    YRst
    YRst
    А SKNz Прогресс подойдет?
    Спасибо
    Если и была раньше, то я ее пропустил.
  3. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Штиль это только инвертор и все. Нет там ЗУ и не нужно оно. Каждый узел должен заниматься своим делом, а комбайны тут не нужны. Но это моя точка зрения. КПД вроде как у всех, в районе 85 %. Насчет спящего режима не знаю, наверное нет.
  4. PvR
    PvR
    PvR
    У всех в районе 95 %:)]
  5. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Ну не знаю насчет 95%. Даже дорогущая DELTA FI 48/220-3000 VA для питания оборудования связи имеет кпд 85%. Может зависит от величины напряжения на входе ? Чем выше, тем по идее токи ниже и кпд выше. Я смотрел данные на инверторы из 48В в 220В
  6. PvR
    PvR
    PvR
    Вы смотрите на компьютерные бесперебойники, а у них действительно КПД выше 87% я не встречал. У дорогих инверторов КПД обычно на уровне 94-96%, у более-менее качественных тайваньских 89-94%. Плюс иногда stand by режим при котором собственное потребление доли Ватта.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
  8. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Схемы как таковой я не рисовал, в низковольтной силовой части я действительно поставил предохранитель по моему на 100А.
    В качестве предохранителя использовал такую плавкую вставку ( или как она правильно называется?) Прямоугольник из керамики белого цвета с ножевыми выводами.
    В высоковольтной части собрал схемку которая при пропадании сетевого напряжения отключала бы ввод, чтоб инвертор не питал весь поселок, а только меня.
    Схемку выкладывал один форумчанин, на этом сайте, ну или просто поищите схему АВР. В интернете полно.
    Высоковольтную часть раскидал, при помощи реле ограничения тока ( белорусские, марку не помню точно, по моему 613 на конце.
    Они чем хороши можно плавно регулировать уставку тока.
    Выставил приоритеты, основное насосная станция и холодильник, свет,
    вторичное- всякие приблуды в бане, третья стадия- электроплита чайники, и другое энергоемкое.
    Развел и сделал сразу, в расчете что если умощню инвертор ничего переделывать не буду.
    Сейчас на даче я не живу, поэтому так сфоткать не получиться, инвертор на зиму забрал домой, аккумуляторы оставил.
    В плане в этом году перейти на АГМ (хочу взять 4) и прикупить парочку солнечных батарей гдето по 180 ВТ.
    Думаю взять у Leo:):):) если он не против, и придумает как нормально оправить в Питер.
    Так как у нас вменяемых продавцов не нашел, а хотелось чтоб привезли прямо до места, я по осени спину сорвал и мне куда то ехать совсем не в кайф.
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Вот внутренности "компенсатора", "мозгов" у него нет. Дешевле собрать самому магазин конденсаторов. И щёлкать тумблерами, добиваясь снижения входного тока инвертора при работе на индуктивную нагрузку.
  10. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Насчот сабжа. По прочтению темы (по диагонали, мож чё и пропустил) основной вапроц:
    похоже практисски все путают коэффициент мощности (КМ или по-ихому PF) c т.н. косинусом хви, который ваще давно выкинуть на помойку и забыть, просто т.н. энергетики старой закалки ещё не все вымерли, на этом "косинус" и держица.
  11. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Это благодаря "т.н. энергетикам старой закалки" у Вас свет есть...
  12. Sokoloff97
    Sokoloff97
    Sokoloff97
    Набережные Челны
    Здравствуйте. Приобрел инвертор 24-220 В макс. мощность - 1000Вт Модифицированный синус. При подключении к АКБ все работает нормально. Когда подключаю к АКБ контроллер с солнечными батареями, подключенные к инвертору лампы начинают мерцать. и лампы накаливания и люминесцентные. Как только отключаю СБ все нормально становится. Подскажите пожалуйста из за чего это и как можно исправить.
