1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 127
Дом, который построил Нуф-Нуф
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Nuf-Nuf, 26.08.10.
  1. Good man
    Good man
    Good man
    Белгород
    Да и вообще интересует воздушное отопление, тут на одной ветке так его не лестно обзывают. Конденсат и всё такое. И самое главное, именно печь Goodman, у вас по моему такая же? Твердят о полном отсутствии сервиса, и мол если что,можно по среди зимы оказаться вообще без тепла. Вы перечислили некоторые недостатки, а точнее чем именно вы недовольны. А как вам в целом воздушное отопление, если бы вновь строили дом, выбрали ли бы вы её, или ? Спасибо.
  2. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Тема воздушного отопления - отдельный длинный разговор, и говорить об этом в общем плане достаточно трудно (все-равно, что рассказать о доме в целом...). Я не специалист и мне проще отвечать на какие-то конкретные вопросы, как "эксплуататору".
    В целом повторю еще раз: ГРАМОТНО спроектированная и ПРАВИЛЬНО собранная климатическая система в частном доме (принудительная приточно-вытяжная вентиляция + воздушное отопление + кондиционирование + очитка воздуха + увлажнение воздуха) - вещь отличная! Имеет массу достоинств, в том числе экономические. Именно каркасная технология строительства позволяет наиболее целесообразно использовать такие системы (в полые стен прячутся все воздуховоды). Убежден, что негативные отзывы диктуются в основным неквалифицированным устройством систем, но никак не недостатками самой технологии. В новом доме сделал бы аналогичную (с учетом полученных "шишек").
    Кстати, обслуживание в Москве существует. Даже газовщики не подписывают документы о приеме оборудования в эксплуатацию без договоров на сервисное обслуживание.
    Официальным (по-моему, даже эксклюзивным) дилером в Москве американского оборудования "Goodman" является Московский завод тепловой автоматики - большое предприятие с серьезной репутацией. Слышал, что кроме этого оборудования сейчас появилось что-то новое.
  3. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
  4. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
  5. aikakalm
    aikakalm
    aikakalm
    Атырау
    Красота. Весь Ваш практический опыт реализовался в Вашем доме. Вы большой молодец!!
  6. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
  7. мурман
    мурман
    мурман
    Дом поразил своей самобытностью и "неотполированностью". Летняя кухня просто потрясающая. И, конечно, отдельное спасибо за подробные фотографии и комментарии. Nuf-Nuf, пожалуйста, расскажите по-подробнее, как укладывался камень на полах в помещении: толщина стяжки, на какой раствор укладывали, как получаются такие светлые,практически белые, швы, использовался полиуретановый лак специальный для камня или универсальный, возможно еще какие-то нюансы. И еще вопрос, чем Вы выполняли фактурную штукатурку - специальными смесями или простой гипсовой?
  8. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Камень в помещениях укладывал на сухую стяжку - плита ЦСП толщиной 30 мм. Клеевая смесь: 1 часть клей "Фиксатор" + 1 часть сухая кладочная смесь. В работе пробовал много марок клея, в том числе широко рекламируемый Knauf. Но остановился на этом.
    (Убедился на опыте, что известные марки не означают лучший выбор в работе. Это касается многих стройматериалов - сухие смеси, краски, пропитки и т.д. Часто получалось так, что широко рекламируемый бренд оказывался, мягко говоря, не очень хорош. Я объясняю это, прежде всего тем, что на рынке много фальсификата под известные марки. Поэтому в процессе работы я понемногу отсортировал стройматериалы, которым отдаю предпочтение. На самом деле это большая полезная тема, и, если она интересна, стоит поговорить об этом подробнее с привлечением больших сил. Сделать сообща таблицу-рейтинг стройматериалов по видам было бы большим подспорьем для всех.)
    Извините, отвлекся.
    Для заделки швов используется тот же раствор, только очень густой и эластичный, как пластилин. Такая консистенция помогает избежать лишней грязи в работе. Швы перед замазкой необходимо обрызгать из пульверизатора водой. В качестве добавляемой сухой смеси пробовали брать белый цемент и мелкий песок, но практика показала, что смысла нет выдумывать. Проще перед лакировкой швы прокрасить краской необходимого цвета. Основа краски должна быть такой, чтобы не вступала в реакцию и не размывалась наносимым сверху лаком. (Проще говоря, краска на основе ацетона не должна покрываться лаком на ацетоне. Хотя при отделке фасада я специально брал фасадную краску на плиолитовой основе для швов и кремнийорганический лак для камня, который при нанесении частично растворял ранее нанесенную краску, в результате чего поверхность приобретала единую серо-голубую гамму). Лакировка камня – не просто декоративное покрытие, это и дополнительное защитное средство от влаги, пыли, грязи и прочее…
    Для покрытия камня на горизонтальных поверхностях для создания крепкой гладкой оболочки применяется полуматовый (шелковистый) полиуретановый лак, который наносится в 3-4 слоя. Количество слоев зависит от гладкости обрабатываемой поверхности. В результате пол получается гладким, как бы залитый пластификатором. В этом случае мусор не задерживается и пол легко убирать. Причем для помещений особой разницы между лаком «просто полиуретановый» и «полиуретановый для камня» не ощутил. Оба ведут себя одинаково. На улице все-таки лучше использовать «для камня».
    Для покрытия камня на вертикальных поверхностях использую недорогой кремнийорганический лак для камня и кирпича. (Сейчас появилось много средств – этот лак один из самых дешевых. Для улицы можно взять что-то дороже – период подновления будет больше). Через месяц - два «пластмассовый» глянец пропадает, и стена приобретает просто эффект «мокрого» камня.
    Что-то получается много. Давайте про штукатурку расскажу в следующий раз.
  9. мурман
    мурман
    мурман
    Огромное спасибо! С такой исчерпывающей информацией не страшно начинать делать своими руками. Предложение создать рейтинг по стройматериалам всецело поддерживаю. В магазине постоянно приходится делать выбор между известными брендами и финансовыми возможностями. Обычно начинаем изучать упаковку, состав, производителя, опрашиваем строящихся знакомых. Пока крупных разочарований не наступало. Например, клей для керамической плитки в санузел. Нужно было много, почти 25 мешков. Известные марки - очень дорого оказалось. Выбрали клеевую смесь, даже не клей, 25 кг.. На второй день от стены, что называется, зубами не оторвешь. Поэтому для пола в смесь еще и песок с цементом подмешивали. Все стоит "мертво". Сейчас прикидываем, как бы гипсовой штукатуркой сделать фактурную. На куске гипсокартона получилось отлично, а на целой каменной стене - не растрескается ли?
  10. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Фактурную штукатурку делал гипсовой штукатуркой Rotband Knauf с последующей покраской. Почему не использовал специальные «модные» готовые фактурные смеси? По двум причинам:
    1. Мне нужна была самая простая фактура обычной мазаной стены, размытой кистью из мочала (так раньше бабушки белили печки).
    2. Из финансовых соображений. Материалы и технология не сложные,
    площадь покрытия большая. Вариант получился низкобюджетный.
    Немного о технологии:
    Готовая густая смесь наносится шпателем на грунтованную поверхность. Примерно через 20 минут (смесь должна начать «схватываться») грубой влажной кистью размыть круговыми движениями (сгладить бугры). После просушки пройтись без фанатизма наждаком, чтобы сбить отдельные крошки и получить «заглаженную временем» поверхность. Прогрунтовать и покрасить.
    Недостаток – на поцарапанной поверхности видна светлая штукатурка.
    Чтобы этого избежать, лучше красить саму смесь. Для этого в сухую штукатурку добавлять сухие пигменты, хорошо мешать и потом добавлять воду. Тонкий момент – соблюдение пропорций при замешивании, иначе будут видны границы соединений порций на стене. (Чтобы не морочить этим голову, я все-таки остановился на покраске).
  11. мурман
    мурман
    мурман
    Спасибо за ответ. Мы планируем делать также, не опредилились только с рисунком фактуры - работать кистью, поролоновой губкой или небольшим шпателем, потом гладилкой смазывая рельеф. Затем покрыть водоэмульсионкой. Если хватит духу, в два слоя- сначала базовый, потом каким-нибудь контрастным, сразу затирая по гребням рельефа. Хотя, может и не стоит так изголяться, действительно ли в жизни так приятно смотреть на пятнистые стены, может один тон окраски смотрится более породисто? Нам негде посмотреть целое помещение с такой отделкой. Что на это скажет художник. А чтобы избежать белых царапин, хотим прокрасить и саму смесь. Колер стоит копейки, границы под краской не будут заметны, а царапины станут не так критичны.
  12. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Будет лучше, если у Вас все-таки "хватит духу" на два тона. Разница в цвете должна быть примерно в два тона. Не нужно, чтобы цвета сильно отличались друг от друга. Первый (основной) должен быть темнее. Этой краской кистью красите тщательно всю стену в 2 слоя (смотрите сами, в зависимости от кроющей способности краски), прокрашивая все неровности. Второй цвет делаете из первого, добавляя или просто белую, или какой-то цвет более светлого тона (обычно теплый). Берете "лысый" (например, велюровый, почти без ворса) валик и проходите им еще раз всю стену в разных направлениях - прокрасятся только бугры. Важно: на валике не должно быть много краски - раскатывайте предварительно на куске гипсокартона. В любом случае, сделайте предварительно образец. Руку придется немного потренировать.
    На фотографии основной цвет - близкий к оливковому. Второй цвет (верхний) получен из первого добавлением желтого.
  13. мурман
    мурман
    мурман
    Придется поработать. Если делать два цвета, хочется попробовать светло-серый и разбавленный персиковый, кажется такая неизбитая комбинация. Третьим тоном в таком интерьере представляю терракоту.
  14. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Я не совсем понял, как Вы собираетесь делать. Если первый будет серый, а верхний персиковый, то не думаю, что это будет хорошо. Смысл в том, чтобы оба цвета были практически одинаковыми и различались только тоном. Верхний слой (светлый) должен только подчеркивать фактуру, а нижний являться его "тенью" (так, как он находится глубже). Если же цвета слоев абсолютно разные, то есть большая опасность получить просто пятнистую стену. Сама идея (как в моем случае) будет просто потеряна. Однозначно, нужно сделать пробы.
    Еще один пример на фотографии: Нижний слой - сложный бежевый, верхний - светлый бежевый (почти белый). Затирка на плитке в цвет верхнего слоя.
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Работа рук дает поразительно "живую" фактуру.
