1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 127
Дом, который построил Нуф-Нуф
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Nuf-Nuf, 26.08.10.
  1. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Понравилась Ваша идея фактурной штукатурки, хочу применить подобную технологию в своем строящемся доме. Два вопроса:
    Штукатурка стартовая или финишная?
    А какую кисть использовали? Круглую с пластиковыми ворсинками?
    В теме у Вешенки тоже применялась подобная технология, но она, как я понял, наоборот жидко разводила шпаклевку и наносила ее кистью на стену. Так не проще будет, Вы не пробовали? Хотя наверное немного разный окончательный результат получится.
  2. мурман
    мурман
    мурман
    Мы уже опробовали такую технологию, руководствуясь советами Nuf-Nufа, за что большое ему спасибо. Использовали финишную штукатурку, добавляя клей ПВА для эластичности и прочности, примерно 1:10. Но рисунок фактуры сделали иначе. Первый слой базовый - просто тонкий сплошной ровный слой (ну какой получился) - вся прелесть в том, что идеала и не требуется. Затем штукатурным мастерком треугольной формы в перекрестных направлениях наносили хаотичные не очень мелкие мазки. там, где выходило лысовато, просто подмазывали. Смесь должна быть такой густоты, чтобы не стекала с мастерка, гуще не надо. Рисунок получается что-то вроде состаренного камня, очень интересный, в меру рельефный - попробуйте. Тренировались на куске гипсокартона, получалось не очень, на стене понятнее. Затем чисто символически прошлись шкуркой. Тоже сделали в центральной части 2-уровнего потолка, правда его оставили полностью белым, чтобы не переборщить. По времени - сделали пока кухю, 15 кв. за два вечера один человек - лучше, чтобы рисунок делался одной рукой. Красили после грунтовки акриловой матовой краской Олимп гамма, колеровали в магазине. Ушло 3,5 литра базового цвета и 1,5 л более светлой краски (кухня 15 м, потолки 3 м). Потом едва заметно позолотили верхушки золотой краской на водной основе. Ее слегка разбавляли водой прямо в лотке и наносили резиновым валиком для поклеки обоев, он абсолютно гладкий и позолота видна едва-едва, но очень подчеркивает фактуру и цвет рисунка. Валик не жалко, решили, что нам обои не нужны нигде! Первые просмотры соседей это подтверждают.
    Да, на каждом этапе, пока не было покрыто большой площади поверхности, психовали и расстраивались - не нравилось, казалось, что получается что зря. Как оказалось, напрасно, результат можно оценивать только на большом участке. Но начинать все же советую всегда с незаметных мест и со штукатуркой и с покраской, чтобы приспособиться. А вообще процесс достаточно легкий, быстрый и очень творческий, захватывает. Поэтому не нанимайте никого, делайте сами.
  3. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Спасибо Вам за расширенный ответ, очень интересно. Привел Вашу фразу исключительно для того, чтобы сказать, что хочу сделать сам шпаклевку в своем доме - экономично и качественно. Боюсь, что не найду адекватных работников, умеющих выполнить данный вид работ дешево и качественно.
    В дополнение скажу, что описанная Вами технология все-таки наполовину не та. Из Вашего сообщения понял, что результатом Вашей работы является шпаклевка, нанесенная крупными мазками шпателя, а это не очень похоже на эмуляцию кисти, описанную Нуф-Нуфом. За ответ по виду шпаклевки, финишную, спасибо. Сам думал аналогично и в тему может добавлю, что шпаклевку нужно брать с долгим временем усадки, например, "Блик" от Юнис. С Кнауфом лично мне работать очень сложно, быстро садится.
  4. мурман
    мурман
    мурман
    Конечно, техника немного другая, как и результат. Но у Вас большой дом и можно применять и то, и другое, и третье (например, круговые разводы губкой). Или остановиться на чем-то одном. Это уже хозяин - барин. Мы решили слегка разнообразить.:|:
  5. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Рад, что Мурман поделился своим опытом. Видимо, получилось немного иначе, чем сделано у меня. Но это и хорошо. За основу взят один подход, а в деталях можно экспериментировать и добиваться заданного эффекта на свой вкус. Было бы хорошо посмотреть на фотографии, что получилось.
    Я все-таки отвечу на вопросы Sheatfish. (Прошу заметить, что это относится именно к моей шпаклевке).
    1. Дисперсионность смеси не имела значения. Шпаклевка на гипсовой основе применена из соображений прочности. Покрытие начинало схватываться примерно минут через 20-30. За это время готовилась и наносилась следующая порция смеси. Потом размывалась предыдущая. И так поэтапно двигались дальше. Со смесью с бОльшим временем схватывания работать будет легче (пока не приспособитесь).
    2. Кисть - жесткая искусственная щетина, короткая. Форма кисти значения не имеет. Можно даже подстричь стандартную кисть, чтобы придать жесткости.
    У Вешенки эффект должен получиться совсем другой - абсолютно ровная стена с фактурой. При этом, видимо, требовалась предварительная шпаклевка щелей. В моем случае предварительная шпаклевка не нужна и получалась "старая" неровная фактурная поверхность с гладкими выступающими буграми, сглаженными "временем" (местами толщина шпаклевки до 5 мм). Пробуйте, сами определяйте, что больше подходит.
    Еще один совет. В сухую шпаклевку можно добавлять сухой пигмент (это может быть пигмент, применяемый при производстве тротуарной плитки). Т.е., прежде, чем разводить водой, делаете цветную сухую шпаклевку - так легче соблюсти пропорции. Это поможет впоследствии избежать появления белых следов при возможном повреждении покрытия. Но красить все-равно нужно и в два тона "темнее-светлее" (я подробно об этом рассказывал).
    Успехов! Покажите результаты.
  6. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Нуф-Нуф, большое спасибо за столь развернутый ответ. Результаты экспериментов со шпаклевкой обязательно отражу в своей теме и пришлю Вам ссылку на получившиеся фото. Только вот не знаю, как скоро, пока работой загружен, не до стройки.
  7. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Московская обл
    Большое спасибо автору за тему .
    Вопрос по поликарбонату: я планирую им перекрыть веранду, тк хочется иметь больше света на ней.
    Какой толщины вы использовали?
    Какое расстояния между лагами?
    Волнует эстетический аспект. На участке так же сосны + пыль, смоченная осадками и тп, поэтому беспокоит вид снизу на покрытие. Как думаете, если применить коричневый поликарбонат (под цвет основной крыши), это может сгладить выше озвученную проблему?
  8. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Не очень хорошие картинки. В электронном виде чертежей не нашел.
    Про поликарбонат отдельный длинный разговор. В следующий раз.
  9. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Про использование ЛИТОГО поликарбоната для покрытия навеса для машин подробно писал на стр.16, пост 153. Цвет поликарбоната - бронза. Эффектно смотрится, особенно когда чистый. К сожалению, эксплуатация показала его недолговечность. Кроме того, быстро пачкается. Отнеситесь к своему выбору внимательно. Неоднозначный материал!
    Крыша зимнего сада сделана из СОТОВОГО толстого двухкамерного (трехкамерный был бы еще лучше) поликарбоната тоже бронзового цвета. К этому никаких претензий нет - крепкий, с малой теплопроводностью. Штука очень хорошая.
    Так что, если все же решитесь воплотить задуманное, нужно использовать только сотовый. Стропильную конструкцию необходимо сразу делать, исходя из размеров листа, чтобы не было отходов (дорогой).
    Успехов!
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Присоединяюсь...
    Имею навес для авто из сотового поликарбоната бронза 16 мм и покрытие зимнего патио 25 мм. Идеальный материал.
  11. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Пока я разговариваю на форуме, внутренняя отделка потихоньку движется вперед. Перед Новым годом в санузле на первом этаже установлены мраморные столешница и полка. Продолжены работы в цокольном этаже. В плане рассказ об отделке прачечной и мастерской.
  12. PolGS
    PolGS
    PolGS
    Ээээ... уважаемый Нуф-нуф, как говорили Стругацкие
    "Но последняя страница захватывающего детектива вдруг оказалась написана на латыни..."
    В чем секрет? В шаблоне? Что вы его сделали? Или что он именно такой?
    Просто хочу применить вашу технологию но на блок-хаус и не все равно не до конца ее понимаю.
    Доски облицовки с одной стены выходят да длину переруба.
    А доски с другой стены доходят только до первых в стык?
    Или они чередуются? По очереди с одной стены потом с другой выходят на длину переруба?
    Какая ТОЧНО система крепления? Непонятно, как крепить доски с торца.
    И еще не нашел в теме описания именно вашего пирога перегородок, если можно - расскажите.
  13. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Секрета в шаблоне никакого нет. Просто он изготовлен для сохранения всех размеров "конструктора". Допустимая погрешность 2 мм. Если больше - сборка превращается в сплошное мучение. Посмотрите стр.2, пост 17; стр.9, посты 85,88. Может, станет ясно. Объяснять словами конструкцию замков в трехмерном измерении достаточно трудно, а чертежей сейчас нет.
    Перегородки: каркас толщиной 95 мм обшит с двух сторон гипсокартоном в два слоя внахлест, внутри утеплитель 50 мм (если каркас перегородки не несущий, вполне уместно использовать металлический профиль для гипсокартона).
  14. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Добрый вечер всем любителям и профессионалам стройки!
    Приношу извинения за задержку обещанного рассказа о следующих помещениях. Отснял большое количество фотографий, но сломался фотоаппарат. Не могу перегнать снимки в компьютер, пока не заберу камеру из ремонта.
    До встречи, Нуф-Нуф.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Побоялся бы советовать что-то по архитектуре, но тут не удержался - советую прикупить картридер к компьютеру, намного быстрее и удобнее чем скачивать непосредственно с фотоаппарата. ::
