1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 127
Дом, который построил Нуф-Нуф
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Nuf-Nuf, 26.08.10.
  1. леля64
    леля64
    леля64
    все так замечательно!очень понравилось! А можно я предложу Вам в прачечной над полками с химией сделать жалюзи или "римскую" штору. Думаю будет красиво и стильно.Как думаете?
  2. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Помещение сугубо функциональное, поэтому что-то мудрить с закрывающимися полками не стал. Решил ограничиться этим. Позже может начнет глаз резать - что-нибудь сочиню. Спасибо за участие и за то, что первым своим сообщением на форуме Вы удостоили Нуф-Нуфа!
    Сделал обогрев лежанки у "печки". Только без дров - инфракрасная. Появился еще один аттракцион у гостей - очередь на прогрев костей.
  3. галина1
    галина1
    галина1
    Озерск Челябинская обл.
    Расскажите подробней, пожалуйста, про обогрев. :)
    Тоже есть лежанка у камина, а с обогревом не получилось, может попробуем исправить.
  4. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Поясните пожалуйста, что значит у вас "инфракрасный" обогрев лежанки? Плёночный подогрев? Тогда интересно как вы на него плитку укладывали? Какой пирожок?:faq::hello:
  5. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    В качестве нагревающего элемента использована инфракрасная нагревающая пленка CALEO-220 с прменением технологии "сухого" монтажа. Подробно технология приведена на сайте производителя
    В моем случае несущая поверхность лежанки - ЦСП 10 мм. На нее укладывается пленка. Сверху пленки еще одна плита ЦСП 10 мм, которая облицована плиткой.
    К сожалению, из-зи большой теплоотдачи ЦСП и плитки, лежанка прогревается не так быстро, как хотелось бы. Если кто-то надумает делать что-то подобное, присмотритесь к более современному варианту - "стержневая система ИК обогрева UNIMAT". На сайте эта штуковина подробно описана. Более мощная, возможен "мокрый" монтаж.
  6. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Спасибо меня именно ваш способ интересовал, как вы решили вопрос - теперь понятно:super::hello: Ведь эту плёнку нельзя перегревать, вот я и интересовался, вполне хорошее вы придумали решение. А как по периметру заделывали, герметиком? Ведь при нагреве-остывании неизбежно появится трещинка по периметру.:hello:
  7. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Добрый вечер всем форумчанам!
    Как говорится, стройку закончить нельзя, ее можно только остановить...
    Новое помещение, новый рассказ. Закончил (как всегда, "почти") мастерскую. Для тех, кто следит за темой, уточняю: это помещение в цокольном этаже, смежное по наружной стене с летней кухней. Мастерской задумывалось по проекту, но в итоге вышло универсальное помещение около 20 кв.м. с небольшой встроенной кухней, в котором не очень-то поднимается рука что-то строгать-пилить. Как-то между прочим окрестили его "штабом" - комнатой для мужских занятий. Оказалось, что именно ее не хватало для хранения: всех рыболовных причиндалов (их много - удочки, 2 лодки, 2 палатки, снаряжение и прочее мои и друзей); рабочей одежды; мелкого инвентаря; всякой всячины, связанной с посадками на участке. Кроме того в ней можно иногда спать, что-то делать по мелочам на верстаке, заседать в тесной мужской компании по важным вопросам (например, перед поездкой на рыбалку).
    Пока пара фотографий, подробнее в следующий раз.
  8. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Про герметик не понял. Нигде его не применял. По разговорам с производителем, можно нагревать пленку до 60 градусов. Моих 40 хватает с запасом. Клей для плитки термостойкий - никакой деформации швов нет.
  9. misli
    misli
    misli
    Казань
    Красиво все! Когда делаешь с душой и тем более для СЕБЯ получается все очень красиво. И от этого приятно и тебе и тем кто рядом с тобой. Спасибо за хорошую тему о вашем красивом доме.
  10. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Добрый день! А можно поподробней осветить конструкцию забора, как он выглядит с другой стороны, может есть фотки изнутри и с наружи побольше приведенной в посте 5?
  11. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Продолжу о мастерской.
    Конструкция встроенной кухни выполнена из алюминиевых профилей и обшита гипсокартоном. Столешницы сделаны из ЦСП. При облицовке использован малобюджетный керамогранит завода «Estima». Левая столешница для плиты, правая – мойка. Центральная стойка – замаскированная шахта воздуховода и электрических кабелей. Здесь же устанавливается газовый баллон для плиты на летней кухне (за стенкой). Стены окрашены недорогой глянцевой эмалью (чтобы не прилипала пыль). Окна - пластиковые стеклопакеты. Отопление помещения – воздушное. Проектом предусмотрено проведение в помещение магистрального газа (в том числе и подводка к плите летней кухни).
  12. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    По задумке забор не имеет "лицевой" и "изнаночной" стороны. Обе "лицевые" и выглядят абсолютно одинаково. Забор выполнен в едином стиле с домом. Такая конструкция использована по причине того, что дом раположен близко к забору, который является частью экстерьера. Не исключено использование внутренней части забора перед крыльцом для монтажа кашпо с цветами.
    Основание забора - бетонная лента со столбами (асбестоцементные трубы диаметром 150 мм с арматурой, залитые бетоном). Высота ленты около 50 см из соображений "чтобы зимой доски не были в снегу". Лента облицована природным камнем, как и фасады дома. К столбам вертикально прикручены на анкерных болтах уголки 50мм. К ним крепятся горизонтальные доски забора. В моем случае это доска "имитация фруса", гладкая и с фасками с двух сторон. По проекту еще должны быть вертикальные доски 20Х100мм бежевого цвета (как отделка на доме), вплотную к столбам, которые закрывают металл и крепеж досок к уголку.
    Важно: монтаж досок к уголку необходимо делать на болтах. При этом отверстие в доске нужно делать больше на 2-4 мм, чем диаметр болта. Этим компенсируется люфт деформации доски от влаги.
  13. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Спасибо за ответ, если будет возможность выложить фото столба (место крепления доски к уголку и уголка к столбу) был бы признателен
  14. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Думаю, что так будет понятнее.
  15. Aprel_2011
    Aprel_2011
    Aprel_2011
    Томск
    Добрый день, очень впечатлило) А расскажите про камин подробнее... На сколько такой камин удобен? Или он бутафорский? Очень нравится)
