1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 127
Дом, который построил Нуф-Нуф
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Nuf-Nuf, 26.08.10.
  1. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Камин самый, что-ни-на-есть настоящий. Такую конструкцию (посередине помещения) называют островной. На самом деле самый простой тип камина, аналог обыкновенного очага с прямым дымоходом. Некоторые слова с объяснениями, почему остановился на такой конструкции уже говорил ранее (стр.6, посты 53-54). Добавлю, что по плану ввод в строй - начало лета. Появятся декоративные кованые элементы, со всех четырех сторон камин будет закрыт дверками с огнеупорным стеклом. (Кстати, дверки в таком же стиле появятся на печке). Для поддува к топке со всех четырех сторон портала сделаны отверстия. Дымоход сэндвичного типа из нержавейки.
  2. sergeysilin
    sergeysilin
    sergeysilin
    Воронеж
    Опыт не пропьешь!:)] Практично, стильно и качественно. Вы-молодец!
    Забыл спросить-у камина нет обратной тяги в тот момент, когда открыта дверь или окно?
  3. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    До настоящего времени камином пользовались только в "отладочном режиме". Обратной тяги не заметили, но практика эксплуатации покажет. В любом случае, нужно проверять по всем статьям после полного окончания работ (стекла, поддув, решетка для дров и т.д.).
  4. Конюх Фёдоров
    Конюх Фёдоров
    Конюх Фёдоров
    Добрый день. Как и многие читатели темы хотел бы выразить Вам восхищение от содеянного :)
    Заинтересовала лежанка с обогревом. После монтажа тёплого пола на балконе остался приличный кусок плёнки Калео, только меньшей мощности(150вт./м.). Вы используете термостат(нашёл его слева под лежаком) для установки температуры в 40 гр. На сколько помню, 220 ваттная плёнка греется до 60гр., а 150 до 45. 40 это оптимальная температура? Есть желание повторить конструкцию, но жалко денег на термостат.
  5. mix365
    mix365
    mix365
    Владивосток
    Очень красиво! спасибо порадовали глазик)
  6. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Действительно, пленка 200 греется до 60 градусов. Я выставляю обычно 45, но только для того, чтобы быстрее прогрелась лежанка. Из соображений комфорта достаточно 40. Какая максимальная температура у 150 не знаю. Я не специалист, но из инженерных соображений, если Вы будете ее эксплуатировать в максимальном режиме, то служить ей, думаю, недолго. Вы, наверняка, знаете, что рекомендованная температура для 150 пленки - 30 градусов. Этой температурой облицовку из плитки не прогреешь (очень большая теплоотдача). Понимаю, что хочется сэкономить на термостате, но я бы все-таки самый простой поставил.
    Спасибо всем за отзывы.
  7. Galuk
    Galuk
    Галина
    Galuk
    Галина
    Великий Новгород
    Мастерская очень понравилась, как и все у вас профессионально сделано, красиво.:super:
  8. MaraD
    MaraD
    MaraD
    Краснодарский край
    Доброго Вам вечера! Дом потрясающий, очень душевный. Можно вопрос по каменной отделке...Каким лаком по камню вы пользовались? Несколько раз пытались сделать на даче такой " мокрый камень"- никак не можем купить то что надо. У нас выложены дорожки и цветники.
  9. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Для покрытия камня на вертикальных поверхностях использую самый простой и дешевый лак - кремнийорганический по кирпичу и камню. Чем больше слоев наносите, тем больше защита и глянец (который со временем исчезает, но тон "мокрого камня" все-равно остается). В зависимости от количества нанесенных слоев лака, желание "освежить" отделку появляется года через три-четыре. Необходимо помнить, что в лаке находятся растворители на ацетоне. Запах достаточно сильный, но быстро выветривается (работаем с ним и в помещениях).
    Для покрытия камня на полу (или площадок на улице, дорожек) использую полиуретановый лак (дорого) - получается пластифицированное, стойкое к истиранию покрытие.
    Сейчас появилось очень много всяких аналогов подобной обработки камня, включая дорогие гидрофобные пропитки, которые не только придают глубокий тон камню, но и препятствуют приникновению внутрь влаги (а значит кладка меньше разрушается).
    Посмотрите альбомы "Фасады" и "Зимний сад" - там много фотографий с фрагментами отделки камнем.
  10. Хотим дом
    Хотим дом
    Хотим дом
    А какой краской красили стены в мастерской?
  11. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Краска - обычная отечественная глянцевая эмаль ПФ. Самый подходящий вариант для технических помещений. Дешево и сердито. Кстати, очень хорошая кроющая способность, отлично ложится, быстро сохнет. Недостаток - сильный запах, долго выветривается. В жилых помещениях такой бы пользоваться не стал...
  12. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Несколько слов и картинок для тех, кто интересуется воздушным отоплением.
    Доукомплектовал систему, которую сейчас с полным правом можно называть климатической. В настоящий момент ее сотав входит:
    - отопительная печь (фото 4);
    - испаритель кондиционера (фото 3);
    - электронный фильтр очистки воздуха (фото 4, 5, справа от печи);
    - увлажнитель воздуха (фото 6);
    - глушители шума (фото 5, 8).
    Испаритель кондиционера соединяется с компрессотрным блоком, который ставится на улице. Элетронный фильтр, помимо очистки воздуха, снабжен угольными вставками для удаления запахов. К увлажнителю подведен магистральный водопровод и система канализации. Шумоглушители стоят на выходном и обратном потоке воздуха, состоят из резонаторов большого обьема и гофрированных труб-глушителей, соединяющих резонаторы с воздуховодами. Из стандартного оборудования осталось поставить только ультрафиолетовый облучатель для обеззараживания воздуха.
    Результатами очень доволен. Работает тихо и эффективно.
    Рассказывать можно долго, поэтому отвечу на конкретные вопросы.
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Даже в таком утилитарном помещении как котельная автору не изменяет чувство вкуса: на стенах вставки из песчаника.. !
  14. Accumulator
    Accumulator
    Accumulator
    деревня под Загорском
    нереально красиво
    :super:
  15. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Расскажу, как появился этот камень.
    Как я уже говорил, цоколь был выложен давным-давно из "советских" фундаментных блоков (как делалось тогда в большинстве случаев). Блоки были не очень хорошего качества и, чтобы получить ровную внутреннюю стену, штукатурку пришлось бы делать очень толстой. Поэтому поступили проще: набросали "шубу" с формовкой "под камень" и кое-где сделали вставки из натурального камня. (Честно говоря, время на это ушло не меньше, по сравнению с обычной штукатуркой, но удалось сэкономить на неквалифицированном труде.) Помещение котельной отделано в одинаковом стиле с наружной стеной цоколя и является его "внутренним" продолжением. Стена окрашена прочной фасадной краской, что хорошо проявило себя в процессе эксплуатации помещения, как технического.
