1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 127
Дом, который построил Нуф-Нуф
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Nuf-Nuf, 26.08.10.
  1. mura555
    mura555
    mura555
    за собакой-это ко мне!подберу...с меня хорошая соба и советы по выращиванию и воспитанию,с Вас-советы по строительству!;)
    ...он отапливает?...очень красивый!:super:
  2. carinaavril93
    carinaavril93
    carinaavril93
    Помещение котельной соответствует всем нормам по объему, притоку и вытяжки воздуха. Площадь около 10 кв.м.
    Спасибо за оценку.
    Добрый день! Не могли бы Вы направить в сторону фирмы, где Вам делали воздушное отопление или сайт или ещё какие координаты, очень хочется разобраться и может применить у себя...Заранее спасибо!:hello: Извините, если проглядела эту инфо, столько мыслей в голове, сразу и не уложишь в картинку...:|:
    Добрый день! Не могли бы Вы направить в сторону фирмы, где Вам делали воздушное отопление или сайт или ещё какие координаты, очень хочется разобраться и может применить у себя...Заранее спасибо! Извините, если проглядела эту инфо, столько мыслей в голове, сразу и не уложишь в картинку...
  3. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Посмотрите для начала вот это
    http://www.mitek.org/what.htm
  4. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Судя по ценам, вполне адекватно. Упустил что то, сами делали или спецы из фирмы?
  5. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Про воздушное отопление писал уже несколько раз, отвечал на вопросы в частных сообщениях.
    Делал специалист а частном порядке. Самому браться за это дело "с нуля" не рекомендую (даже, если хорошо знакомы с теорией). Есть много нюансов, которые учитывают мастера с богатым опытом практической работы.
  6. carinaavril93
    carinaavril93
    carinaavril93
    Добрый день Уважаемый Наф-Наф! Много прочитала по теме "воздушное отопление", много сложилось вопросов, если Вы не против:
    1. Почему Вы сразу не ставили глушитель (благодаря которому не будет шума в системе)?
    2. Я так поняла, что проект Вам сделал Ваш знакомый инженер-специалист, а устанавливали Вы сами (со своими работниками), т.е. это возможно при грамотном проекте?
    3. Вы вначале установили воздуховоды, а потом зашивали стены ГК и деревом или наоборот?
    4. Если воздуховоды проходят в полу, то это получается "тёплый пол", т.е обогревается поверхность пола изнутри, или воздух обязательно должен выходить в помещение...? (спасибо заранее!)
  7. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Понял, спасибо.
  8. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    1. Знал, что буду доукомплектовывать систему, поэтому ставили печку по временной схеме.
    2. Теоретически возможно. Но нужен постоянный контроль специалиста.
    3. Сначала делали всю разводку воздуховодов, потом обшивку.
    4. Теплый воздух через специальные регулируемые решетки (можно изменять поток, а следовательно и температуру в каждом из помещений) поступает в дом. Воздуховоды, по которым подается тепло, имеют теплоизоляцию (чтобы не было потерь тепла). В процессе работы в одной комнате меняли метровый кусок воздуховода и забыли сделать теплоизоляцию. В результате, действительно получился участок "теплого пола" - очень приятно в холодную погоду. Но так делать не надо: пока воздух будет доходить до конечной точки - остынет, и отопление превратится в охлаждение. Не забывайте, что эти же воздуховоды должны работать летом в режиме кондиционирования. В этом случае, по холодному полу особо не находишься.
  9. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Вопрос автору, по санузлу в мансарде, большому.
    В холодное время года, окно не запотевает/обмерзает, во время приема ванны?
  10. kremzoo
    kremzoo
    kremzoo
    Нуф-Нуф! Спасибо большое за доставленное нам удовольствие прогуляться по вашему уютному дому и получить массу рекомендаций и подсказок. Самое радостное то открытие, что можно построить такой шикарный дом не имея 42 млн, как предложила в рекламе одна фирма в "Секреты ремонта и дизайна интерьера" вып.1034 от 2011-11-23 "Дом в стиле Прованс". Ваш дом намного интереснее и то,что все это делает не строительная бригада, а сам хозяин дома, подкупает еще больше. Столько интересных мелочей, до которых бы сам не догадался, а как красиво получается! Приятно осознавать, что не перевелись еще на Руси мужчины с руками, головой и талантом. Спасибо большущее! А мне бы хотелось узнать про систему канализации, по-моему она еще не освещалась. Очень милые туалетные комнаты, удивительно привлекательная вытяжная система на крыше ( можно поподробнее, как вы создавали такую красоту??), а сточные воды? Что,где и как обрабатываются, все-таки 4 туалета, почти три кухни, и, есть ли баня или сауна?
  11. Peter_Vik
    Peter_Vik
    Peter_Vik
    Краснодар
    Однозначная выгода рабочего помещения с окнами на север в том, что у вас в рабочей зоне всегда рассеянный мягкий свет, без резких световых пятен, (автор ведь еще и художник). Летом такое помещение меньше перегревается прямым солнечным излучением, меньше можно париться по поводу кондиционирования. К стати о перегреве помещений с большими окнами на южном фасаде автор упоминал.
    По своему опыту скажу, у меня квартира основным фасадом выходит на юго-запад. Летом это полная вешалка. Все окна приходится завешивать в жалюзи, чтобы солнце не прогревало внутренних поверхностей, при этом конечно ни о каком естественном освещении речь не идет, круглые сутки сидим при включенных лампах.
    Конечно надо делать поправку на то, что я живу гораздо южнее Первопристольной, но и в Москве летом жара стоит приличная.
  12. РусАллочка
    РусАллочка
    РусАллочка
    Замечательный, красивый дом!
    Удачи Вам и Счастья - в нём!!! :super:
  13. Ярославец
    Ярославец
    Ярославец
    Ярославль 1000 лет
  14. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Напишите, пожалуйста, у вас зимний сад играет роль аккумулятора тепла?
  15. Andrey68
    Andrey68
    Andrey68
    Вопрос, а у Вас потолок гипсокартон а стены вагонка, технология что сначало что потом. У нас началась отделка внутри дома... А у вас так получилось ... очень хорошо, чисто. Спасибо.
