1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 127
Дом, который построил Нуф-Нуф
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Nuf-Nuf, 26.08.10.
  1. Волынкины
    Волынкины
    Волынкины
    Красноярск
    Nuf-Nuf, дом мне очень понравился, есть какие-то вещи что я сделала бы по-другому (но это на мой вкус). В целом же все изумительно, продуманна каждая мелкая деталь в интерьере. Но меня больше интересует вопрос по цокольный этаж а именно про помещение сауны.
    Мы сможем собираемся строить дом на узком участке в 5 соток. К тому же он еще и рельефный, по этой причине предыдущий хозяин возвел гараж размером 6,55 на 6,89 под основание дома. Вот мы и задумались с мужем не сделать ли в нем сауну. Но меня мучает сомнения, в таком помещение полноценной баньки не полупиться только вариант сауны. Второй момент, наверняка идеальной гидро изоляции не получиться сделать в уже готовим варианте. Дом планируем из бруса. Расскажи те как в принимали решение о размещении сауны в цоколе, и о планируем ой системы самой сауны.
  2. AsShev
    AsShev
    AsShev
    Минск
    Очень понравился (по картинке) цвет ваших стен. :super:
    Разрешите попытаться использовать.
    Пересмотрел все фото в альбоме, но так и не нашел. А крыша-то, крыша какого цвета? Кое-где видны участки крыши, похоже на битумку, марку не назовете?
  3. Sciurus12
    Sciurus12
    Sciurus12
    Добрый вечер, автор!
    С восхищением читаю вашу тему!
    По ходу чтения возник вопрос!
    Поскажите, пожалуйста, у меня есть восстановленный небольшой дом, внутри обшитый ОСП, стены в прошлом дачном сезоне просто сверху грубо покрасили, а стыки затерли. В доме поддерживается ИКобогревателями постоянная температура. Можно ли использовать ваш метод при таких исходных условиях? Или просто поклеить обои и не изголяться (а так хочется потворить...)
    *дом внутри старый хороший круглый сруб
    *он скорей всего не на долгое время и возможно будет превращаться в баню
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    учитывая это и Ваше желание
    ТВОРИТЕ - всё равно потом ломать :aga:
  5. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Приношу извинения всем, кому пришлось долго ждать ответов.
    Сhrap4ik
    Забыл нарисовать Тайвек снаружи. Сейчас в домах по канадским технологиям обходятся без этого.
    Волынкины
    Без хорошей гидроизоляции затея становится очень сложной. Много раз подумайте, прежде, чем начинать. Также нужна хорошая система приточно-вытяжной вентиляции, а еще лучше осушения воздуха. Для этого сейчас есть специальная техника - рекуператоры.
    AsShev
    Крыша серо-голубая (как цоколь и все столбы). Мягкая черепица производства "Технониколь". Это третий основной цвет, который используется в наружной отделке. В альбомах в разделе "Фасады" должны быть фотографии.
    Sciurus12
    Если хотите поэкспериментировать - в самый раз. Еще Вам один рецепт простой низкобюджетной штукатурки. Состав штукатурной смеси: 1 часть Ротбанда, 2 части Ветонит. С такой работать легче, не так быстро застывает. Наносится аналогично. Красите обычной дешевой эмульсионкой. И теперь самое главное! Покрываете эмульсионку таким же дешевым кремнийорганическим лаком для кирпича (камня) абсолютно хаотичными движениями кистью. Лак имеет темный осадок (может поэтому и дешевый), за счет которого стенка станет бежевой в разводах с небольшим глянцем. Проявляются все трещины и неровности за счет затекания лака. Легко вытирается пыль. Пробуйте!
    Serj
    Спасибо за поддержку!
  6. Anna68
    Anna68
    Anna68
    Курган
    Можно еще раз уточнить для блондинок, эта штукатурная смесь наноситься на гипсокартон, или его нужно предварительно подготовить как-то?
  7. Vladvik
    Vladvik
    Vladvik
    Ростов
    Здравствуйте. Очень интересный и красивый дом! Меня заинтересовала терраса-зимний сад. Есть идея сделать пристройку к дому. Возникли вопросы:
    1. Подскажите пожалуйста как выполнено опирание на столбы? Что использовали по периметру для опирания несущих балок (6)?
    2. Какой фундамент выполнен под столбами в летней кухне? Как под всем домом ФБС? Как в него устанавливали столбы?
    Спасибо. :hello:
  8. Johnufa
    Johnufa
    Johnufa
    Добрый день. У вас замечательный дом. Мне близка по духу, отделка камнем помещений, ваш камень прекрасен, я же делаю из того что есть. С вашего разрешения выложу пару фотографий.
  9. Premiumnik
    Premiumnik
    Premiumnik
    Швеция
  10. ахт
    ахт
    ахт
    Красивый и продуманный дом
  11. Marishka74
    Marishka74
    Marishka74
    Очень интересно! Много " рецептиков " и, конечно, отличный дом!
  12. wersubs
    wersubs
    wersubs
    А у вас в ванной только теплые полы или воздушное отопление тоже есть? Окно над ванной чашей как-то "омывается" теплым воздухом? Проведен ли под чашей ТП?
  13. Hunter21
    Hunter21
    Hunter21
    Ролдцвшцйгвцорвифыбю
    Где такие места красивые ?
  14. Аелисеев
    Аелисеев
    Аелисеев
    Казань
    Спасибо автору-мастеру. Многое из изложенного законспектировано. Красиво уютно, с хорошим вкусом, стильно. Уверен, что надежно. Действительно, это образец для подражания, который повторить будет невозможно. На таком уровне делаются единичные вещи отдельными мастерами.
  15. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Мне кажется, проблема в том, что Вы использовали профилированный поликарбонат, при толщине 0.8 мм он не может быть прочным. Мы присматриваемся к не проф. монолитному пк толщиной 5мм, его не возможно пробить сосулькой, кувалдой, деревом и т. п. По поводу быстро пачкается: на вашем фото под навесом солнечно, видно голубое небо, роскошный желтый кленовый лист, короче оч здорово не смотря на не оч чистый пк. Если перекрыть навес мягкой черепицей все это можно потерять
    ПС Странный у Вас цвет бронза, выглядит как прозрачный, вот на фото бронза
    https://www.forumhouse.ru/threads/73418/page-78#post-7033093
