1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 127
Дом, который построил Нуф-Нуф
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Nuf-Nuf, 26.08.10.
  1. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    У вас такие хорошие слова в подписи, что только за эти слова хочется сказать спасибо.
    А к вам вызывают искреннее уважение
    Камень - сланец. Мне его специально резали на комбинате где-то под Ростовом-на-Дону. Один и тот же камень в плите (им сделаны все площадки вокруг дома, полы внутри), окатаный голышом (этим камнем отделан цоколь, лежанка, печь, камин) и нарезаный "лапшой" (отделка столбов и вертикальных поверхностей ступеней). Глубокий цвет (фотоаппарат и компьютер все-таки искажает настоящий) появляется после лакировки.
  2. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Был не прав. Поправлюсь. Все-таки камень - песчаник. Просто основная масса серого цвета и он значительно крепче цветного, похож на сланец.
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Песчаник натюрель :)] имеет бежевые оттенки или после отжига становится красноватый, но Ваши просто сводят с ума... :|: :)] :|:
    Раскрывайте секрет NUF.
  4. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Основной камень, который я покупал - серый, плотный и крепкий, как сланец.
    Кроме этого был бежевый (ближе к желтому) и красный (полученный путем обжига бежевого). Цвет становится таким глубоким после лакировки.
  5. Евгения L
    Евгения L
    Евгения L
    Воронеж
    Обалденно красивый дом! В очень красивом месте. Вкус у вас на пять с плюсом. И рассказываете очень интересно. Большое спасибо.
    Нельзя ли Вас попросить повторить планировки, но в более крупном масштабе? На первых картиночках сложно что-то разглядеть, а очень интересно!
    И еще вопрос по устройству пола на балконе-террасе. Какова получилась толщина перекрытия (между потолком 1 этажа и полом 2-го)? И какой должен быть уклон для стока воды? Есть ли какие-нибудь минусы или подводные камни в этом варианте? Насколько довольны эксплуатацией? Мы сейчас на распутье. Предстоит сделать что-о подобное, выбор идет между такой технологией и банальным - плиткой на ЦСП вместо деревянного покрытия с одновременным упрощением пирога, за счет того, что вода будет стекать по самому полу, а не под ним.
  6. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Повторяю планировки. Эти фотографии вроде больше форматом, должно быть лучше видно.
    Теперь о покрытии пола на балконах или террасах.
    Что-то посоветовать по этому поводу, не видя сам дом, трудно. Наверное, в деревянном доме – дерево, в пеноблочном или кирпичном – плитка. Хотя я сначала собирался делать пол на большой веранде (с выходом из зимнего сада) тоже из природного камня. Но отказался от этого по причине большого веса конструкции.
    Технология с деревянным полом (как у меня) достаточно трудоемкая. Если сделать все так, как у меня описано, то проблем с протеканием не должно быть. Даже, если какой-то саморез не попадет в несущую балку и «повиснет в воздухе», все-равно дырка затянется битумной мастикой при нагреве от солнца (важно, что и со временем эта мастика остается в полутвердом виде). Толщина «пирога» пола может быть разной и она зависит, прежде всего, от толщины несущей конструкции. У меня этот «пирог» 25 см, но это не принципиально. Эксплуатацией вполне доволен.
    Если вам нужна не протекающая конструкция и Вы останавливаетесь на плитке, то все-равно поверх ЦСП нужно делать гидроизоляцию, потом класть сетку и только затем плитку. Обязательно возьмите клей и затирку, которые можно использовать для бассейнов. Обратите внимание на примыкание поверхности к стене дома, чтобы там исключить затекание воды. Уклон достаточно 1 см на 1 метр.
    Успехов!
  7. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Все-равно планы видны плохо.
    После открытия миниатюры, кликните по ней еще раз - в правом нижнем углу появится значок, который позволяет увеличить масштаб.
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Ели фото или графика в "хорошем" разрешении достаточно открыть фото в новом окне и держа клавишу Corl крутнуть колесико мышки и свершится чудо.
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Идея реализации "перерубов" суперская!
    Можно немного подробностей технических по конструкции
    1) Какой именно у вас "пирог" получился по толщние и материалам?
    2) Я так понимаю в доме имеются довольно большие пролеты перекрытий, например в гостиной - как и чем их перекрывали?
    3) Доски обшивки прокрашивали до установки или после?
  10. Евгения L
    Евгения L
    Евгения L
    Воронеж
    Большое спасибо! Планы видны гораздо лучше, пояснения по балкону понятны. 25 см это уже намного лучше, чем считал мой муж. У него получалось почему-то минимум 45!
  11. АнтонCHD
    АнтонCHD
    АнтонCHD
    Уважаемый, автор,
    Не подскажите почему в стенах вы использовали OSB? И какой толщины OSB в стенах и в перекрытиях? Не рассматривали альтернативу в виде ЦСП? Если рассматривали, то интересен ответ мотивации.
    Внутри стены общиты гипосом? (один или 2 слоя). Также интересно узнать гипс прибивали к каркасу или на металический профиль?
  12. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Отвечаю:
    1. Хорошо написано и нарисовано про "пирог" стены на сайте Ваших земляков - питерского завода "ТК Дом Гатчино". (Как новичок форума не имею прав на размещение ссылок. Отправлю Вам в личную почту.) У меня сделано, как показано на прилагаемой картинке. На мансардном этаже вместо внутренней доски стит два слоя гипсокартона.
    2. В качестве основных балок перекрытия мансардного этажа использовал ЛВЛ-брус.
    3. Доски обшивки обрабатывали огнебиозащитой до установки , окраску выполняли после монтажа.
  13. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Забыл прикрепить файл...
  14. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Везде использована OSB-3 толщиной 12 мм.
    ЦСП - хороший материал и много его используем разной толщины, но сложно с ним работать. Много пыли при раскрое и тяжелый. Считаю, что ЦСП целесообразно использовать в качестве наружного слоя с последующим его оштукатуриванием при имитации фахверкового дома (отделочной доской закрывать прежде всего швы, где возможно появление трещин).
    Стены на первом этаже обшиты по деревянной обрешетке доской "имитация бруса" 30 х 180 мм. На мансардном этаже по такой же обрешетке два слоя гипсокартона "вперехлест" и сплошной обклейкой малярной сеткой.
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Размещаю для информации характеристики теплопередачи и теплоемкости стены домика Nuf-Nuf .
    Цифры говорят сами за себя: показатели теплопроводности лучше, чем установлено в Европе с 2009 года.
    Заявленная автором система отопления оптимальное, что можно предложить для таких объемов, при отоплении магистральным газом исходя из теплоемкости стены.
    Отличные показатели.
