1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 127
Дом, который построил Нуф-Нуф
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Nuf-Nuf, 26.08.10.
  1. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Спасибо за помощь. Честно говоря, такими цифрами не владею. Сделано, основываясь больше на опыте.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Спасибо...
    Я так понимаю пирог у вас совершенно стандартный - 150мм утепления базальтом и т.п.
    Вопрос, "в качестве основных балок", имеется ввиду что они использованы как опорные для других или как?
  3. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    В "пироге" ничего революционного нет, обыкновенный стандартный.
    По поводу балок есть одна тонкость. Когда я писал о камине, то говорил, что он пристроен к столбу, который является опорой центральной балки. На ЛВЛ-балках лежат перпендикулярно контрбалки, стыкующиеся на центральной балке (которую подпирает столб). Контрбалки подшиты снизу гипсокартоном и их не видно на фотографии.
  4. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Прежде, чем идти дальше, скажу пару слов о внутренней отделке в целом.
    Выбор материалов и технологий внутренней отделки диктовался соображениями разумной экономии и (как продолжение этого) максимальной степенью технологичности (чтобы работы могли выполняться рабочей силой без особой квалификации). По этой причине отделка всех помещений выполнена одинаковыми приемами с использованием дерева, гипсокартона, грубой фактурной штукатурки, плитки в санузлах. Кроме этого, внутри дома использовано много такого же, как и на улице, природного камня (кстати, доступного по цене), чтобы подчеркнуть «натуральность» дома, объединить интерьер и экстерьер.
    Остановимся около гостевого санузла.
    Санузлы во всем доме отделаны плиткой из одной коллекции в едином стиле с использованием разных видов кладки и большого количества объемных деталей (бордюры, молдинги, плинтуса). Отделка стен выше плитки – грубая штукатурка. Во всех санузлах водяные теплые полы, оборудованы аварийные трапы.
    Пока не стоят мраморная столешница со встроенной раковиной и мраморная полка над биде и унитазом.
  5. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Расскажите, плз, поподробнее об окнах. На фото из поста №60 они отделаны декоративной доской. Просто пластик. профиль "обжали" досками с двух сторон?
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я правильно понимаю что конструкция перекрытия примерно как на рисунке?
    Где коричневые - мощные опорные балки из ЛВЛ бруса с большим шагом, а контр балки - допустим доска 150х50 с меньшим шагом. А тот ЛВЛ на котором стыкуются доски и есть центральная балка?
    Вопрос возможно глупый, но есть ли какие то более менее простые формулы или калькулятор для расчета такой конструкции перекрытия - грубо говоря, на какой пролет какого сечения опорные балки и какие контр балки и с каким шагом все это. Или же все это индивидуальный расчет который лучше доверить проектировщику? :|:
    Второй момент. смотрю на схему, которую вы нарисовали для реализации "зарубов" и не могу понять, а как вы крепили выделенный на рисунке элемент и его собратьев к перпендикулярной доске? На вашей схеме показан не то гвоздь, не то саморез, крепящийся в торец с внутренней стороны целой доски. Не могу понять как вы его туда загнали? До того как доска установлена была или как? :)
    И еще, можно ли попросить фото помещений на втором этаже, где такие любопытные окошки, прямо под свесом?
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Я тоже обратил на это крепление внимание, а так же на качество подгонки и запилы. На месте Nyfa я бы сохранил интригу и не раскрывал нюансы... А вдруг придет серый волк и захочет влезть в домик... :)] :)] :)] :)]
  8. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Я так понимаю, что разговор идет именно об остеклении зимнего сада.
    Для того, чтобы стало понятно, что на фотографиях, сначала скажу в общих словах о несущей конструкции зимнего сада.
    Несущая конструкция выполнена из сухого неструганого бруса, который обшит отделочной доской. После обшивки с наружной стороны, образовались "выбранные четверти", в которые вставлены стеклопакеты без профиля. (По периметру стекла оставлены компенсационные зазоры 8-10 мм, которые заполнены силиконовым герметиком.) С внутренней стороны обшивка произведена аналогичным образом и стеклопакеты зажаты боковыми досками-доборами. Задача сделать потайной крепеж не ставилась, поэтому использованы декоративные саморезы.
    Стеклопакеты с профилем (дверь и форточка) вставлены аналогичным образом.
  9. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    1. Перекрытия мансардного этажа. Нарисовали все абсолютно правильно. Ценральная балка с подпоркой именно та, что на рисунке. Расчеты по сечению балок и их количеству делаются конструктором. Здесь советов никаких дать не могу.
    2. Облицовка дома . Выделенный на рисунке элемент - самое сложное в конструкции. Вы немного ошиблись в рисунке. Каждая последующая доска с заранее прикрепленным выделенным элементом "переруба" входит в замок с предыдущей ровно наполовину. Я немного поправил рисунок, думаю поймете. (А вообще лучше сделать руками модель. Есть некоторые тонкие моменты, которые станут понятны только в "живом" виде).
    3. Мансардные окна. Пока до них не дошли. Расскажу, когда "поднимемся" на мансардный этаж.
  10. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Уж очень хочется вставить комментарий...
    Придумывал эти перерубы довольно долго. Были всякие варианты, но требовалось точное заводское оборудование, чтобы сделать конструктор. Остановился на этом более-менее легком варианте, который можно реализовать на стройплощадке по шаблонам при помощи торцевой пилы и хорошего электролобзика.
    А SIM1 - очень прозорливый человек...
  11. Leff4a
    Leff4a
    Красоту люблю...
    Leff4a
    Красоту люблю...
    Омск
    Давайте, давайте уже поднимимся на второй этаж! :) У Вас не дом - а картинка, один из лучших среди когда-либо виденных мною. Чудо! Жду каждой новой картинки!
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Дом суперский! Честное слово смотришь на фотографии, как будто из дорогого журнала рекламного..
  13. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Поднимаемся по лестнице в холл мансардного этажа.
    (Планировки в посте №69)
    Несущая конструкция лестницы металлическая сварная. Ступени и подступенки из лиственницы. Столбы обшиты фрезерованной лиственницей. Лестница и холл освещается двусветным витражным окном. В качестве перил пока стоят временные ограждения. По проекту перила кованые.
    Напомню, что до окончания внутренней отделки дом используется, как дача и интерьерами пока не занимались. Смотрим на внутреннее пространство мансардного этажа.
    На фотографиях 5, 6, 7 двери санузла, гардеробной, спален. На фото 5 облицованная камнем дымоходная шахта камина.
  14. kvit
    kvit
    kvit
    Да уж, дом супер! Вообще я читатель, но тут не сдержался.
    А стиль изложения - пример для многих...
    Сразу видно, Человек любит то, что делает и делает то, что любит.
    Удачи во всем!!
  15. Mali.ka
    Mali.ka
    Постоялец
    Mali.ka
    Постоялец
    Спасибо большое! Набрела на тему, наткнулась на первую-же фотографию заснеженной сказки и зависла:|::) Вообще от темы -большое эстетическое удовольствие. От всей души желаю Вам большое количество состоятельных заказчиков и творческого вдохновения на всех них:)
