1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 127
Дом, который построил Нуф-Нуф
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Nuf-Nuf, 26.08.10.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ну вот... мне перестало нравится :)
    Не люблю я такой стиль "а ля антиквар". Хотя признаю что в стиль самого дома и первого этажа он вписывается отлично. :)
  2. Tigran
    Tigran
    Tigran
    Липецк
    Дом - мечта! Ну очень заинтересовала внешняя отделка! Если это возможно, хотелось бы увидеть - как выглядят эти шаблоны!
  3. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Наконец-то что-то кому-то не понравилось. Так и должно быть. А то я начал беспокоиться...
    Такой стиль был задуман изначально и стараюсь его придерживаться. Так сказать, вне моды, вне времени.
  4. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Видимо, мне не удастся сохранить главную интригу стройки...
    Открываю секрет.
    Помните, как в старом анекдоте (прошу прощения у дам): "Вот при помощи этой штуковины и чьей-то матери" и построен весь дом!
    Обратите внимание на размеры шаблона.
  5. _Елена_
    _Елена_
    _Елена_
    Нуф-Нуф, это сказочно красивый дом! Именно сказочный и именно красивый!:)
    Спасибо, что пригласили посмотреть!
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    мда... все гениальное просто.
    Скажите, просто любопытно, вы эти перерубы делали только из эстетических соображений?
    Просто мне показалось, что вы где то упомянули еще о защитной функции "от дурака", чтобы не возникло желания пробовать прочность стены на "пролом" :)
    Еще вопросы
    1) Чем обусловлена толщина выбранной имитации - и снаружи и изнутри? Помоему можно было взять и потоньше, той же ширины
    2) Зазор между внутренней обшивкой и пароизоляцией сделан только для обрешетки или для вентиляции пространства между пароизоляцией и внутренней доской?
    3) Были ли у вас места, где не хватало стандартной длинны наружной доски (6 метров) как вы маскировали эти места, чтобы не было видно стыка между торцами досок? тоже перерубами?
  7. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Напомню, что подробно про облицовку писал в сообщении 17 и кое-что в сообщении 46. Про "защитную функцию от пролома" - это Вы видели у кого-то другого.
    Облицовка выполнена таким образом по двум причинам. Первая - хотелось сделать имитацию, как можно ближе к оригиналу. Вторая – желание сделать второй контур жесткости несущей конструкции дома, т. е. совместить обычную каркасную технологию с технологией финских домов «Lapponia».
    При этом (по моему мнению) конструкция дома становится лучше и финского и каркасного в общепринятом понимании.
    (Кстати, всемирно известная «Honka» сейчас активно продвигает похожую технологию «honkafusion»)
    Толщина досок определялась в первую очередь из соображений аналогии с конструкцией «Lapponia». Кроме того, выбор более тонкой доски при ширине 18 см вызывал опасения возможного выгибания доски по ширине со временем. (Возможно, это было лишней подстраховкой). Вся доска для облицовки и отделки (заказывал специально на заводе) камерной сушки, строгалась по заданным размерам и проходила отбраковку. За 3,5 года эксплуатации на внешней облицовке только на 3 досках появились небольшие трещины. (Честно говоря, сам не ожидал такого результата). Хорошее состояние облицовки я объясняю не только качеством использованного дерева и установкой досок на обрешетку (дерево «дышит»), но и серьезной предварительной и финишной обработкой дерева. Каждый слой «Текстурол–тиксо» (он с воском) практически втирался в доску, как раньше натирали паркет восковой мастикой.
    При облицовке стены длиной более 6 м стыковка досок выполнена тоже «перерубами». (На фотографии видно такое место между мансардными окнами).
    Внутренняя обшивка установлена на обрешетку, во-первых, чтобы выровнять стены (кое-где проявились огрехи сборки), во-вторых, чтобы доска «дышала», в-третьих, чтобы спрятать в это пространство в гофротрубах провода и кабеля.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Любопытно... спасибо за информацию. Это очень похоже на "Экорекс" и "скандитек"
    https://www.forumhouse.ru/threads/57454/
    Похоже разновидности данной технологии привлекают все больше интереса :)
    Вы не интересовались часом, какой ориентировочный срок службы покрытия, на сайте производителя информации не нашел.
  9. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Так, что ничего нового я не сделал. Оказывается, по науке у тех же знаменитых финнов Rantasalmi это называется экорекс.
    А вот "скандитек"
    Про срок службы "текстурола" не помню, но где-то видел эту информацию (то ли в рекламе, то ли на банке - давно с ним не имел дело).
    Информация к размышлению, если решите с ним работать: светлые цвета (а я делал бежевый из белого и сосны) гораздо менее стойки к атмосферным воздействиям.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну не скажите. В какой то степени вы придумали более дешевый и простой в изготовлении вариант. Так как в этих технологиях используются или массивные брусовые "окончания" для имитации перерубов - что сложно или обшивка идет тонким клееным брусом ~50-70мм, что дорого.
    А толстая имитация хоть и дорога, но заметно дешевле и проще того что используется в "экорексах" :)
    Так что медаль за изобретательство все равно ваша! :)
    PS не удивлюсь если вскоре появятся подобные предложения от строительных фирм :)
  11. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Спальня №3 (сейчас просто рабочая комната).
    Самое интересное - это мансардные окна. В доме использованы антивандальные теплосберегающие окна FAKRO. На момент остекления только эта фирма предлагала готовый вариант сочленения вертикальной и наклонной створок. Остекление выглядит очень эффектно, много света, красивые сосны, голубое (пасмурное - по настроению) небо... Есть и недостатки, о которых расскажу позже.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    1) Я правильно понимаю, что это те самые окна, про которые я спрашивал ранее,
    они видны тут -
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum104/290742d1282906591-dscn0715.jpg ??
    2) А что за антивандальное стекло? С защитной пленкой?
    3) Зеленое на стенах, это декоративная штукатурка или просто текстурная краска?
    4) Мониторчик смените, пожалейте глаза :)
  13. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Отвечаю:
    1. Окна те самые.
    2. Стекло ударопрочное закаленное.
    3. На стенах фактурная штукатурка.
    4. Мониторчик - какой есть на стройке. И то хорошо.
  14. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Нравится ли Вам линия соединения штукатурки на стене и краски на скошенном потолке? Получилась ли она у Вас ровной? У меня строители эту линию вывести ровно не могли, поэтому пришлось закрыть её уголком. Дом тоже каркасный.
  15. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    После беглого просмотра вашей темы у меня вновь возник пока еще небольшой, но все-таки интерес к каркаснику, как к дому для ПМЖ.
    В свое время много читала про них, и сложилось впечатление о "термосе". Только из-за этого отказалась о этой идеи. Скажите, как вам живется в этом доме? Не мерзнете зимой, не жарко ли летом? Пролистала темку очень бегло, не заметила как решена проблема вентилирования-кондиционирования. Сейчас пока склоняюсь к постройке из пенополистиролбетонных блоков. Цена на них очень уж привлекательная, ну и все-таки почти каменный дом.
    Пока сделали только фундамент. грунт оказался очень сложным - вода близко, поэтому залили плавающую плиту. До весны решили думать, из чего строить. Муж склоняется к каркаснику, мотивирует низкой ценой. Я склоняюсь к пенополистиролу. Рассудите нас. Если не секрет, во сколько обошлось строительство стен под крышу? Или всего и в перерасчете за 1 кв.м.
    Дом планируется 9*12 м с эркером 3,5*5 м. 2 несушие стены делят коробку на 3 части по 4, 4 и 3.5 м.
