1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 127
Дом, который построил Нуф-Нуф
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Nuf-Nuf, 26.08.10.
  1. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Я понял, о чем Вы говорите. Вывести эту линию ровно, при фактурной штукатурке на стене, невозможно. Я одно время тоже озаботился такой задачей и собирался прикрывать место соединения деревянным потолочным плинтусом. Когда были сделаны все комнаты, то это перестало "лезть в глаза". Знаете, когда такая стена рядом со стеной ровной, то это выглядит недостатком, а когда все стены одинаково "кривые" - то выглядит, как специально задуманное. Во всяком случае "состаренный" стиль интерьера в доме Нуф-Нуфа позволяет всякие неровности и выщерблины, оставленные после ручной отделки. Интерьер более строгий (например, классический) таких вольностей, конечно, не допускает.
  2. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Не нашла на фотографиях решеток воздушного отопления, куда Вы их спрятали? И больших решеток забора отработанного воздуха тоже не увидела.
  3. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Просто они пока не стоят, а дырки специально не фотографировал.
  4. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Посмотрите тему внимательно. Там есть ответы практически на все Ваши вопросы.
    О стоимости стен под крышу, возведенных 4 года назад, говорить сейчас бессмысленно. За прошедшее время дерево подорожало боее, чем в два раза. Общие цифры по дому на настоящий момент тоже вряд ли о чем-то скажут, так как дом Нуф-Нуфа отличается от каркасного в общепринятом понимании. Описание технологии и общие соображения по стоимости дома Вы тоже сможете найти в теме.
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Мы знаем о некоторых неудобствах эксплуатации мансардных окон... Может что новое услышим?
    Учитывалось ли теплоемкость каменных конструкций в доме при проектировании воздушного отопления зная, что каркасный не обладает этой важной характеристикой?
  6. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Планирую отдельный разговор о недостатках дома. Так что все минусы выложу потом.
    О теплоемкости каменных конструкций в доме при проектировании отопления не думал (говорю честно). Многие решения по камню пришли во время внутренней отделки. Я полагаю, это все-таки не такие значительные объемы, чтобы они могли серьезно влиять на общую картину. Хотя из практики эксплуатации дома заметил следующее: печь чаще включается на обогрев при резком падении температуры "за бортом" (и осенью и зимой). Потом наступает фаза "покоя". Видимо, SIM все-таки прав, даже такое количество камня дает заметный эффект постепенного прогрева и отдчи тепла. (Про обратный процесс "повышение температуры - включение кондиционера" сказать ничего не могу, так как кондиционирования пока нет).
    SIMу за хороший вопрос небольшой present.
  7. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Спальня №4.
    Похожа на №3, только в ней есть выход на лоджию и свой санузел.
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вопрос...
    Судя по фото
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum104/308431d1285852458-dscn1399-2.jpg
    Открывается верхнее окно, а нижнее нет.
    Не удобнее ли и дешевле было сделать наоборот? Верхнее глухое а нижнее открывается? Или у производителя таких вариантов не было?
  9. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Именно так и нужно было делать! Такой вариант (к сожалению!) пришел в голову уже после монтажа, а производитель (дилер) сразу не предложили.
    Семь раз отмерь, один отрежь...
  10. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Санузел спальни №4.
  11. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Отдельно хотел бы поговорить о недостатках дома.
    Эту тему буду продолжать в течение нескольких постов, так как таких недостатков немало.
    Опытные форумчане знают, что идеального дома не бывает (во всяком случае, я такого не знаю). Но полностью ощутить на себе какие-то проблемы можно только после того, как в доме поживешь. Надеюсь, что этот опыт тоже кому-то пригодится.
    ИТАК:
    Недостаток №1. Слабая звукоизоляция.
    Ставлю это на первое место по причине постоянной заметности. Перекрытия в доме сделаны стандартные (фото 1), но сейчас я бы делал по-другому. Дело в том, что основное распространение звука идет через касающиеся друг-друга деревянные части конструкции. Поэтому, просто увеличение толщины перекрытия проблему не решит.
    Необходимо делать сложный «пирог» и изолировать касающиеся деревянные части конструкции звукопоглощающими материалами. «Пирог» перекрытия должен быть примерно, как на фото 2. По поводу материала 6 (он должен быть плотным и эффективным звукопоглотителем) нужны рекомендации специалистов, которые профессионально занимаются звукоизоляцией. Естественно, что стоимость такого перекрытия ощутимо возрастет, но это оправдано.
  12. Калита
    Калита
    Соучастница
    Калита
    Соучастница
    Nuf-nuf, у нас тоже каркасный дом. Шумоизоляция получилась очень приличная.
    Пирог делали не такой сложный как вы нарисовалаи, но в нем присутствует пробковая подложка под ламинат, элементы пола кнауф(гипсоволокно 10мм+10мм), 20-миллиметровая фанера и 200 мм эковаты. Потолок первого этажа подшит по обрешетке имитацией бруса.
  13. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    (Продолжение темы «Недостатки дома»).
    Недостаток №2. Мансардные окна.
    При проектных работах не было учтено то, что дом находится на лесном участке, а уклон кровли пологий – 22 градуса. При открытых окнах даже умеренный ветер заносит с деревьев мусор и дождь. Требуется 3-4 раза в год проводить чистку сточных желобов вокруг окон. Поэтому в такой конструкции, как у меня (так называемые «карнизные окна»), наклонные створки лучше не открывать, а обязательно делать открывающиеся вертикальные створки. Если позволяют условия, наклонные створки можно делать вообще глухими.
    Несмотря на использование теплосберегающих стеклопакетов с аргоном, потери тепла через окна зимой заметные – снег на окнах тает. Использование обычных стеклопакетов нецелесообразно.
    Прошедшая зима в Подмосковье, очень снежная и с перепадом температур до плюсовых, выявила еще один недостаток таких окон – в сточных желобах вокруг окон образовалась большая наледь, которая стала подпирать закрывающиеся створки снизу. При очередном резком потеплении талой воде деваться было некуда, и окна потекли. Пришлось срочно заниматься чисткой на крыше. Исходя из этого, принято решение обязательно ставить систему «крыша без сосулек» (надеялся обойтись без этого из соображений экономии) с прокладкой обогревающего кабеля и в желобах вокруг окон. Вывод по мансардным окнам такой: окна требуют внимания и эксплуатационных затрат. Подход «сделал и забыл» в данном случае не работает.
    Разбавлю серьезность темы некоторыми своими несерьезными картинками.
    «Вечер. Этюд». 1989г., картон, масло.
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    До боли знакомо. Могу добавить: при углах кровли менее 25 градусов и низких температурах снег скапливаясь на окнах полностью закрывает солнышко и становится как то неуютно.
  15. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Недостаток №3. Деревянные стеклопакеты.
    Остекление в доме выполнено клееными сосновыми двухкамерными стеклопакетами, изготовленными на небольшом предприятии. Несмотря на то, что дом эксплуатируется уже несколько лет, пара балконных дверей до сих пор требуют сезонной регулировки, т. е. положение, когда дверь открывается в течение всего года хорошо так и не «поймано».
    Деревянные стеклопакеты имеет смысл ставить или очень хорошие и, соответственно, дорогие (изготовленные на больших предприятиях с отлаженной технологией производства), или останавливаться на пластике.
    Добавляю фотографию о недостатках мансардных окон.
