Фундамент под баньку 4 на 4
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем b008, 26.08.10.
  1. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    читаешь и диву даешься. столько проблем человек себе выдумывает и только для того, чтобы поставить домик-баньку 4*4. Я бы совсем не заморачивался ни с фундаментом ни с чем остальным.
    Фундамент простейший: 4-8 столбиков из блоков с подсыпкой песком см 20-30.
    Даже если такие столбики выпрет, то домкрат под домик и выравниваешь столб как нужно. Минимум мороки и затрат
  2. b008
    b008
    b008
    У меня есть еще пару вопросов.
    Выбрал я проект 6x4, называется вроде "уют".
    На фото - как он выглядит.
    На втором - мои наброски, рассуждения на тему, чего мне в нем не нравится.
    1)картинка 1 - сам проект.
    Это не совсем то(с эстетической точки зрения), что бы мне хотелось - такое чувство что взяли проект 8 на 6 и распилили пополам, да не по той стороне.
    2)картинка 2 - тоже самое, но крышу развернуть по длинной стороне - как мне кажется вид поприятнее.
    3)картинка 3 - пряма крыша, а не ломаная, как в варианте 2.
    с учетом того, что второй этаж будет присутствовать, не очень, так как площадь второго этажа будет мала.
    4)картинка 4. Тоже что и 3, но крыша менее острая за счет того, что сруб будет наполовину стены второго этажа выше.
    Склоняюсь к варианту 4.
    Посоветуйте., обоснуйте мои заблуждения.
    Спасибо.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вариант 4
    Нарисуйте разрез в масштабе с размерами -получите представление о размерах верхнего уровня. Только куда там можно лестницу воткнуть?...
  4. b008
    b008
    b008
    не совсем понял ответ.
    фактически второй этаж станет по площади как и первый (я планирую, что стена сруба по второму этажу будет высотой как минимум метр, далее крыша).
    вопросов то у меня всего два:
    1) вариант дома на фото не очень устраивает - какой-то он кособокий.
    2) если развернуть крышу, то может тогда не делать ломаную, а поднять стены второго этажа, чтобы не терять полезную площадь?
    спасибо
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Дубль второй:mad:
  6. b008
    b008
    b008
    Я, видимо, не в ту ветку написал !
    Тут спросил проект дома
    hччp://wчw.forumhouse.ru/forum43/thread78375.html
    мне посоветовали проект
    hччp://wчw.zod.ru/catalog/42/view/17/
    так там как-то втиснули и лестницу
    Нарисовал, вроде и ничего страшного - я как японец полтора метра роста.
    Высота первого этажа 3, высота второго тоже 3, стена до крыши полтора.
    Нормально.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Что вы хотите получить в итоге -баню все таки или домик, или и то и другое?
    Можете привести примерную планировку?
  8. b008
    b008
    b008
    Конечно, это будет дом.
    Причем пригодный для круглогодичного проживания.
    Первоначально для удешевления, хотел 4 на 4 на основе сруба бани.
    Но потом разрыл яму 4 на 6, да и сруб бани, как понял, низковат, может еще какие отличия имеет.
    В итоге - дом. По проекту приложенному выше - не очень хочется, вид как мне кажеися у него не астетичный.
    Хочется как минимум развернуть крышу коньком вдоль бОльшей стороны, и чтобы крыша была не ломаная, поднять сруб еще на половину второго этажа , т.о. сделав крышцу прямой.
    Хочу спросить - насколько такое решение имеет право на жизнь.
    Я просто в строительстве никак.
    Может мне доходчиво скажет, какой из 4 вариантов наиболее оправдан, техничеки легче реализуем, меньше стоит.
    Большое спасибо.
    в исходном варианте все три планировки приведены на странице
    hччp://wчw.zod.ru/catalog/42/view/17/ (в правой части)
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    надеюсь разберетесь
  10. b008
    b008
    b008
    Очень хороший вариант.
    Спасибо!
    Нескольеко вопросов
    1) Этот проект нарисован, или реальный (скачан откуда-то)?
    2) Проект по 4 типу моего эскиза сделан потому что это подтверждение автором моих слов о том, что он наиболее удачен и эстетичен?
    Или просто реалзация моего желания?
    3) Почему высота второго этажа разная в обоих половинках?
    4) В каком месте тут может быть устроен камин либо печь?
    Спасибо БОЛЬШОЕ.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1. Нарисован специально под ваши хотелки
    2. 4 вариант -как единственное решение при вменяемой высоте верхнего уровня.
    Эстетичность может и спорная, но из всех вариантов наиболее хорошая. Особой эстетичности при таких пропорциях ширина/высота ожидать не стоит.
    3. Так удобнее. И на первом этаже высота потолков если заметили тоже разная -исходя из пропорциональности помещений и для того чтобы 2-ой этаж сделать поудобнее.
    4. В уголочке кухни, чтобы обогревалась и кухня с гостиной и прихожая. А вообще предупреждать нужно и печке заранее -может и придется немного поменять планировку.
    Удачи
  12. b008
    b008
    b008
    Уважаемый, Александр.
    Расположил ваш план на участке (смотрите картинку).
    Есть несколько вопросов.
    1)Вопрос 1, самый основной, про местоположение печи не понял, ткните носом, пожалуйста.
    2)Сам проект - как раз самое то и по всем параметрам практически, что мне нравится, что вся сторона, обращенная к болотистому леску (он с востока) не имеет окон - там еще хибира стоит, смотреть на которую не хочется.
    Единственное - дверь с той же стороны, но хотелось бы, чтобы она была обращена к участку или к воротам (с торца получается) и окон на лес тем не менее дом не имел, но такой вариант, видимо не реализовать, ибо лестница наверняка никак не уложится.
    Есть ли возможность таким образом изменить проект?
    Ну и печь не понял куда поставить. И главное - можно ли под нее фундамент залить вместе с основным.
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1. Имел ввиду на том месте где плита кухонная нарисована. А что за печь то? (по ответу и будет ответ о фундаменте под печь)
    2. С торца дверь в данном варианте не получится, если только летницу еще круче делать, а на верхе лестницы и так голова будет в потолок упираться -кстати мой промах -не посмотрел -значит стены еще выше поднимать нужно. Может вообще полные 2 этажа и односкатку? Короче под новые требования -снова подумать нужно и перерисовывать. А почему не сделать домик чуть больше -ну хоть 6*6 и то всяко лучше? В чем ограничения?
  14. b008
    b008
    b008
    печь, сам не знаю, пока, какая будет (про них я совсем ничего не знаю).
    какая по-вашему нужна?
    да хоть камин обычный, чтобы зимой можно было жить, но и готовить с другой стороны тоже хотелось бы..
    дверь с торца - тут даже мне очевидно, что никак.
    а возможен план, где дверь с противоположной стороны, но окна все так же бы оставались.
    на счет односкатки как-то не задумывался.
    но как-то не готов (стереотипы), лучше второй этаж поднять на пару венцов,
    тем более я в семье самый высокий - 168 см.
    первоначально вырыли котлован 4 на 4, руками, много камней и корней - зашились по самое не хочу, потом кое-как увеличили до 4 на 6.
    и решили что это край.
    с одной стороны до границы участка 2 метра, с другой береза,
    можно увеличить но по длине 6 метров, т.е. 4 на 7, или 4 на 8...
    а это уже порнография.
    так что 4 на 6, и нам этого вполне хватит, если будет второй этаж...
    вопрос в догонку - фронтон из бревна все могут сделать (неоцилиндрованное бревно?? или это изврат.
    Оказывается, мы почти земляки, мать у меня и вся родня из Чухломы.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Дверь при том же плане на другую сторону -только если отзеркалить, а вам я так понял не подходит это по окнам.
    фронтон из бревна/бруса -это скользящие стропила -в принципе реализуемо, но гиморно в данном проекте.
    Всё таки я бы подумал над полными двумя этажами и односкаткой с малым уклоном -получится довольно просто по конструкции.
    По печке: каменные печи -для постоянного проживания иначе, если они топятся не регулярно -может быть плохая тяга и сама печь сыреть. Если вам для периодического нахождения -нужно что-то из металлических -есть и печи-камины и с плитой для готовки -вариантов масса. Кстати есть конвертеры на сжыженном газе -тоже поюзайте по Инету -может даже интереснее будет -почище, меньше места, относительно безопаснее, монтаж простенький, фундамента не нужно.
