Фундамент под баньку 4 на 4
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем b008, 26.08.10.
  1. b008
    b008
    b008
    в доме постоянно будет жить мать, поэтому печь должна быть обычная, каменная.
    как под нее делать фундамент?
    односкатная крыша с уклоном запад нормально? не просядет от снега?
    и какой уклон, 30%, 20, 10 ?
    до крыши стены будут в таком случае из бревна??
    посмотрите мои размышления по поводу планировки(вариант номер 2 - минимум изменений). Записки сумасшедшего или нет?
    Резюме: наиболее приоритетный вариант - вами же написанный на схеме.
    Там только не хватает печи.
    Если будет время - нарисуйте мне, пойду с планом к заказчику.
    Можете поставить свой капирайт.
    Еще раз большое спасибо.
  2. b008
    b008
    b008
    вот сами размышления (от волнения забыл опубликовать).
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вариант 1: кладовки не выйдет практически -там дверь
    Вариант 2: не прокатит -нарисуйте разрез в масштабе -увидите.
    Подумаю -скину что можно предложить.
    Печку здесь можете посмотреть http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=176
    Еще где то уменя прога была для расчета теплоотдачи печей с разных сторон и подбор печи по теплопотерям дома -если надо -шлите мыло -найду -скину.
    Удачи
  4. b008
    b008
    b008
    тогда буду ждать, вдруг будут какие мысл у вас и появятся.
    программу по печам не надо - она мне как корове седло, все равно ничего в этом не понимаю.
    по состоянию на данный момент, ваш вариант (только вместо плиты - печь) - моя отправная точка.
    спасибо.
  5. b008
    b008
    b008
    серыми дождливыми вечерами делать нечего, вот подумал.
    1) печь должна быть построена ДО установки сруба?
    2) строить собрался из окореного бревна, так а полтора этажа (а может и два) реально из него сбацать?
    3) как искать нормального рубщика, а не ухаря с пилой "дружба"? (чтобы сделано было на совесть, не промерзал).
    Живу под Питером, хочу купить в Новгородской или Псковской области (может кто посоветует кого, буду благодарен).
    Спасибо.
  6. b008
    b008
    b008
    вот поправил немного проект (как мне кажется, в границах разумного),
    чтобы и фундамент по-намеченному делать, и мне как дилетанту, проще городить.
    печь будет - Кузнецова ОВИ-14, на общей с фундаментом ленте (внуренняя немного пошире - 60 см).
    Оцените зачинания.
    Спасибо.
  7. b008
    b008
    b008
    отразил правую часть сверху вниз
    так мне нравится очень даже.
  8. b008
    b008
    b008
    вот сам план
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Я так понимаю по входу вам так больше подходит... -окошечко только в "нижней" стене добавить и план нормально пойдет.
    А вот в разрезе вы когда мой подправили -так исправили только на одной части (продольной), а на поперечной забыли -обратите внимание.
    Разноуровневость я не зря рисовал, т.к. в комнатке 4*4 -2,5м потолок нормально смотрится -если меньше, то "давит", а в маленькой прихожке и 2,2 будет достаточно -"давить" не будет -всё рано маленькая. Зато если уровень в прихожке ниже, то на втором этаже над ней он побольше. Хотя можно и в один уровень сделать -просто угол лестницы еще больше увеличится -вы этого не исправили.
    Еще подумайте -может стоит угол кровли сделать более пологим, т.е. конек останется на месте, а стены немного поднимутся -так будет просторнее на 2 этаже. Пролетик у вас маленький и большой нагрузки на стропилку не будет.
    Удачи
  10. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Хорошая тема!!Вот тотже вопрос, хочу баньку 3*4, есть бетонные блоки, уклон около 20 см на 4 метра. Ленту делать-както тратно- есть ненужные жб блоки (валяются рядом), пригласить ребят из солнечной азии и сделать таким образом столбчатый фундамент- проканает, или это будет гемор? почва-глина.
