Баня 6х5 с верандой, начал строить
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Al7, 26.08.10.
  1. Al7
    Al7
    Практик
    Al7
    Практик
    Удивил их способ крепления бруса на нангели:
    Укладывается брус.
    В его торцах сверляться два отверстия диаметром под гвозди-семидисятки.
    Их вгоняют внутрь.
    Гвозди вбивают, чтобы брус вовремя сборки не гулял.
    Затем кладут утеплитель и следующий брус.
    Операция повторяется, пока не положат 6 венцов.
    Затем в этом пакете сверлится отверстие на всю длину сверла.
    Таким образом оно одно общее на шесть брусьев.
    В него загоняют с помощью прутка три нагеля.
    Налицо значительная экономия во времени сборки.
    Однако, сверлить надо строго вертикально, иначе можно испортить брус.
    Поэтому эту операцию доверяют самому опытному сборщику.
  2. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Шикарно выглядит Только почему на фундаменте скроили .
    Под него бы ленточку
  3. Al7
    Al7
    Практик
    Al7
    Практик
    Соседний домик на таком фундаменте (на кирпичных столбиках) уже 20лет стоит :|:
  4. КБА
    КБА
    КБА
    Вчера, к строительству бани 6х6,5 с террасой приступили пестовские ребята. Фотки позже выложу. Заметил, что у пестовских столбы также на тротуарных плитах, но состоят из 4-х блоков, а у рязанских по 2, не слабова-то ли.
  5. Al7
    Al7
    Практик
    Al7
    Практик
    Прочность бетона на сжатие определяется его маркой.
    "Маркой называется нормируемое значение средней прочности бетона в кгс/кв.см"
    Минимальное значение 1,5.
    Это значит, что на торец стандартного блока не должна прикладываться нагрузка более 20х40х1,5 = 1200кг. Это справедливо для самого слабого качественного бетона.
    Масса бани около 10т, количество блоков 16. Вот и считайте, нужны ли дополнительные блоки исходя из прочности бетона.
    Да и вообще, на мой взгляд, закапывать 10кубов бетона в землю в виде ленты для деревянной одноэтажной бани - это пустая трата денег.
    Спросите себя, как раньше строили огромные деревянные сооружения на севере?
    Отвечу. Ставили на валуны.
    Ленточный фундамент необходим для кирпичных сооружений, стены которых очень плохо работают на растяжение. Дерево же само по себе хорошо ему сопротивляется.
    Большое преимущество различных вариантов столбчатых фундаментов - очень хорошее проветривание пола, которого сложно добиться при ленточном фундаменте.
    Другое дело, что столбчатый фундамент на слабых почвах быстро засосет.
    Но у нас гольная глина с очень глубокими грунтовыми водами, поэтому думаю все будет хорошо.
  6. Al7
    Al7
    Практик
    Al7
    Практик
    Вот несколько фотографий из музея на острове Кижи (Ладожское озеро).
    Все немаленькие деревянные сооружения стоят на фундаменте из нескрепленного булыжника уже более 100лет.
  7. Al7
    Al7
    Практик
    Al7
    Практик
    Блин, остальные фото не влазят, но принцип и так понятен.
    А мои строители сегодня закончили собирать сруб и приступили к изготовлению стропил.
  8. Al7
    Al7
    Практик
    Al7
    Практик
    По дороге на дачу обнаружили санитарную рубку тополей.
    Полтора кубометра перекочевали к нам на участок. :)]
    У моей бригады оригинальный рукомойник из пластиковой бутылки.
    Решение очень оригинальное. Крепится бутылка двумя саморезами за полуотрезанное донышко.
    Несмотря на сильный дождь, который лил все утро, строительные работы продвигаются.
    Зашили фронтоны, поставили стропила.
  9. Al7
    Al7
    Практик
    Al7
    Практик
    Строители применили спорный способ крепления стропил встык без шипов и накладок.
    Крепость соединения была доказана во время монтажа обрешетки.
    Двое спокойно ходили по такой хлипкой конструкции.
    Хотя, на мой взгляд, с хомутами было бы надежней.
  10. Al7
    Al7
    Практик
    Al7
    Практик
    День выдался погожий и солнечный.
    Привезли металлическую дверь. Положили ее в упаковке рядом с домиком.
    Бригада закончила крыть крышу и приступила к изготовлению чернового пола.
    По договору лаги и доски чернового пола должны быть покрыты антисептиком.
  11. Al7
    Al7
    Практик
    Al7
    Практик
    Бригадир говорит, что мембрану кладут только под черепицу.
    Строительные справочники допускают такую конструкцию для укладки профнастила и шифера.
    Буду ждать дождя для испытания кровли :)]
    Соседи ходят на строительство для перенятия опыта строительства табунами. :)]
  12. Al7
    Al7
    Практик
    Al7
    Практик
    Сегодня бригада завершила настилку полов и потолков.
    Начали набивать вагонку в парилке.
  13. Al7
    Al7
    Практик
    Al7
    Практик
    Обожгли печку. Несмотря на отсутствие трубы, обрезки досок горели в топке душевно :)]
    Подготовили к утеплению перекрытия.
  14. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    а почему вагонка в парилке без зазора от стены?
  15. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Я тоже это заметила. И еще, извините за вопросик, но почему брус с трещинами уже? Он уже высушенный, не естественной влажности?:|:
