Баня 6х5 с верандой, начал строить
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Al7, 26.08.10.
  1. Al7
    Al7
    Практик
    Al7
    Практик
    Так в колодец я и не собираюсь сливать. Этим занимаются как раз те, кто делает фильтрующие септики :)]
    Да и сколько там будет ПАВ? Четыре человека шампунем помоются раз в неделю. С неба от соседних предприятий больше сыпется
  2. VW2010
    VW2010
    VW2010
    Ахтырка
    А сколько бруса на такую баню пошло?
  3. Al7
    Al7
    Практик
    Al7
    Практик
    Я, честно говоря, не считал.
    Мне его привезли уже напиленным по размеру с замками.
  4. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Если чердак холодный и соответственно вентелируемый, то никакаих плёнок непосредственно под кровлей не нужно. Влагозащитные плёнки ставятся непосредственно снаружи утеплителя т.е. если утеплитель под кровлей, то пленка тоже, если утеплитель в перекрытии чердака, то и пленка будет над перекрытием.
    Конденсат так же хорошо будет скапливаться на внутренней стороне рубероида. Нужно больше уделять внимание подкровельной вентиляции.
    После банных процедур открываются форточки или включается принудительная вентиляция для выветривания влаги.
    Это же не инфракрасная сауна, тут же каминка, это значит что баня на пару т.е. с высокой влажностью. Зазор тут необходим особенно на потолке, вагонка будет преть и гнить из-за отсутствия вентиляции с тыльной её стороны.
  5. Al7
    Al7
    Практик
    Al7
    Практик
    Кстати, интересный вопрос.
    Предположим, что вагонка стоит на обрешетке.
    Зазор там не плотный, поэтому влага будет конденсироваться на фольге.
    Теперь вопрос: а куда она потом будет деваться?
    Скорее всего под действием силы тяжести будет стекать в утеплитель под полом!
    Значит отсыревать будет утеплитель?
  6. Al7
    Al7
    Практик
    Al7
    Практик
    На прошедшие выходные запланировал ввод баньки в эксплуатацию.
    Погодка порадовала теплыми солнечными деньками, поэтому обработали фасады вторым слоем Tikkurila Valtti Color kuultava puunsuoja.
    Вечером затопили баньку и поставили жарить на мангале мясо.
    После того, как в печке прогорело второе ведро дров и остались тлеть угли, температура на уровне верхнего полка достигла 65град.
    Шашлычок под коньячек уже был с апетитом употреблен и мы переместились в парную.
    Ради эксперимента и в ознаменование запуска баньки плеснул 50г коньяка на камни. По парилке пошел изумительный виноградный аромат.
    Полок длиной 2м оказался мне вполне впору. Не понимаю, зачем рекомнедуют длиннее?
    После окончания банных процедур открыли все вентиляционные отверстия и двери в мойку и комнату отдыха.
    Следующим утром температура на улице была -4град.
  7. Al7
    Al7
    Практик
    Al7
    Практик
    Внутри баньки температура снизилась к утру до +18град., при влажности около 75%. На улице влажность была больше 90%.
    У нас было в планах еще поработать.
    Самое главное - установить водосток.
    Работа не сложная, но муторная.
    При подгонке по месту пришлось два раза посылать посыльных на рынок за недостающими частями :)]
    Закрепил пока так, как на фото, хотя уже сегодня есть желание все переделать :)]
    Перед отъездом покрыли все полы вторым слоем лака Tikkurila Unica Super uretaanialkydilakka.
    Все Симферопольское шоссе стояло из-за ремонта моста в районе съезда на Чехов. Жители Москвы решили, как и мы, использовать последнии погожие денечки по полной. :)]
  8. мигель
    мигель
    мигель
    Липецк
    Поздравляю с первым (надеюсь, легким) паром!
    На ваш взгляд, отличается ли атмосфера в парилке бани из дерева от бани из другого материала (кирпич, пенобетон и т.д.) или особой разницы в парилке нет?
    Смотрю на вашу баньку и по-белому завидую!
    Удачи!
  9. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    А под полом по вашему утеплитель разве не должен быть пароизолирован? Причём влага будет конденсироваться не только на фольге, но и на вагонке как с наружной стороны, так и с тыльной. Пол он так же как и стены и потолок делается по тому же принципу т.е. между деревом и пароизоляцией должно быть вентелируемое пространство, причём без замкнутого контура.
  10. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Классная банька получилась! Поздравляю с первым паром.
    У нас тоже мечта на следующий год баньку собрать, не поделитесь координатами рабочих?:|: Сложно найти сейчас нормальных спецов:|:.
  11. Al7
    Al7
    Практик
    Al7
    Практик
    Не, чтобы влага конденсировалась на вагонке и на полу со стороны парилки, я таких бань не встречал. Это надо, чтобы термоизоляции там совсем не было :)]
    Ну правильно, герметичность стыка фольги и мембраны надо обеспечивать, причем очень качественно. :)
    Отправил в личку.
    Спасибо!
    На мой взгляд, при качественной термоизоляции, атмосфера в деревянной парилке от парилки из другого материала обшитой деревом сильно не отличается.
    Другой вопрос, как этого добиться.
  12. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Для летней бани- не так уж плохо получилось.
    Вагонка без вентзазора в парилке- глупость откровенная, и первая по счету.
    Отсутствие рубероида (или пленки, но лучше на холодный чердак- рубероид)- двойная глупость, сэокономили 1500 рублей но приобрели геморрой теперь
    Гвозди вместо кровельных саморезов- третья критичная глупость.
    Четвертая критичная глупость- внутренняя отделка и установка окон (без обсадки, судя по всему) и дверей. Да и вагонка "Б, естественной влажности"- не внушает доверия.
    А так, летом до режима сауны протопить, сойдет!
    Зимой на чердаке, если топить нормально 1 этаж, плюсовая темп. будет, конденсата- ппц через голый лист железа.
    Что-то у вас там с прибором:mad:. Либо не в тех единицах, либо на поверхности мериете. 14-11%- это паркет продают в вакууме запечатанный с такой влажностью, а не брус сырой.
    На свежем срезе надо мерить. А не с поверхности.
    Итог: для лета хорошо, но за такие деньги 4х5 баню такую- я бы не стал делать, наверно. Лучше бы доплатил тысяч 200 - и построил бы все по уму.
  13. Al7
    Al7
    Практик
    Al7
    Практик
    Я бы пришлушался к Вашему мнению, если бы оно было основано на личном опыте :)]
  14. Al7
    Al7
    Практик
    Al7
    Практик
    Сегодня решили навести порядок на участке: убрать оставшиеся доски на чердак, обрезки сложить сушиться.
    Племянник на соседнем участке сжигал мусор.
    Я в эту бочку бросил мешок с полиэтеленом, оставшийся от строителей и пошел за другим мешком.
    И тут зрыв потряс СНТ!
    Племянник потом клялся, что столб пламени из бочки был диаметром 3м. Младший рассказывал, что какой-то предмет взлетел выше бани и улетел в сторону соседних уастков.
    Расследование показало, что взорвался полупустой баллон монтажной пены, который строители оставили в сумке с мусором.
    Отверстие в бочке как раз от него. :)]
    Будте осторожны при сжигании мусора. Соблюдайте технику безопасности! :)]
  15. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    А оно по Вашему, на чем основано? На голубых яйцах дрозда?
    Мой недострой- он не первый, вообще-то.
    Некоторые из б.у. поддонов и кусков пенопласта бани строят с бюджетом 10 тыс руб. И тоже довольны и счастливы.
    Удачи.
    И учитесь воспринимать здоровую критику а не ерничать про опыт, которого у некоторых (не про себя говорю) побольше Вашего.
