1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Вот и я залил плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем шериф, 26.08.10.
  1. шериф
    шериф
    шериф
    Вот на подмогу старшей ,приехала младшая внучка. Сразу взялась старшой сестрёнки помогать!
  2. шериф
    шериф
    шериф
    После тяжёлой работы можно и покупаться!
  3. шериф
    шериф
    шериф
    Так, что господа есть вопросы спрашивайте, отвечу. Плита это можно сказать даже очень просто! Самое главное, что бы было желание!
  4. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    С такими помошницами, можно и в Африку)) Поздравляю!
  5. шериф
    шериф
    шериф
    Спасибо! Девчонки просто молодчины, так и смотрят, что бы построить!
  6. шериф
    шериф
    шериф
    А пока дом не поставили, можно и вело- ралли устроить!
  7. Черный ворон
    Черный ворон
    директор"Узбекстсроя"))))
    Черный ворон
    Мыши и грибы в доме-это плохо, а филин пускай живёт:)]
  8. mikolai
    mikolai
    mikolai
    Velikii novgorod
    Еще бы не залить такой фундамет с такими замечательными мастерами !
    Ну и как положено необходимо, даже обязательно заложить табличку с именами мастпров и датой заложения.
    С уважением !
  9. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Добрый вечер, вот у меня как раз назрел вопрос про плиту. Исходные: надо залить плиту под крыльцо( скорее всего наверное выстой 150мм но пока точно не уверен), с одной стороны плита ПК(220мм) с другой огород, ширина 2400 длина 10 000, одной стороной эта самая заливаемая плита будет опираться на ленточку в 400 мм, другой на ленточку в 200(соответственно по короткой стороне).Снизу я уже опалубку сделал с возможностью её потом убрать через проём 400*600, пришло время вязать арматуру и вот тут я подумал а можно ли чтобы не ставить лисички(лягушки) между нижним и верхним слоями арматурных каркасов, установить эти самые каркасы на сваренные между собой пластиковые стульчики прямоугольной формы? или лучше всё-таки изготовить лягушки и связать жестко нижний и верхний каркасы? Каркасы предполагаются из арматуры 14 мм с шагом 200 мм. Нужно ли их два? И нужна ли такая толщина плиты(может потолще её сразу залить,но не знаю пока какое ещё будет покрытие сверху на крыльце)?спасибо за ранее
  10. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Как говорится лучше слов, только материализация оных, поэтому привожу фотографии сделанные сегодня специально для этого вопроса
  11. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Если Вы только что залили бетон - поливайте его обильно со всех сторон водой регулярно несколько раз в день в течении минимум 10 дней.
  12. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Я спрашивал про 1 армирование, 2 про связь двух арматурных сеток, 3 нужно ли их две,4 можно ли просто разделить их таким хитрым способом(сваренными между собой стульчиками) или нужны обязательно лисички(лягушки)? я ещё ничего не заливал, а то что залито за ним уже давно не надо ухаживать
    Гуру строительных процессов внесите, пожалуйста, ясность в мой затуманенный ум:)
  13. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Должно быть выполнено два яруса армирования. Обеспечить жесткую связь между нижним и верхним ярусом. Это можно сделать с помощью гладкой проволоки д.6-8 мм. От нижнего и верхнего яруса арматуры до конца бетона должно быть расстояние порядка 30 мм. Это защитный слой бетона.
  14. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Хорошо, но делать два яруса из 14 арматуры с расстоянием 70 мм(если толщина плиты будет 150 мм) мне что то кажется уж излишне с запасом прочности, что если второй ярус сделать из готовой арматурной сетки что продается в строительном магазине ,например с ячейкой 150*150 из 10 арматуры- проволоки?
  15. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Будет нормально.
