1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Вот и я залил плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем шериф, 26.08.10.
  1. LVV85
    LVV85
    LVV85
    Россия Республика Коми с.Ижма
    мне кажется что это не варриант, т.к. тогда проще ленту на винтовые сваи залить, да и дом планируется пеноблочный, а эти " курьи ножки" лично мне доверия не внушают
  2. шериф
    шериф
    шериф
    Торф это такая гадост! Его либо вынимать ,либо сваю ставить на то, что под торфом, в Вашем случае глина. Плиту лить не советую.
    У меня грунт хуже не куда, бывшее и можно сказать в настоящем времене болото. Вода находиться в 20см от верха земли. По совету соседий сделал столбы и поставил на них брусовой дом. Стольбы ушли в это болото, как трактор в воду.
    Дом будет из арболитных блоков, два раза привозили брак,стоит немного отойти от технологии и блоки можно вывозить на помойку.Но некоторые не очень порядочные производители этот брак втюхивают как хорошие блоки.
    Дом в два этажа с односкатной крышей, так как надо вписаться в уже имеющееся здание.Перекрытия двутавровые балки с заливкой керомзито- бетоном.
    Ездил в Подольск, там Вадим блоками занимаеться, блоки понравились, в четверг должны привести и закипит работа.
  3. mikolai
    mikolai
    mikolai
    Velikii novgorod
    Здравствуйте! Я электрогазосваршик 5-го разр.Все время приходилось и варить и вязать арматуру на гиганских плошадях. Все мыслимые и не мысл. госконтроли проходили. Крючек делали из электрода (4 или 5). Згибаешь полуовал под руку, а конец загибаеш под 45 град. И в перед.
  4. шериф
    шериф
    шериф
    А у меня жена устроила скандал когда я ей заявил, что арматуру буду варить электросваркой.
  5. mikolai
    mikolai
    mikolai
    Velikii novgorod
    Береж. электроэнергию. Но эл.сваркой дешевле и быстрее.
  6. шериф
    шериф
    шериф
    Отку да же дешевле? Электроды денег стоют, электроэнергия тоже.
  7. jim
    jim
    jim
    Если есть сварочный аппарат и халявные электроды и при этом нет шуруповерта, то дешевле и быстрее. А в противном случае - вязальная проволока режется в "бублике" на 3-4 части, в шурик вставляется крючок из проволоки 5-6 мм, и вперед!
  8. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    У меня пока идёт подготовка к строительству. Поэтому предварительно сварил готовые пояса, которые по периметру плиты и в рёбрах. Днепрогэс стоит, а его арматуру варили.
    Если бы под сеткой был не ЭППС, а, например, бетон, - сваривал бы всю сетку не задумываясь.
    И ещё. Экспериментирую с шуруповёртами на вязке проволоки. Они слишком мощные и тяжёлые. Приходится ставить ограничитель момента на "1" или "1.5", а то после затягивания крючок обрывает петлю. Больше подходит электрическая отвёртка. Она и меньше, и легче и тихоходнее.
  9. шериф
    шериф
    шериф
    Если бы не пляски водоплясова со стороны моей благоверное, тогда сварка милое дело. У меня под баней и кухней всё сварено!
  10. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Хотя пост давнишний, но вижу по многим сообщениям, что не всем очевиден ответ.
    Немного проясню вопрос сварки арматуры (да и не только арматуры).
    Принципиально важна марка стали свариваемых деталей.
    В зависимости от класса арматуры она изготавливается из нескольких марок сталей. А свариваемость этих марок очень даже разная. Например, если используются стали марок Ст3пс, Ст3сп или 18Г2С, то варить их можно запросто и абсолютно не беспокоясь о последствиях. А вот если применяются марки СтЗкп (кипящая!), 35ГС, Ст5 и тем более какая-нибудь 80С, то у этих марок сталей свариваемость в обычных условиях или затруднительна, или вообще невозможна. Тем более, когда применяется термообработанная арматура, при сварке локально нарушаются ее мех. свойства и прочностные параметры уже совсем не те.
    То есть арматуру можно варить, но не всякую и не чем попало.
  11. шериф
    шериф
    шериф
    Вот мы из неё родимой щи варим!:)] Но не какие то там не сьедобные а со сметаной!:)] Да и не чем попало а тем чем надо!
  12. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Сначала даже не понял, в чем суть сообщения :)]
    Просто "варить" - термин профессиональный, хотя обычному уху не привычный и ассоциирующийся с едой)
    Это как например, точнее териин "пожарный", а не "пожарник".
  13. шериф
    шериф
    шериф
    Хоть со второго раза но Поняли, что это просто шутка!
  14. kvest
    kvest
    kvest
    Арматуру сваривать смысла нет никакого, только устраивать "гнездо коррозии",
    арматура стыкуется в перехлест на 15 диаметров, и еще страшная тайна, все соеденения можно не перевязывать) Смысл вязания арматуры чтоб она не расползлась при заливке бетона..
  15. шериф
    шериф
    шериф
    А сама арматура разве корозии не подвергается? Когда поднимал кухню, откалол кусок бетона в фундаменте, так места сварки не подверглись корозии, наверное доступ воздуха через бетон мал для наступления корозии металла.
